Pistolet à peinture IWATA AZ3 qui fuit
Discussion dans 'Divers' créé par BICKFORD, 10 Mai 2015.
  1. BICKFORD
    BICKFORD Ouvrier
    493
    Inscrit:
    1 Février 2009
    Bonjour à vous
    Je possède depuis peu un pistolet Iwata AZ3 buse 2.5 pour passer les apprêts visqueux.
    J'ai un soucis avec celui ci , en effet au niveau de la sortie du pistolet j'ai un amat de peinture qui se forme sur le coté jusqu'à provoquer un goutte à goutte au bout de quelques minutes de pistolage.
    [​IMG]
    j'ai tout resserré tout nettoyé mais rien n'y fait ... de quoi cela pourrait il provenir ?
    merci pour les retours
    BICK
  2. kew
    kew Ouvrier
    296
    Inscrit:
    4 Avril 2015
    Localité:
    provence
    bonjour bickford, à moins de faire l'effort de chercher, ça serait un poil plus sympa de donner tout les renseignements, comme par exemple de dire que c'est un pistolet pneumatique etc ... aide toi le ciel t'aidera dit le proverbe
  3. BICKFORD
    BICKFORD Ouvrier
    493
    Inscrit:
    1 Février 2009
    Voila j'ai rajouté une photo :)
    la peinture se forme à ce niveau et apres cela fait un goutte à goutte
    [​IMG]
    BICK
  4. kew
    kew Ouvrier
    296
    Inscrit:
    4 Avril 2015
    Localité:
    provence
    je suppose que tu l'as nettoyé ? mais comment et avec quoi ?
  5. BICKFORD
    BICKFORD Ouvrier
    493
    Inscrit:
    1 Février 2009
    Oui évidemment par trempage des différents éléments avec du diluant peinture .
    Mais c'est peut être un soucis de réglage , les spécialistes doivent avoir une idée.
    BICK
  6. Hachessene
    Hachessene Apprenti
    194
    Inscrit:
    25 Juillet 2013
    Localité:
    Pas loin de Bapaume (62)
    Avec une pression d'air entre 2 et 3 bar ça me fait penser à un mauvais réglage de l'aiguille dans la buse .
    Gérard
  7. BICKFORD
    BICKFORD Ouvrier
    493
    Inscrit:
    1 Février 2009
    Bonsoir Gérard donc peut etre trop peu de produit qui sort provoquant un amat granuleux en sortie de pistolet ?
    BICK
  8. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 706
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    C'est normal, ton jet d'air principal central de pulvérisation, a tendance à également aspirer l'air environnant.
    Tu as donc un flux d'air environnant, centripète autour du chapeau, qui rencontre les 2 protubérances
    avec naissance de rétro-tourbillon (comme un accroche flamme de pc) qui vont piéger
    un peu de peinture. La solution est de toujours ouvrir légèrement le robinet de jet plat pour
    contrecarrer ces rétro-tourbillons.
  9. BICKFORD
    BICKFORD Ouvrier
    493
    Inscrit:
    1 Février 2009
    Bonsoir et merci gaston pour ta réponse
    qu'appelles tu le robinet de jet plat ? celui qui permet de régler la forme du jet entre rond ou plat ?
    PS avec quoi nettoyer du mastic pistolable dans un pistolet ?
    BICK
  10. BICKFORD
    BICKFORD Ouvrier
    493
    Inscrit:
    1 Février 2009
    Problème résolu en ouvrant d'avantage la vis qui permet de laisser plus de produit sortir du pistolet et en diluant d'avantage.
    BICK
Chargement...
Partager cette page
