Vergobretos
Effectivement, ceux ci sont bels et bien tout aussi has been... je suis d'accord avec toi !Berola a dit:Pas plus qu'un fer a souder classique qui met 10 minutes a chauffer tout autant pour refroidir et qui souvent chauffe trop fort par manque de régulation.
Il en faut donc plusieurs:
Pour les points de soudures et autres épissures à faire rapidos, j'ai cela :
Un sans fil Weller W100 de 15 w
Pour les soudures plus nombreuses:
Comme fer a transporter dans la boite a outil un facom biwatt 20/40
Comme gros fer cavalerie un truc comme celui-ci:
Pour finir un fer électrique à très grosse panne genre zingueur !
Chacun ayant ses propres avantages et inconvénients... mais ne les cumulant pas !
Quels sont les points forts du pistolet a part la chauffe rapide ?
Les inconvénients:
Un câble d'alimentation
Pas d'inertie de la panne Cu
Surchauffe
Il faut le chauffer à chaque soudure (on le pose il refroidi, on veut souder il est froid !!)
Gros
Fragile
Pas puissant par rapport à la taille de l'outil
Aussi cher qu'un conventionnel
J'en avais un et je n'ai jamais fait du chouette travail avec, c'était de la daube de provenance orientale et il ne me manque pas ! (j'ai du le balancer dans un moment de lucidité patriotique )
