plans moteur micro turbine réacteur JETCAT
  • Auteur de la discussion greymondon
greymondon
actuellement sur un projet hélico turbine je cherche les plans d'une turbine type jet cat ou sim ou wren
Merci de votre aide
mig15pilot
j'ai les plan papier de la WREN 54 ; de quel coin es tu ?
je ne me suis pas encore lancé a sa realisation car certaines pieces coutent tres cher a realiser en petite serie .
mon reve serait de realiser une maquette volante d'avion commercial propulsé par ce type de turbine !
cordialement
Eric
didou
Sur Ebay il y a pas mal de CD de plans de "jet turbine" pour seulement 5 euros port compris, attention parfois il peut s'agir de modèles assez anciens
greymondon
@ mig15pilot : je suis sur LYON j'ai pas mal de moyen d'usinage ici je pense que l'on peut s'arranger pour la fabrication
A tu la possibilité de me les envoyer par mail?
@ didou: lequel me conseillez vous?
nicommaz
Salut a tous
Le projet m'intéresse également
Greymondon je suis sur vienne ^^
A ma disposition CNC tour etc
Je peut me procurer de la tôle inox pour fabrication tuyère, chambre de combustion etc ..
Je connais des personnes possédant, jackadovsky sur lama 2.50m et PHT 3.3 jetcat sur un bell 212 twin
Cela peut en effet devenir un beau projet comme il y en a tant sur cet excellent forum
Sinon as tu déjà construit des méca ou tête rotor ou autre pour heli??
Actuellement je bosse sur un moule pour pales (diamètre rotor 2300)
et fenestron perso pour la conception d'un dauphin de 2m50 ou gazelle (pas encore choisi ^^)
A++
Nico
didou
greymondon a dit:
Je viens de recevoir un 2ème CD car le premier me semblait intéressant mais incomplet, je vais l'éplucher et vous dirait ce que j'en pense
Certain de vous savent comment coupler un réducteur sur une turbine RC ? Ca m'intéresserais
Daniel67
Deux ouvrages de référence pour les constructeurs de turbines (hélas en allemand, mais les plans sont universels) :
- modelturbinen im eigenbau
- truboprop triebwerk für modelle im selbstbau
de Kurt SCHRECKLING éditions VTH.
Daniel
didou
Alors voila j'ai un CD Américain et un autre Anglais et bien c'est pilpoil la même chose avec le fichier 3D Catia que l'on ne peut ouvrir du compresseur centrifuge d'entrée
Conclusion ne vous attendez pas à y trouver une liasse de plans complet pour réalisation mais plus une banque d'idée pour la contruction, les pièces principales comme les chambres de combustions, rotor et stator sont bien détaillés
Si vous êtes à l'aise en conseption 3D vous n'aurez pas de mal à complèter ce qui manque en plans de détails
Paul émile
mig15pilot a dit:
cordialement
Eric
Je me suis vraiment régalé à réaliser l'un des premiers MW 54 d'après les plans et il fonctionnait parfaitement bien avec une EGT très basse autour de 600-650° .
La pièce la plus délicate à réaliser c'est l'ensemble stator de compresseur et diffuseur .
J'avais commandé chez WREN la turbine en Inconel et son stator ainsi que les flasques en inox embouties de la chambre de combustion et les tubes vaporisateurs en Inconel .
J'avais fabriqué pour l'occasion un poste de soudure par points avec deux transfos US en 110 V pouvant débiter chacun 45 A sous 6V, soit 90 A en montage série aux primaires ! J'ai conservé ce soudeur par points car je m'en sert très souvent .
Pendant l'un des tests au banc, un fil électrique du capteur de vitesse fut aspiré par le compresseur ... Bonjour les dégâts !
Une pale détruite avec abrasion de la pièce en nylon qui couvre le compresseur, au démontage de la poussière de nylon absolument partout,
à 140000 t/min tout va très vite !
Nettoyage complet, remplacement du compresseur et rééquilibrage . Il tournait pratiquement aussi bien après cet incident, j'ai eu de la chance !
Aero66
ferdi26
Joachim
j-pax
j-pax
gégé89
gégé89
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
Paul1900
yanns
Joachim
Anthony-cprp
champimatic
Jacques T.
Jacques T.
Jacques T.
FLCV71
scrollsawpuzzles
