Plans de mon bébé
  • Auteur de la discussion enezsun
enezsun
J'avais mentionné dans un précédent post que je mettrais les plans du bébé que je réalise en ce moment.
Les voila. Il reste encore à finaliser les plans de la magnéto et diverses bricoles.
Je viens de me rendre compte que je n'ai pas indiqué les matériaux utilisés. Sorry, je posterai une mise à jour plus tard.
Amicalement Voir la pièce jointe ar bihan.pdf Les plans du moteur au format pdf
ordinerf
chouette moteur, quand tu l'auras fini pense aux photos :wink:
enezsun
ordinerf a dit:
Pour les photos c'est promis, peut être demain pour le cylindre, les soupapes, la bougie.
Côté avancement du projet, je suis en train de compléter mon outillage. Je me fabrique une table tournante et modifie la broche de ma vieille colonne de fraisage Emco Unimat pour y adapter des pinces de serrage. Le tout en attendant la possibilité d'achat d'une vraie fraiseuse.
taureau
En tout cas merci pour les plans..... et montre nous tes avancements.....
bon courage et surtout bon plaisir pour ta réalisation :P
nektarfl
Il semble que 2 ressorts soient au programme, les réaliseras-tu toi même, ou est-ce que tu les feras faire?
Je ne sais pas à quoi il va te servir, mais je te souhaite d'avoir un bon fonctionnement.
enezsun
nektarfl a dit:
Pour les ressorts, je les réalise moi même, ce n'est pas le plus compliqué. il suffit de se fabriquer l'outil adéquat. J'utilise des cordes de guitare pour réaliser mes ressorts.
Le moteur est un modèle d'exposition qui me sert à valider les gammes d'usinage.
Le prochain bébé sera un bi-cylindre en ligne marinisé. Il sera monté dans une maquette de chalutier côtier au 1/10 éme .
Les plans sont presque finis.
enezsun
nektarfl a dit:
Je viens de voir que tu est spécialisé dans les ressorts. J'ai toujours fabriqué les miens, même les ressorts de soupapes quand je pratiquais la vapeur vive. Il est vrai que je fais pas mal d'essais de tarage avant de trouver le bon compromis et qu'il y a beaucoup de ressorts qui finissent à la poubelle.
nektarfl
enezsun a dit:
nektarfl a dit:
Si tu connais l'effort à produire, tu peux utiliser mon petit programme de calcul, si par contre, tu fais ça par essais successifs, alors effectivement, je comprends que tu en mettes plein à la poubelle!
enezsun
nektarfl a dit:
enezsun a dit:
nektarfl a dit:
Merci nektarfl, dans la précipitation, je n'avais pas vu le lien vers le soft en ligne. Génial, avec ça, je vais même pouvoir me fabriquer un matelas.
Non, sans blague, c'est vraiment bien de mettre un logiciel comme cela en ligne. Je vais en profiter pour approfondir mes pauvres connaissances sur la question.
Merci encore
ordinerf
Nektarfl> c'est bien ton logiciel mais ça ne marche que pour la compression :smt089
nektarfl
ordinerf a dit:
malheureusement oui, pour l'instant, seuls les ressorts de compression peuvent être calculés.
Je travaille actuellement sur les ressorts de traction et je pense que d'ici la fin de l'année, les tractions devraient pouvoir être également calculés.
pierre
bien sympa d avoir mis en ligne ce plan .vivement qu on n est les photos de ca réalisation.
merci aussi nektarfl pour le logiciel .
Niciolas31270
beau moteur
Joli moteur dommage que nous n'ayons pas vu les photos
cricricanelle
KITE
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
Gwelavo
