Pièces en alu pour caméra astro
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par gromain, 10 Juillet 2015.
  1. gromain
    gromain Nouveau
    Inscrit:
    8 Janvier 2009
    Je cherche à faire réaliser deux pièces en aluminium, peu importe l'alliage puisque je n'ai pas de contraintes mécaniques, le moins cher est le mieux.
    Les deux pièces se vissent l'une dans l'autre via un filetage M28 (pas défini à 0.75mm, mais peut être adapté aux contraintes d'usinage).
    La précision requise est relativement faible, de l'ordre de 0.1mm sur l'ensemble des côtes, sauf sur le diamètre extérieur principal de 31.5mm où la précision requise sur le diamètre est de 0.05mm.
    Enfin, dernière spécificité, il existe un filetage avec un pas un peu particulier (désigné sous 1-32 UN 2A dans la spec ANSI), puisqu'il s'agit d'une monture C pour objectif. Voir sur Wikipédia ici: https://fr.wikipedia.org/wiki/Monture_C
    Je peux fournir les fichiers de conception au format Creo 3.0 .
    Dans l'idéal, ces pièces devraient être anodisées en noir (à coter séparément).
    Dans un premier temps, je souhaite en faire fabriquer un ensemble, puis dans un second temps 5 et 10 ensembles.
    Merci d'avance pour vos propositions! Voir la pièce jointe body.pdf Voir la pièce jointe bouchon.pdf
  2. alpachino758
    alpachino758 Nouveau
    Inscrit:
    20 Décembre 2012
    Localité:
    Tours
    bonsoir, j'ai vue tes plans, il sont pas très claire.
    manque coup intérieur pour l'un, et pour ton bouchons la lumière que tu veux usiné dedans même en fraisage sa vas être compliqué de respecter avec des r0.5.
    tu dis que le Ø31.5 est à 0.05 or sur le plan la précisions est de +/-0.01.
    sinon oui je peux les usinés.
  3. gromain
    gromain Nouveau
    Inscrit:
    8 Janvier 2009
    En effet, pour la cote à 31.5, je n'ai vu qu'après le problème.
    J'ai d'ailleurs mis à jour les plans en ajoutant un chanfrein (sur le diamètre intérieur du corps, au niveau du filetage M28, pour s'accommoder du rayon d'usinage nécessaire sur le bouchon).
    Enfin, pour le R0,5, j'ai mis la valeur idéale, si c'est un R1 ou R2, c'est bon aussi!
    Que veux tu dire quand tu parles du coup intérieur?
    Les plans mis à jour sont disponibles ici: http://www.gromain.info/body.pdf et http://www.gromain.info/top.pdf .
    Pourriez vous m'envoyer en PM les détails de votre offre (prix), moyennant les changements évoqués bien sûr?
  4. ppt
    ppt Compagnon
    1 927
    Inscrit:
    10 Septembre 2008
    Localité:
    Lyon, France
    le filetage en M28x0,75 sur 2mm qui s'arrete pile sur un épaulement, ce n'est pas possible pour la piece TOP :wink:
    va falloir prévoir un dégagement de l'outil (1mm, plus ? ca dépend de l'outil)
  5. gromain
    gromain Nouveau
    Inscrit:
    8 Janvier 2009
  6. gromain
    gromain Nouveau
    Inscrit:
    8 Janvier 2009
    Suite à des remarques que j'ai reçu, j'ai encore modifié le design! Cette fois, je n'ai plus qu'une seule pièce!
    Usinage simplifié!
    Le plan modifié est disponible ici: http://www.gromain.info/unibody.pdf
    Merci de me faire parvenir vos offres!
Chargement...
Partager cette page
