Pièces détachées outils Seco
Discussion dans 'Achats' créé par bop55, 17 Mars 2015.
  1. bop55
    bop55 Compagnon
    1 423
    Inscrit:
    31 Décembre 2011
    Localité:
    Bar le Duc
    Suite à la remise en état d'un tour AFM ( au passage, je n'ai pas réussi à solutionner le problème de volant du trainard ), j'ai un autre souci mais cette fois-ci avec les outils. Ils sont majoritairement de marque Seco et la plupart sont inutilisables car certaines pièces sont cassées ou manquantes. Par exemple, une photo de deux outils incomplets:
    ↑  Outils pour lesquels il me manque des pieces
    Une autre photo avec deux autres outils ayant un montage de plaquette pour le moins bizarre:
    ↑  Photo des quatre outils
    La question est la suivante: où puis-je me procurer des pieces pour ces outils et comment être sûr qu'elles seront les bonnes ?
  2. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
  3. bop55
    bop55 Compagnon
    1 423
    Inscrit:
    31 Décembre 2011
    Localité:
    Bar le Duc
    Merci Okapi de te préoccuper de mon cas.
    Je viens de chercher un peu dans cette jungle et j'ai trouvé la référence d'un des outils concernés à la page 217. Je n'ai pas essayé sur un PC mais sur un IPad, ça prend un certain temps pour accéder à cette page...
    Les photos correspondent à mon outil mais les accessoires détaillés en dessous n'ont rien à voir avec l'outil en question. Photos de l'outil démonté :
    ↑  C'est bien la ref correspondant à la page 217
    ↑  Mais les pièces détachées ne correspondent pas
    Il n'y a pas de levier ni de rivet sur cet outil, il n'y a que l'assise à changer ( et éventuellement la vis qui n'est pas top)
  4. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
    Et si tu faisais une assise toute bête en acier un peu dur, mais pas trempé bien sur ?
  5. bop55
    bop55 Compagnon
    1 423
    Inscrit:
    31 Décembre 2011
    Localité:
    Bar le Duc
    Pour cet outil, c'est peut être possible. Je dis peut être car cette piece doit être vraiment tres précise et avec un chanfrein périphérique devant épouser la forme de l'arête de coupe de la plaquette car je crois que cet outil est prévu pour des plaquettes réversibles. Si je n'ai pas de solution, je tenterai le coup.
    Reste les autres outils...
  6. Dodore
    Dodore Compagnon
    6 877
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    F-69400 villefranche sur saone
    bjr
    normalement en allant sur le catalogue seco tu as le choix de recherche
    tu demandes la référence de ton outil et il te propose les pièces détachées qui vont avec
    par contre chez seco c'est un peu spéciale
    j'ai fais cette demande
    et il me propose les plaquettes qui correspondent avec le porte outil que j'ai demander, il propose ensuite les porte outils qui accepte ces pastilles
    bon enfin bref on arrive au même résultât
    le lien sur lequel j'ai demandé PSSNR
    et la copie d’écran qui correspond
  7. bop55
    bop55 Compagnon
    1 423
    Inscrit:
    31 Décembre 2011
    Localité:
    Bar le Duc
    Merci Dodore pour le lien de ce site, c'est beaucoup plus rapide que de se taper le ficher PDF.
    Mais il n'empêche que si on regarde ta capture d'écran, on voit bien que les pieces détachées ne correspondent pas à l'outil que je présente alors que sa référence est la bonne.
  8. kiki86
    kiki86 Compagnon
    2 759
    Inscrit:
    7 Janvier 2015
    Localité:
    Maisons Alfort
    tes outils ont pris une claque
    il faudrait les recharger en soudure et ensuite leur redonner leurs formes originales
    va voir la doc SECO tu trouvera ton bonheur si ces outils existent encore
    cordialement
  9. Dodore
    Dodore Compagnon
    6 877
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    effectivement 'est délicat a analyser
    j'ai demandé PSSNR
    comme je le disais il propose les pastilles qui se monte sur cet outil
    mais ensuite dans le tableau isl donnent tous les porte outils qui utilisent ces pastilles et on retrouve dans le tableau l'outil PSSNR K12
    tous les outils qui sont dans ce tableau utilisent les mêmes pièces détachées qui sont inscrite en bas du tableau
    dans le paragraphe " Accessoires, Pièces incluses dans la livraison " normalement ces pièces peuvent être achetées indépendamment pour réparer les portes outils
    je viens de revérifier pour comparer avec ta photo : effectivement ça n'a pas l'air de correspondre ton système de fixation a l'air 'être un blocage par excentrique qui ne se fait plus et si je me rappelle mes souvenir , il ne c'est pas fait longtemps . il va etre difficile de trouver des pièces détachées pour cet outil
  10. bop55
    bop55 Compagnon
    1 423
    Inscrit:
    31 Décembre 2011
    Localité:
    Bar le Duc
    Ok Dodore, on en arrive à la même conclusion: j'ai très peu de chances de retrouver les pieces à remplacer sur cet outil.
    Je vais regarder pour les autres sur le site que tu m'as donné mais j'ai bien peur qu'il en soit de même.
    Quant-à la solution proposée par kiki86, je n'ai pas un niveau suffisant tant en soudure qu'en usinage pour les remettre en état ( et de toutes façons, je n'aurais toujours pas les pieces manquantes) --> ça va finir avec une pastille carbure brasée en lieu et place des plaquettes...
    Merci quand même à vous et bonne soirée
  11. relax
    relax Compagnon
    946
    Inscrit:
    3 Mars 2011
    Localité:
    rhône alpes
    Oui effectivement il n'est pas de première jeunesse cet outil.
    Par contre celui là c'est pclnr et tu trouves facilement les pièces.
    Dis moi ce que tu cherches, je dois surement avoir les pièces :wink: .
  12. bop55
    bop55 Compagnon
    1 423
    Inscrit:
    31 Décembre 2011
    Localité:
    Bar le Duc
    Ah ! Une bonne nouvelle,
    Sur cet outil, il me semble qu'il manque l'assise et une espèce de petite bague. Je regarde ça demain matin et je te dis ce qu'il en est.
  13. kiki86
    kiki86 Compagnon
    2 759
    Inscrit:
    7 Janvier 2015
    Localité:
    Maisons Alfort
    pour le PCLNR 2020 K12
    levier PP4713
    assisePCN120308
    Clé Allen 3SMS795
    Vis de levier LS0818
    Chasse Axe MP0912
    Clé RP6757
  14. kiki86
    kiki86 Compagnon
    2 759
    Inscrit:
    7 Janvier 2015
    Localité:
    Maisons Alfort
    pour le PSSNR 2020*12
    Levier PP4713
    Assise PSN120312
    Clé à levier 3SMS795
    Chasse-axe MP0912
    Clé RP6757
    * car pas de référence N
    pas grave une seule REF de pièce détachée pour l'ensemble des PSSNR
  15. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
Chargement...
Partager cette page
