pile nickel cadmiun
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par wallys, 25 Mai 2013.
  1. wallys
    wallys Ouvrier
    458
    Inscrit:
    9 Avril 2012
    pile nickel cadmiun
    Bonjour a tous, j ai des piles nickel cadmiun provenant d une perceuse portative les piles fonts 1 volt 2 et comme elles sont assemblées je peux avoir 12 volts . la question est ce possible de les faires fonctionner comme une batterie (moto par exemple ) et les recharger avec une dynamo? et puis ça représente quoi en ampère heure? .merci
  2. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 483
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    pile nickel cadmiun
    Ce que vous appellez des piles (comme le font des tas de gens) sont en fait des accumulateurs rechargeables (des piles ne sont pas rechargeables)
    Ces accumulateurs cadmium/nickel nécessitent d'être rechargés avec un chargeur approprié différent donc de celui qui peut être utilisé pour des accus au plomb (les motos et les voitures sont en général équipées d'accus au plomb)
    La capacité en Ampère.heure d'un accu est imprimée sur l'accu lui-mêrme. Nous on ne le voit donc pas.
    Stan
  3. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 162
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    pile nickel cadmiun
    La capacité des batteries d'une perçeuse est souvent comprise entre 1 et 2 ampères heure, mais celles extraites d'une vieille perçeuse sont souvent assez fatiguées et seraient plus à l'aise dans une application moins exigente.
    Salutations
  4. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 357
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    pile nickel cadmiun
    La capacité en Ah est souvent marquée sur l'accu
    Sinon, pour l'estimer, il faudrait la dimention d'un élément
    Pas d'utilisation possible sur une moto, c'est trop faible
    Il faut un chargeur en courant qui détecte le delta peak pour stopper la charge
  5. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    3 952
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    pile nickel cadmiun
    les accus de perceuses ou visseuse sont, en effet d'une capacité de 1,2 à 2 Ah (c'est peu, trop peu pour une moto, il faut au moins 4Ah pour les plus petites) cette capacité n'est hélas en général pas marquée dessus (contrairement aux accus genre "piles rechargeables " destiné au grand public, qui, elles, sont marqués)
    ces accus se chargent a courant constant , avec un chargeur adéquat possédant un régulateur de courant adapté a ce type d'accus, et capable de s'arrêter automatiquement (détection de delta peak pour bien arrêter la charge quand c'est plein pas trop tot ni trop tard , ou a défaut a minuteur en chargeant pendant 14 h avec un courant valant 1/10 eme de la capacitée, soit environ 120 mA , mais c'est moins bien )
    les accus de perceuses supportent la charge rapide en 1 à 2 h avec un courant proportionnellement plus grand , soit d'environ 1 A
    De manière générale : Pour estimer la capacité des accus cylindriques classiques ni-Cd ou Ni-Mh usuels (type pour remplacement des piles, ou pour électroportatif) en fonction des dimensions, et si elles sont normalisés (les dimensions des accus sont souvent celles des piles , mais pas toujours) on peut tabler sur les valeurs suivantes
    taille"AAA" ou "R3" :180 à 220 mAh en Ni-Cd , 500 à 700 mAh en Ni-Mh
    taille "AA" ou "R6": 450 à 700mAh en Ni-Cd , 1400 à 2500 mAh en Ni-Mh
    taille"C" ou "R14" : 1200 à 1700 mAh en Ni-Cd , 2600 à 4000 mAh en Ni-Mh
    taille"D" ou "R20" : 3500 à 4000 mAh en Ni-Cd , 4500 à 8000 mAh en Ni-Mh
    Si la technologie Ni-Cd ou Ni-Mh est inconnue ou illisible, on trouve en général une référence du type"VT***, ou Kr**** ou HR**** (****= un groupe de chiffres ) , les références commencant par VT ou KR sont des Ni Cd, les références commencant par HR sont des Ni-Mh ...
    ces valeurs de capacités en mAh (Milliampères - heures) sont approximmatives, elles croissent légèrement sur des accus neuf apres une période de "rodage" (les performances s'améliorent apres quelques cycles charge/décharge) puis décroissent avec l'usure (usure plus ou moins rapide selon l'usage qui en est fait, cela peut durer 10 à 15 ans en usage intermittent et peu exigeant type éclairage ou radio, et durer 3 à 4 ans seulement en régime sévère type perceuse et autres outil électroportatif )
    Les chargeur pour voiture , ou les dynamo et alternateurs de véhicules , sont régulés en tension (pas en courant ) voire pas régulé du tout (pour les modèles les plus bas de gamme) ...ils ne respectent pas du tout le protocole de charge des accus Ni-Cd du type "piles rechargeables" ou de perceuse et ne conviennent pas (ne pas les recharger par ces moyens là, risque de destruction, voire d'explosion des accus !)
    sloup
  6. wallys
    wallys Ouvrier
    458
    Inscrit:
    9 Avril 2012
    pile nickel cadmiun
    Après avoir bien regardé les accus fonts 1, 5 ampères chaques et 1volt 2 (elles ressembles a des grosses piles montées en grappe)en mettant 10 en séries je pense avoir 15 ampères et 12 volts mais il ya le problème de la charge .a+
  7. tranquille
    4 357
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    pile nickel cadmiun
    Ben non
    Soit tu as 15 Ah et 1.2 v (montage en parallèle, NB certaines précautions préalables sont indispensables)
    Soit tu as 1.5 Ah et 12 v (montage en série)
    mais pas les 2
    :-D
  8. wallys
    wallys Ouvrier
    458
    Inscrit:
    9 Avril 2012
Chargement...
Articles en relation
  1. ilfaitvraimentbeau
    Réponses:
    Affichages:
    2 239
Partager cette page
