piston réplique d'airsoft[trouvé]
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par guncreator / gigi, 14 Octobre 2014.
  1. guncreator / gigi
    guncreator / gigi Nouveau
    Inscrit:
    14 Octobre 2014
    le piston de mon sniper d'airsoft n'étant pas disponible dans le commerce autrement qu'en plastique, j'aimerais connaître le coût d'usinage de celui-ci en aluminium, je vous joint le plan ainsi que la pièce sous catia :
    plan
    pièce
    Je suis à la recherche de quelqu'un ayant la possibilité d'usiner une telle pièce
    EDIT : - plan mis à jour
    - ceci est une version optimale, une version plus simple serait possible, en remplaçant le dimètre 16 par du 19,9 et ainsi n'avoir que 2 gorges
  2. relax
    relax Compagnon
    965
    Inscrit:
    3 Mars 2011
    Localité:
    rhône alpes
    Re: piston réplique d'airsoft aluminium diam19.9 L134
    Je ne pense pas que les gorges posent de problème mais le chambrage au fond de l'alésage surement.
  3. guncreator / gigi
    Inscrit:
    14 Octobre 2014
  4. chignoleur83
    chignoleur83 Apprenti
    145
    Inscrit:
    13 Avril 2012
    Localité:
    le Var
    Bonsoir , toujours pareil pour ton d' alésage , c le chambrage du fond qui pose probleme .
  5. guncreator / gigi
    Inscrit:
    14 Octobre 2014
    c'est à dire? pour moi un chambrage c'est un perçage à fond plat, or dans le nouveau plan, c'est devenu un simple perçage
  6. Fennec
    Fennec Ouvrier
    269
    Inscrit:
    5 Janvier 2008
    Localité:
    Suisse VD
    C'est vrai qu'à première vue (vue n° 1 en coupe) on dirait à cause des lumières que l'évidement s'élargit au fond. (et à une telle profondeur c'est pas forcement évident) Mais au final il fait 12mm tout le long non ? Il n'y a donc pas de chambrage au fond.
    Si c'est le cas il n'y a pas de problème à mon avis.
  7. guncreator / gigi
    Inscrit:
    14 Octobre 2014
    oui, c'est exact, comme on le voit un peu mieux sur la vue centrale, grâce aux pointillés, c'est un perçage de diamètre 12mm qui court tout du long soit 124mm de profondeur
  8. Kiko
    Kiko Ouvrier
    250
    Inscrit:
    18 Février 2010
    Localité:
    Lamalou les bains 34
    Bonjour, message privé envoyer.
    Bonne journée
    Pierre
  9. wika58
    wika58 Modérateur
    10 675
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Tu n'as pas peur que la masse et donc l'inertie du piston en Alu perturbe le fonctionnement en refales... :roll:
  10. pierreiqc
    pierreiqc Apprenti
    53
    Inscrit:
    9 Août 2013
  11. guncreator / gigi
    Inscrit:
    14 Octobre 2014
    s'agissant d'un sniper, pas de soucis de rafale, par contre, oui, l'inertie du piston va induire une résonance plus forte du canon, donc potentiellement une diminution de la précision, mais on peut trouver les points résonance par calcul et caler correctement le canon en ces points, ce que j'ai déjà fait à l'heure actuelle
Chargement...
Partager cette page
