Plan micro moteur
  • Auteur de la discussion yannosaeba
yannosaeba
Bonjour a tous, je me permet de faire appel à votre aide car je suis à la recherche de plan ou DFN de micro moteur thermique, en V particulièrement ; 2T ou 4T du moment que c’est du model réduit et fonctionnel.
Pas de problème pour la réalisation, j’ai accès à du fraisage et tournage 5 axes ainsi que qu’une station TOPSOLID, il ne manque plus que des plans !
Merci de votre aide
didou
Le 2temps se prette pas trop aux multicylindres car il faut cloisonner le villo, à moins que tu fasses un Vé avec les 2 pistons au PMH en même temps mais ca serra équivalent à un mono vu que les explosions serront simultanées
:wink: Je pense que tu as du voir mon sujet
yannosaeba
je pense me tourner sur du 4 temps.
effectivement j'ai bien reweter ton post, felicitation tres beau travail :-D
je recherche des plan de V8 americain, au pire si je ne trouve rien ,j'ai un bloc moteur et culasses, j'irai prendre des cotes...
tient un ardennais , avec l'accent en plus , attention ici y comprenne ni l'wallon fieu :wink:
va ti lui dire de reweter l'voisine ti va vouair s'tiess
:lol:
Normandtech
Dans mes nombreuses recherches sur le sujet j'ai trouvé ça : myhobbystore, je ne l'ai pas encore commandé mais si ça t'intéresse ... Il y a aussi cette boutique : vth, faire une recherche avec le mot v8 car le lien vers la page du livre contient des ] et empêche de faire le remplacement par le nom. Cependant j'ai lu sur un forum allemand que certains détails étaient manquant et que l'auteur est décédé, donc impossible de le contacté, en tout cas par les moyens traditionnels ...
J'aimerais bien en faire un aussi un jour, comme déjà mis dans d'autres post les plus beau que j'ai vu sont ici
Bonne journée.
Marc
didou
yannosaeba a dit:
:wink: Sinon j'ai bien un proto de mono 4T à faire tourner sous le coude, faudrait que je trouve le temps de finir sa mise au point
maitrefred
Bonjour, un petit nouveau :-D
Le projet m' interesse pour la partie conception.
didou
Une version de mon moteur 2 temps pourait aussi être très bien faite dans la masse, si vous voulez les cotes de base
Robert
plans moteur
Bonsoir, plans pour moteurs thermique:un bi en V 9cc Glow plug (11plans)et 5 cylindre en étoile, 4T, dia piston 26mm, course 45 mm.(40 plans)Intéressé?
Cordialement .Robert.
yannosaeba
je suis preneur de tous plans de moteur en V, :wink:
le mono me parais trop simple a realiser a mon gout, de plus j'ai deja plusieurs micro moteur 3,5cc pour mon buggy 1/8 :-D
je n'ai pas trouvé les plan sur le site oldengine et les autres sites par manque de temps (exams BTS) et manque d'ADSL ! :oops:
merci de votre interet.
Sniper
Salut les gars :wink:
Robert , je suis tenter par le moteur 5 en étoiles a tu toujours les plans dispo par azart ?
Sauf erreur de ma part on a déja eu contact par tel pour des pièces d'hélico si j'ai bonne mémoire , on avais d'ailleur discutter pas mal.
Sauf erreur de ma part tu réside à courcelles à moins que je fasse erreur :?:
A bientôt :wink:
LOK7725
je suis aussi intéressé par des V8 ou V12 en modèle réduit, tout ce que j ai pu glaner comme plan c'est chez un allemand qui m'a gracieucement envoyé ceux d'un V8 en Flammefresser (vacuum motor).
bomberguck
Ce n'est apparement pas simple de trouver des bon plans... j'ai essayé au début, mais j'ai vite compris que ceux qui font des moteur garde les plan pour éviter les copies, dommage. Il y a cependant un site dans lequel tu peut t'inspirer largement:http://www.hemingwaykits.com/acatalog/Internal_Combustions___The_Engines.html
ici tu trouvera des moteur à faire sois meme réalisés simplement et qui ont de la gueule.
Si tu ne trouve rien, les plans de mon 4cylindres et bientot celui du V8 seront dispo gratos sur mon blog.
ce blog pourra t'aider aussi sur la fonderie et certaine méthode de mise en oeuvre simple.
(La fabrication d'un moteur de 25cc 4t est expliquée en image , pas à pas.
Bon courage à vous, et si inversement vous avez des plans, alors faites les tourner!!!
bomberguck
j'ai trouvé une solution pour les plan, il y a un tres bon site qui en propose gratuitement, il y a notament le whippet de edgar T.Westbury :) en pdf
je l'ai mis en lien sur mon site
bon usinage a ts.
mecanotrain
LOK7725 a dit:
Salut LOK7725,
voilà un V12 à construire: le fameux Merlin du Spitfire.
http://www.enginehistory.org/merlin_xx.htm
j'ai vu une fois que les fonderies étaient à vendre, mais où ??
bomberguck
elles sont indiquées sur "ron's model engine" par contre c'est trèèèssss chère!!!! (500€ le carter principale par exemple! sa fait chère le Kg! mais bon, c'est une petite série faite à la main...)
dit mécanotrain, peut tu nous faire parvenir les plans du V8 qu'on t'a envoyé? :prayer: c'est toujour interessant d'éplucher ce genre de trucs :redface: ...
bonne soiré :smt039
Niciolas31270
micro
Didou j'ai ce qu'il te faut.regarde tes mp
Niciolas31270
micromoteur
J'ai les plans d'un micro moteur 1cc si ca intéresse quelqu'un??
bomberguck
ha oui, très interessant un 1cc, si ce modèle marche bien, sa serai cool que tu nous fasse part des plans :-D (et si tu veu bien je les afficheraient sur mon site ) merki
bonne année! :partyman:
fab 45
:-Dbonsoir , moi aussi je suis interessé sais-t-on jamais !!
meilleurs voeux
cordialement
Niciolas31270
moteur
J'ai un petit probléme.
je n'ai plus les plans en format sdw.
Par contre je les ai en format papier.
Dés que je me sens l' âme d'un guerrrier je poste tout ca.rire
bomberguck
Salut a tous,
Grace au jours plus courts en hivers, c'est le temps de la bricole! :idea: :roll: Avec FAB45, nous avons fait un petit moteur 4T glow très simple, je vous donne les plans en format JPG, mais possibilité de les donner en PDF.
Les cotes manquantes sont à mesurer sur les plans, elles sont en général simple.
caractèristiques :
4T 10cc Monocylindre
Alésage 25mm course 20mm
carburant: mélange glow à 10%nitro
temps d'usinage, 5h / semaine pendant moins de deux moi
angles entre les cames: 110°
voici deux vidéo du moteur:
après reglages carbu
construction:
Le segment est un joint torique pour robinet, cela tien super bien (il a tourné 1H ou plus sans pb)
voici les plans (il manque encore les notes de construction, que je rédige actuellement):
Je pense refaire plusieurs grappes de fonderie pour ceux interessés (dispo sur le site) voir un kit complet avec pignons bielle rond de fonte etc.
pierrepmx
Salut ,
c'est donc sur ton site (que je n'arrivais pas à retrouver), qu'il y a cette ode enflammée à la louche Carrefour...
Ça m'était resté dans un coin de la tête et j'en ai acheté une il y a à peine quelques semaines, en prévision de... :-D
didou
:smt007 Bravo bomberguck pour ta contribution à la cummunauté en plus il m'a l'air de tourner plutôt bien ce moteur :partyman:
bomberguck
Merci didou,
Tu n'es pas mal non plus dans ce genre de délir, ton moteur de 2 CV est vraiment magnifique :supz: :prayer:... faire tourner une si petite cylindré relève de l'exploit. (comment tenir 8/1 de compression, c'est ça qui m'épate)
Pierrepmx,
Oui! une ode très enflammé :grilled: mais pratique quand on a pas une tune, maintenant j'ai mes deux fours électriques d'occaz, c'est mieux :smt002
je vais tacher de publier les notes de construction rapidement.
Dorine
Bonjour j'aimerai construire se moteur le kiwi mk3 comment pouvez vous me faire parvenir les plans merci d'avance
Precis84
Salut @Dorine
J'ai 1 dossier Kiwi . Peut-être que tu trouveras ton bonheur dedans ?
Reste à savoir si je peux le joindre ? On verra ( bon , avec 7Zip pas bon Winrar ok )
  • Moteur Kiwi.rar
    1.6 Mo · Affichages: 152
Anthony-cprp
hazet
MPh31
manuu
Precis84
Bruno26
Bruno26
Bruno26
enezsun
enezsun
enezsun
rtlp14
alidadejack
alidadejack
fred 69
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
