Pièces détachées Compact 8 chez Ferm, RC Machines, ProMac ?
  • Auteur de la discussion pyt22fr
pyt22fr
Un petit renseignement s'il vous plaît, sachant que je dois remettre en état l'avance automatique de mon Compact 8.
En effet, le vendeur, un peu sauvage, avait voulu "dégripper" la mécanique de l'avance à coups de pince universelle sur le levier, sachant que c'était la noix qui était simplement à changer.
Résultat des courses : beaucoup de casse, et j'ai maintenant les 3 pièces suivantes à changer : levier d'enclenchement, verrou de la noix, et noix elle-même. :-(
Cf carrés rouges sur le schéma ci-dessous.
A votre avis, puis-je aller voir chez Ferm, RC Machines, ProMac, ou autres fournisseurs de clones du Compact 8 pour trouver des pièces détachées à prix raisonnable ?
Merci d'avance pour votre aide !
pyt22fr
KildeRouge
Re: Pièces détachées Compact 8 chez Ferm, RC Machines, ProMa
Ne peux-tu pas lui dégripper le nez ( ou toute autre partie de son anatomie :mad: ) à la multiprise jusqu'à ce qu'il
te trouve et change les pièces abimées par lui ? Qui casse , paye , non ?
Yakovlev55
Salut Pyt22fr, mis à part les noix, pour le levier je dois pouvoir te dépanner, j'ai un C8 (original) que je cannibalise en fonction de mes besoins, et je crois bien que ces pièces sont encore dessus, je vérifie tout à l'heure et je te le confirme.
Martin
pyt22fr
KildeRouge a dit:
Ah oui, alors !
Personnellement je ne suis pas spécialement un génie, donc je m'abstiens de critiquer, mais c'est vrai qu'il ne faut pas être malin pour faire ça... Surtout qu'il n'y avait rien de grippé !
Et puis c'est vrai que je l'ai mauvaise, car ce vendeur a un peu cherché à me rouler dans la farine, et je profite d'ailleurs de l'occasion pour partager mon expérience d'achat, si cela peut servir à d'autres !
Beau parleur, le vendeur me soutenait mordicus que le levier lui était simplement resté entre les doigts, alors qu'on voyait (en regardant attentivement) quelques traces brillantes sur le levier en alu, ce qui éveillait déjà mes soupçons. Je lui ai demandé une clé Allen pour essayer de voir ce qui se passait, et j'ai commencé à défaire les vis de l'avance, mais bon, ce n'était pas facile de démonter le mécanisme d'avance à sa terrasse, alors que je ne lui avais pas encore promis d'acheter la machine ! D'autant plus que c'était la première fois de ma vie que j'avais un Compact 8 sous les yeux...
Autre chose : le vendeur me soutenait avoir soigné sa machine aux petits oignons, graissage périodique, etc. Je rentre chez moi, et qu'est-ce que je trouve ? Des paliers aussi secs que le Sahara en juillet une année de sécheresse, et sur les glissières des chariots des restes de graisse aussi collants qu'un bon caramel. Bref, aucun graissage depuis l'origine (début années 90, à la louche). C'est vrai que je trouvais le déplacement des chariots un peu dur, mais encore une fois, comme c'était mon premier Compact 8 sous les yeux, je n'ai pas su juger...
Allez, fin de l'histoire : globalement cet achat fut quand même raisonnable car le reste du tour est très propre, et finalement pas trop de GROS dégats, à part l'avance (bien dommage), mais ça montre quand même qu'un acheteur avisé se doit d'être très vigilant.
Et de toutes façons, c'était à prendre ou à laisser, les candidats suivants se bousculant apparemment au portillon...
Bonne soirée à tous !
pyt22fr
pyt22fr
Yakovlev55 a dit:
Martin
Bonsoir Yakovlev55,
Ca serait génial, merci déjà à l'avance !
Bonne soirée.
pyt22fr
Yakovlev55
re Pyt22fr
Je reviens de l'atelier, et j'ai bien les pièces 11 et 5 ( levier et serrage) sauf que le serrage a une coin cassé, je n'ai pas le temps de vérifier sur mon C8 si ça gène le serrage, le levier par contre est impeccable. Je te propose de t'envoyer tout le bazard, tu regardes et tu me payes ce que tu veux. Si t'es OK tu m'envoies tes coordonnées en MP.
Martin
pyt22fr
Yakovlev55 a dit:
re Pyt22fr
Martin
Bonsoir à nouveau,
Merci beaucoup d'avoir regardé, je pense qu'on a le même problème sur la 5, coin cassé, en bout de rainure, à la jonction avec la circonférence, c'est ça ?
Moi non plus, je n'ai pas regardé l'incidence sur le fonctionnement du mécanisme, mais si ça casse à chaque fois, ça ne doit pas être par hasard, malheureusement.
Je vais regarder ça en détail, et on se contacte en mail privé.
OK déjà pour le levier.
Bonne soirée !
pyt22fr
pyt22fr
pyt22fr a dit:
pyt22fr
Ca y est, j'ai regardé.
En faisant tourner le verrou, on force les ergots des deux demi-noix à coulisser dans les rainures, c'est ainsi qu'elles s'écartent ou se rapprochent.
Il y a donc bien un effort (important si mauvais graissage) sur les parois des rainures, d'où casse possible.
La matière de ce verrou, dure mais cassante en effet, est d'ailleurs assez curieuse.
On dirait une sorte d'alliage dont le grain est bien visible, mais n'étant pas spécialiste, je ne peux en dire plus.
Ca semble être une pièce moulée.
Quelqu'un saurait-il, pour info ? Une espèce de fonte ?
Merci !
pyt22fr
Yakovlev55
Ouaip c'est sur que ça pousse sur les rainures, seulement je suis étonné que la course soit si longue que le coin puisse casser, il est probable que la vis de règlage de la course fut mal règlée et dans ce cas on pousse sur la partie marginale du disque et ça casse.
J'attend ton adresse.
Martin
coredump
Les noix EMCO sont en zamac, effectivement c'est une matière moulée (et peu solide). Bon courage pour en retrouver.
Lil
Bon Matin à Tous :wavey:
Les noix des Compacts 8, Maximat S11, etc ... sont maintenant en bronze.
Tu peux les trouver en Autriche chez :
EMCO Holz und Hobby GmbH.
A-2351 Wiener Neudorf
Brown Boveri Straße 8 / Stiege 1
Tel : +43 (0) 2236-25223-0
L'interlocutrice est Agnieszka Ludkiewicz qui parle très bien Anglais et ...Allemand :mrgreen: .
Son adresse e-mail : A.Ludkiewicz@buellstrunz.at
e-mail commercial de EMCO : vertrieb@emco.or.at
Les références des deux demi noix du Compact 8.x :
- Half nut M B2A 011 000
- Half nut Ww B2B 011 000
qui en fait sont vendues ensembles (Gruppe Schlossmutter metr.).
Amitiés
pyt22fr
Lil a dit:
Un grand merci pour tes indications, Lil.
Juste une petite précision :
B2B 011 000 est la version impériale.
Ce qui nous intéresse en principe (la version métrique), c'est uniquement : B2A 011 000.
On en trouve aussi sur ebay.de, en Hollande, et au UK, toutes aussi chères les unes que les autres.
Ma question était de savoir si, sur les équivalents Ferm, RC Machines et autres clones, on pouvait trouver le même article (en bronze, tant qu'à faire) à un prix plus modéré.
Bonne journée !
pyt22fr
pyt22fr
coredump a dit:
Bonjour coredump,
Oui, pour les deux demi-noix, du zamac, et c'est bien ça le drame !
Même chose pour le chariot transversal : zamac, et l'extrémité de cette noix, qui reçoit la vis à pointeau pour le réglage du jeu sur ce chariot, est chez moi fatiguée, deux petits morceaux m'étant restés entre les doigts. Enfin, l'essentiel de la noix et son filetage sont encore bons.
En fait, ma question n'était pas la matière des demi-noix, mais la matière du verrou des demi-noix, à savoir la pièce 5 du schéma de mon premier message.
Et ça, ce n'est pas du zamac, c'est autre chose, mais je ne sais pas quoi.
Et ça a l'air d'être moulé, également.
pyt22fr
Lil
pyt22fr a dit:
Tout à fait.
En relisant, je m'aperçois que je me suis assez mal exprimée : M B2A 011 000 le M correspond à métrique et Ww B2B 011 000 Ww est en inches (en pouce).
Les deux demi-écrous sont vendus ensembles (environ 50,00 € l'ensemble chez EMCO)
Amitiés
pyt22fr
Lil a dit:
Soit moins cher que bien d'autres revendeurs EMCO européens, finalement.
Après, vérifier les frais de port.
Merci !
pyt22fr
chaffafa
Suite à une erreur, j'ai le même problème sur la pièce 5 (verrou de noix): un angle cassé au bout d'une rainure.
J'ai pas trouvé cette pièce sur le net.
chaffafa
Y'a des trucs curieux sur cette emco.
Sur le verrou en question, il y a comme une plaquette soudée la où la pige de reglage vient en appui
Et aussi les clavettes, on a l'impression qu'elles sont usinees dans la même pièce. Comme sur ce verrou,aussi bien que sur les axes de pignons. Je ne me figure pas comment c'est usiné.
Bref, pour mon pb, dans l'attente de pouvoir usiner une pièce neuve, je vais tenter une brasure...
Que Dieu me vienne en aide!
chaffafa
Finalement, faute d'autre solution à court terme, je me suis lancé dans le brasage.
Il me restait une baguette fonte.
Chauffe au propane, c'est tout juste pour cette baguette.
J'ai vite compris que je n'arriverai pas à resouder le morceau cassé. D'autant que je l'ai perdu après la deuxième chute.
La difficulté étant de trouver le juste equilibre pour que le pâté déjà formé soit prêt à mouiller quand la goutte de la baguette vient au contact. Trop, tout fond, pas assez, ça fait du collage.
Bref, la bouse finale (ou intermédiaire, je ne sais plus, j'ai du refaire un 'collage')
Et pour finir, limage jusqu'à l'ajustement.
Si d'autres ont la même galère, le brasage est une solution de depannage.
fevre georges
Regarde chez RC MACHINE pièce pour tour 6123 une copie des EMCO
Georges
chaffafa
Bien vu, Merci Georges.
ça a l'air de convenir avec un design un peu différent. 17€, ça me paraît pas excessif.
verrou de noix
fevre georges
Demande leur la dimension pour être sur
Georges
pyt22fr
p-mick
