Pingon 77 Dents => 72 Dents demande de Rens. info..
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Pat59246, 19 Mars 2012.
  1. Pat59246
    Pat59246 Nouveau
    Inscrit:
    12 Mars 2012
    je suis à la recherche de rens.
    voila mon pb.
    je voudrais la meme pièce mais avec moins de dents
    au début j' avais bien pensé à meuler 5 dents
    ( mais ça ne fait pas trés PRO..)
    Origine ( 77 dents ) => Souhait ( 72 dents )
    j' ai trouvé dans la gamme industrielle
    un engrenage avec moyeu qui peut servir de pièce de départ
    questions
    est ce réalisable
    - facile
    - assez facile
    - difficile
    - trés difficile
    réalisable
    mais cher ou trés trés cher ect...
    quelqu' un est il
    capable , interressé par la réalisation
    quelqu' un a t il des adresses
    de personne capable de réaliser
    autre question
    réalisation d' un proto
    en nylon
    quelqu' un est il interressé , capable de faire
    pat59246
    pignon industriel
    [​IMG]
    projet
    [​IMG][/url][/img]
  2. Loulou31
    Loulou31 Compagnon
    1 176
    Inscrit:
    21 Janvier 2010
    Localité:
    Toulouse.. coté Est
    Attention si tu réduis le nombre de dents ça réduit d'autant le diamétre ( pour un même module de 2), donc pour 72 dents ça fera 144mm au lieu de 154mm (diamètre primitif). En fait il te fait garder le même module car il doit engréner sur un autre pignon ou crémaillére qui a le même module de 2.
    Autrement oui on peut partir d'un pignon tout fait, puis l'usiner, à voir en fonction des dimensions, ou faire usiner le pignon...
    Jean-Louis
  3. Pat59246
    Pat59246 Nouveau
    Inscrit:
    12 Mars 2012
    merci de ta réponse rapide
    oui le diamétre passe de 154 à 144
    je me suis peut etre mal expliqué
    seul le diamétre extérieur diminu ( donc le diamétre primitif et ce que j' appelle le diamétre intérieur )
    les percages ( 3 + 6 ) et les usinages du moyeu reste identique
    le but est de changer le rapport de réduction
Chargement...
Partager cette page
