pistolet soudeur Système- D -
Discussion dans 'Electronique' créé par ACCHE, 18 Janvier 2015.
  1. ACCHE
    ACCHE Apprenti
    88
    Inscrit:
    17 Mai 2013
    Localité:
    :roxxx: Bonsoir a tous et toute
    JE vous présente un PISTOLET SOUDEUR- issu du du Système "D"
    a leur actuelle je ne trouve aucun intérér sauf que c'est pistolets soudeur on tendance a griller vite
    en usages intensif.
    personnellement j'en possède un mais il ma couté cher
    le pris a paillé pour avoir de la qualité.
    Ce pistolet est prévu pour l’électronique .
    [attachment=0]img-01-02.jpg[/attachment]
    Le fichier PDF pour le construire -> http://www.usinages.com/ressources/pge-110-114b-pdf/215394
  2. mig45
    mig45 Compagnon
    666
    Inscrit:
    28 Février 2008
    Localité:
    orleans
  3. ACCHE
    ACCHE Apprenti
    88
    Inscrit:
    17 Mai 2013
    Localité:
  4. Gérard68
    Gérard68 Apprenti
    240
    Inscrit:
    5 Octobre 2014
    Localité:
    Haut-Rhin
  5. ACCHE
    ACCHE Apprenti
    88
    Inscrit:
    17 Mai 2013
    Localité:
    a soudé les fil quant il sont dessoudé et a soudé de l’électronique de base, sa évite
    de ce servir d'un poste de soudure pour l’électronique encombrant
    et pas sur la main quand on a besoin
  6. f6exb
    f6exb Compagnon
    506
    Inscrit:
    13 Juin 2013
  7. Berola
    Berola Compagnon
    1 897
    Inscrit:
    25 Octobre 2008
    Localité:
    Vallée du Rhône
    La difficulté n'est pas vraiment de construire le transfo , mais de trouver la bonne panne avec une résistance électrique correcte .
    Soit elle ne chauffe pas assez , soit elle chauffe trop a en rougir , ce qu'il ne faut pas
  8. Gérard68
    Gérard68 Apprenti
    240
    Inscrit:
    5 Octobre 2014
    Localité:
    Haut-Rhin
    Un poste à souder pour l'électronique ?
    On aura tout vu ...
    Et comme dit, un fer de base, c'est une poignée d'€.
  9. Berola
    Berola Compagnon
    1 897
    Inscrit:
    25 Octobre 2008
    Localité:
    Vallée du Rhône
    Qu'y a t il de surprenant ?? Un poste Weller régulé est bien adapté pour l'électronique , mieux qu'un simple fer à 10 €uros qui souvent chauffe trop pour les semi conducteurs . De plus une bonne connexion de masse évite de cramer les mosfets ou autre circuits sensibles aux charges statiques .
  10. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 729
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    J'ai un pistolet acheté tout neuf en 1959, en 110v il fonctionne toujours, mais je m'en sert exceptionnellement maintenant.
    A l'époque c'étaient les TSF à tube. Cette électronique là n'en avait rien à faire des courants induits ni des courants statiques. La température était bien supportée également.
    Il reste cependant un intérêt à cet instrument, il est capable de couper les cordages en nylon dont les brins se retrouvent soudés, et ne s'effilochent pas.
  11. metalux
    metalux Compagnon
    2 816
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    comme tu le dit si bien : aucun intérêt :wink:
    c'est le type de matos juste bon a étamer les bouts de fils ou bricolage sur faisceau automobile.
    ce type de pistolet vendu dans le commerce est juste bon a cramer les composants ou a décoller les pistes des pcb :???: :???:
    il y a plus de 40 ans de cela, c'est le premier "fer a souder " que l'on m'a offert , un Angel, modèle "pro " qui coutait bonbon (sans parler des pannes ) et qui cramait tout sur son passage , sans parler des courants de fuite ..
  12. Albert le Belge
    Albert le Belge Compagnon
    1 907
    Inscrit:
    5 Janvier 2013
    Localité:
    Tirlemont Belgique
    Il n'y a pas que l'électronique dans le monde, comme dit plus haut pour les bricolages "électriques" cela chauffe très vite donc pratique là ou la surchauffe n'est pas un problème et au fait si vous relâchez la gâchette de temps en temps vous pouvez maintenir une température convenable (cela demande un peu d'habitude).
    Fonctionne très bien:
    pour la découpe des cordages ou toiles synthétiques
    pour le découpages des blocs de mousse de polystyrène expansés ou extrudé (pour les forte épaisseur enlevez la panne et relier les bornes aux extrémité d'un fil résistant monté sur cadre )
    très bien pour la pyrogravure aussi.
    Pour la fabrication des pannes, vous pouvez utiliser un gros fil de cuivre (perso j'utilise des baguette de brasure) écrasez l'avant et ensuite il suffit de réduire la section à la lime(enlevez un petit peu de matière et essayez) ensuite étamer.(coût= 12 cm de gros fil 4 ou 6² , main d'oeuvre = dix minutes) :-D
    Maintenir la gâchette enfoncée en permanence cramera tôt ou tard la panne ou l'enroulement .
  13. albatros_del_sur
    3 729
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Bien d'accord avec toi Albert. D'ailleurs il n'y a pas de mauvais outils... (vous connaissez tous la suite)
    Bien utilisé ce genre d'outil peut encore rendre de bons services.
  14. Berola
    Berola Compagnon
    1 897
    Inscrit:
    25 Octobre 2008
    Localité:
    Vallée du Rhône
    Pour la brasure étain je dispose de tas de moyens ( centre de soudage , fers divers électriques ou a gaz , pistolets ) mais les pistolets restent quand même les
    "outils a souder" les plus fréquemment utilisés avec leurs pannes multi-usages .
  15. Le débutant
    Le débutant Compagnon
    2 206
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
    Je dispose d'une dizaine de dispositifs pour souder ou dessouder, dont un "angel" 100w de plus de 45 ans (corps en bakélite, 110/220v...) il fonctionne encore parfaitement. Mais il faut utiliser l'outil approprier au travail que l'on veut effectuer, ...on ne travaille pas sur un circuit intégré avec un poste TIG
    Quoi que cela ne doit pas géner certains :mrgreen:
    cordialement
Partager cette page
