piece pour barbecue
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par baloo01, 22 Août 2011.
  1. baloo01
    baloo01 Ouvrier
    360
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    belgique bastogne
    piece pour barbecue
    je souhaite realiser un barbecue industriel ( plaque de cuisson de 1,2m par 0.5m) avec systeme de levee grace a une vis
    je dois faire quelque piece en inox (pour pas que sa rouille et point de vue hygiene aussi (sa passe en secondaire)) et que se soit soudable
    alors si quelqu'un sais me faire sa pour pas trop cheres et livree a la maison
    ↑  l'ecrou de levage
    ↑  un des bouchon
    ↑  bouchon du dessus
    ↑  le pied pour pas que sa s'enfonce
    ↑  plateau de commande
    ↑  voila l'ensemble (sans les grille) et il manque le pied
    ou peut etre meme en acier mais alors comment le protege des intemperie?
    vous pouvez m'envoye vos reponse par mail
    damien.antoine.hebp@gmail.com
    bonne journee
  2. pybounet
    pybounet Apprenti
    183
    Inscrit:
    5 Mars 2009
    Localité:
    Chalons-en-Champagne
  3. baloo01
    baloo01 Ouvrier
    360
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    belgique bastogne
  4. norbert
    norbert Compagnon
    1 608
    Inscrit:
    4 Septembre 2011
  5. lesmarronschauds
    lesmarronschauds Ouvrier
    422
    Inscrit:
    11 Août 2008
    Localité:
    87 haute vienne
    Projets:
    141R échelle 1/11ème
    Mes Machines:
    Fraiseuse Dufour F51 et Dormac UF3, Tour Ernault HN200, Affuteuse Huré, Scie à ruban Arnoult et Mauny US1, Kity 639, 629, 619, 663
    Département:
    87
    piece pour barbecue
    Avant de te lancer dans la fabrication (a grande vitesse) je viens faire une critique (constructive si tu le permet) de ton projet.
    Il va y avoir un gros problème de rigidité de ton cadre qui porte la grille s'il est en cornière, il serait préférable de le prévoir en tube.
    Si je comprend bien, ton cadre sera soudé sur l'écrou, qui lui est guidé dans un tube et maintenu par la vis. Je te met en garde sur le fait que ton écrou va s'arcbouter sous l'effet du poids déporté du cadre, c'est a dire se coincer dans le guidage, et la manoeuvre de la vis sera impossible. Pour contrer ce problème, il faut réaliser un guidage long, c'est a dire créer deux points de guidage espacés de 4 à 5 fois le diamètre de guidage, bien alignés et suffisament rigides pour ne pas se déformer sous les efforts. Il serait aussi souhaitable de réduire la longueur du taraudage de la première pièce (à environ 20mm) pour faciliter sa réalisation, et surtout éviter le coincement de la vis si elle n'est pas parfaitement dans l'axe de l'écrou.
    Bonne réalisation et bonnes grillades
  6. chlore
    chlore Compagnon
    2 352
    Inscrit:
    10 Mars 2007
    Localité:
    Candulonts
    piece pour barbecue
    Le porte à faux me semble tellement énorme (au moins 1m) que j'ai bien l'impression que la petite attache cadre/boulon va pas tenir plus de 2 BBQ une fois qu'elle aura été transformée en guimauve sous l'action de la chaleur
  7. baloo01
    baloo01 Ouvrier
    360
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    belgique bastogne
    piece pour barbecue
    et en changeant le M16 en M20 (ou M24) et les different percage /alesage en fonction (bouchon du fond alors a 20.5 ou 24.5) (bouchon du dessus a 20.5 ou 24.5)
  8. baloo01
    baloo01 Ouvrier
    360
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    belgique bastogne
    piece pour barbecue
    ou alors a la place de l’écrou je pourrai utilise quel vis facilement trouvable? et du'une longueur de 60 a 80 cm?
Chargement...
Partager cette page
