pignon entrainement bétonnière
  • Auteur de la discussion noly
noly
je suis à la recherche d'un pignon d'entrainement de bétonnière d'une vingtaine d'année
j'ai pas trouver sur internet
je joint le modèle
merci de votre aide
MARECHE
J'ai comme idée qu'il n'avait pas ce profil au départ. Une petite photo de la couronne?
Salutations
noly
rebonjour
je joint la photo de la couronne qui n'ait pas toute neuve
le pignon accroche encore mais sur 2 à 3 mm tous juste
j'ai regardez sur le cite HPC mais pas trouver un pignon de 12 dents
je vais regarder une deuxième fois mois vite
merci à vous
Pitch
j'ai justement une bétonnière qui part à la ferraille demain,
seulement le pignon a 11 dents,
je le démonterai quand même,
au cas ou ......
domino
noly a dit:
rebonjour
merci à vous
Tu ne trouveras pas, ce que je t'ai proposé, c'est pour une transmission par chaine :oops:
moissan
11 ou 12 dent peu importe , ça peut se regler en approchant la cuve
ce qui est important a mesurer , c'est le module ... ou le pas
pour les engrenage ce n'est pas le pas qui est designé mais le module ... sauf que c'est le pas qui est mesurable
module = pas / 3,14
c'est un engrenage conique ... on considère le module sur le grand diametre ... le module est plus faible au petit diametre
c'est de la mecanique grossiere on pourait y mettre un engrenage cylindrique et laisser l'usure finir l'ajustement
mesure le pas ... ou le diametre et le nombre de dent de la couronne ... enfin diametre pas facile a mesurer , plutot mesurer la circonference
Pitch
Je viens " d'essayer " de démonter la cuve pour récupérer le pignon, elle ne veut pas venir
ou alors je suis un manche parce que si j'ai bien tout compris, il n'y avait qu'un circlips à ôter,
demain je tronçonne, va pas m' gonfler longtemps c't'engin .... non mais sans blague .... :-D
Fred69
Tu peux peut-être essayer de rapprocher le pignon de la couronne,
sans oublier la graisse ... :roll:
noly
pour pitch
mon pignon et tenue par une goupille de 6 mécaninbuse la cuve aussi
j'ai chauffer le pignon au chalumeau pour le démontage (montage légèrement serez
avant de démonter mesure sur les dents au plus gros le diamètre moi le mien fait diamètre 65mm
qui devait faire certainement 70mm
merci de votre aide à tous
Pitch
après tronçonnage!
le pignon fait 64 mm pour 18 d'épais
le tout 175 et tournait sur des roulements 6202
j'ai comme l'impression que ça va pas le faire
met6f
Guest
Bonsoir à tous
voilà le pignon disponible ici (non dépoussièré:wink:
diamètre ext. ht 58mm - diamètre au fond de dentures 39mm. largeur des dents 21mm 10 dents trou central 14mm
si ça peut le faire...avec plaisir.
j'ai l'impression que dans les bétonnières, il y a de la dispersion de dimensions :!:
cordialement jacques
Nours
Fred69b a dit:
Dans les notices d'utilisation de ces machines, il est stipulé de NE PAS GRAISSER la couronne et son pignon. :batte:
Jacques, F6TEM, tu es la providence des OM en perdition sur ce forum ! :smt050
Marcel
met6f
Guest
Woui...je vais surtout gaffer de ne pas finir bêtement sur la croix :oops: enfin, pas l'impression que ce soit la bonne cote quand même :finga
on va voir cordialement (73's AQK) jacques
moissan
pour bien identifier le module de ton pignon il est difficile de mesurer le diametre total qui n'existe plus : De = (N + 2)m
il faut mesurer le diametre a fond de dent , qui lui existe toujours : Di = ( N - 2,5 )m
donc m = Di / ( N - 2,5 )
moissan
non au contraire le fond de dent est intact : on voit un peu plus haut la ou c'est vraiment usé
et ne pas oublier l'autre façon de mesurer le module en mesurant le pas sur la couronne
P = pi m
noly
Comme je n'ai pas trouvé sur internet
J’ai rechargé les dents à l’arc
Celui de pictch est de f6tem sons trop petit en diamètre extérieur
J’ai remonté il y a encore un peux de jeux
J’ai mis un peut de graisse
Ce n’est pas du travail de pros mais ça fera l'affaire pour passer 10 sacs de ciments vendredi
Merci d'avoir regardez sur votre temps libre
Merci pour tous
Général HUVEMA 450
Sudand 83
scrollsawpuzzles
DDMIL
DDMIL
DDMIL
Max67230
Max67230
KITE
julien76
pins
Jacques T.
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Anthony-cprp
hazet
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
