Pinule de centrage
  • Auteur de la discussion PsykoK
PsykoK
Slt,
Je voudrai savoir si y'a un interet a investir dans une pinule de centrage a signalisation sonore (voir image) car elles sont bien plus cher et je suis pas certain que ce soit plus facile a utiliser!?
Alex
jajalv
Administrateur
A priori, la précision est la même.
Le prix, par contre n'est pas le même.
C'est le porte-monnaie qui décide.
Bon après-midi.
si , ca apporte des sous en moins dans ta poche
:lol:
une pinule de base est deja tres suffisante pour un amateur , une avec la petite lampe est un luxe apreçiable , le buzzer a moins d'etre aveugle c'est pas utile ( remarque si tes aveugle tu sais pas usiner sur une machine :lol: )
le nordiste
bonjour a tous
je rejoins doctor et jajavl pour moi une simple pinule de base c'est le mieux amateur ou pro on fais le meme boulot
le nordiste
Pierreg60
Et rare sont les pros qui utilise ce genre de pinnule j'ai déjà visiter quelques atelier et la pinnule basique reste leur meilleure amie.
Yann
Il en va des accessoires utilisés en usinage, comme du reste, si on a un besoin précis certains cherchent à avoir l'accessoire le plus adapté et d'autres font avec ce qu'ils ont.
J'ai une pinule classique MAIS il est clair que parfois il y aurait des palpeurs électroniques/électriques qui seraient mieux adaptés.
Sur les listes Yahoo ( les archives ne conservent pas les photos ) ont été présentées des pinules électriques fort astucieuses ( et pour cause car copiées des capteurs Renishaw de leurs machines de mesures tridimensionnelles ) il y a quelques mois. Il est possible de s'en fabriquer une.
Il s'agit d'une bille solidaire d'une tige verticale ( la bille est plus grosse que la tige ). A l'opposé de la bille une étoile à 3 branches est constituées par 3 cylindres métalliques. Cet ensemble est poussé par un ressort en compression placé au centre de l'étoile contre 3 fois 2 billes d'acier réunies entre elles électriquement. Des petits cylindres placés à bon escient empêche toute rotation de l'étoile dans son plan. Le seul mouvement possible c'est un basculement. Toute pression latérale ou verticale sur la bille à l'extrémité de la tige a pour effet de couper la liaison électrique dans laquelle est le capteur avec une lampe/buzzer et une pile. La sensibilté peut être excellente même avec une réalisation à la portée des plus méticuleux d'entre nous. Gros avantage comme les contacts électriques se font à l' ouverture il n'y a aucun rique de casse par dépassement. Le seul problème c'est l'étalonnage sauf pour ceux qui ont des DRO ou qui travaillent avec une CNC. Vous aurez compris qu'il s'agit d'un capteur tridimensionnel.
Pastaga
PsykoK a dit:
Slt,
Alex
Quitte à mettre le prix je te conseilerais plutot un palpeur à montre.
Car ce genre de pinule ne marche pas sur les materiaux non conduteur electrique
Y0USSEF
Salut ,
Merci Yann pour l'explication,j'ai meme essayer de la dessiner
en lisant ton texte .
Au revoir
ckileseb
j'ai une pinule comme celle ci pour une fraiseuse cn et cela est pas mal
le buzzer est pratique pour travailler en aveugle
mais on peut tres bien faire sans avec un mirroir par exemple
10co
Salut à tous,
Dans la série du moins cher:
pinule a 9 Euro HT chez otelo. j'ai pris celle la, car pour ce que je fais c'est bien bon.
je ne peux pas dire quelle est la précision, bon en tout cas si je la plie en me trompant de touche ,je n'aurais pas de remords.
je suis souvent un peu surpris des discutions sur la précision de tel ou tel produit, avons nous besoin de taquiner le micron ou une ou deux paires de centiémes est ce suffisant ?
bon copeaux.
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHO...UR/ViewParametricSearch-SimpleAdvanchedSearch
marcel
PsykoK les pinules que tu nous met en lien sont tres bien.
J'utilise les memes au taf
La precision est suffisante pour un depart de piece.
Attention a ne pas tourner trop vite car les deux pieces sont reliées ensemble par un ressort qui se change assez facilement(le ressort se vend en piece de rechange)
Pour le prix je n'ai pas trop d'avis mais 10/15 euros me semble honnete
napalm
Yann a dit:
Sur les listes Yahoo ( les archives ne conservent pas les photos ) ont été présentées des pinules électriques fort astucieuses [...] La sensibilté peut être excellente même avec une réalisation à la portée des plus méticuleux d'entre nous. Gros avantage comme les contacts électriques se font à l' ouverture il n'y a aucun rique de casse par dépassement. Le seul problème c'est l'étalonnage sauf pour ceux qui ont des DRO ou qui travaillent avec une CNC. Vous aurez compris qu'il s'agit d'un capteur tridimensionnel.
je remonte ce joli sujet, parce que j'ai enfin retrouvé ou j'avais vu un capteur tridimensionnel fait maison, et qui parait etre basé sur le même principe que celui que tu décris, c'est ton post qui m'y avait fait repenser...
cela se passe sur CNCzone, c'est à la page 6 de ce sujet sur une fraiseuse numérique faite par un Hollandais ... il y a d'ailleurs une vue 3D du palpeur à la page 5, mais l'essentiel est à la page 6. peu d'explications, mais de jolies photos ...
n'oubliez pas d'allez voir à la derniere page aussi, il y a des vidéos du palpeur en fonctionnement.
en espérant que ça aide :wink:
ps : si la cnc vous intéresse, n'hésitez pas a voir le sujet en entier, c'est instructif.
ah j'oubliais, LE LIEN : http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=30262
fred250
:bave: c'est de la belle réalisation meme si il a tout pour , son petit capteur est intéressant .... :-D
jajalv
Administrateur
Belles réalisations effectivement !
Mais a-t-il beaucoup de mérite???
Je ne connais pas l'anglais, mais au vu des photos, il a, semble-t-il, toute une usine entière à sa disposition. Tour, fraiseuse, aléseuse, rectifieuse, super marbre, moyens informatiques. Peut-être est-il tout simplement le patron de la boîte, et dans ce cas, a-t-il tout réalisé lui-même ???
Que ne feriez-vous pas si vous aviez une usine à votre disposition ???
Pascal 71
PsykoK a dit:
Slt,
Alex
J'ai utilisé ce type de "pinule" pendant 3 ans sur une ancienne CN.
Le GROS avantage est que tu peux prendre ton origine en Z :wink:
Par contre le GROS inconvenient c'est que tu ne peus pas l'utiliser avec du plastique et de l'aluminium anodisé.
Pour un amateur une pinule standart est suffisament précise.
Danke!
altitude
Plopiche
Bbr
Général Avis sur un tour
Gerardpich
Gerardpich
Gcrimi2005
coredump
coredump
Lechattom
