Pièce métal embouti - cuillère demi sphère
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par lamalgame, 6 Octobre 2012.
  1. lamalgame
    lamalgame Nouveau
    Inscrit:
    6 Mai 2009
    je recherche une sorte de cuillère en demi sphère de 25 à 30mm qui s'emmancherait dans un petit manche en bois. ça ressemble un peu à une cuillère à olive mais je ne trouve pas ça dans le commerce.
    Donc si quelqu'un peut fabriquer cette pièce j'aimerai avoir un devis pour 250 pièces et 500pièces. Acier ou Laiton très fin ou autre , au plus simple et surtout pas trop onéreux.
    Je joins une image de la pièce
    [​IMG]
    Jicé
  2. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 231
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bsr ,
    Préciser l' epaisseur et la profondeur !
    Faut faire un petit outil d'embouti pour une petite presse .
  3. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 525
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Je suis intéressé par la confection de la demi sphère. C'est précisément la forme qu'il faut obtenir pour faire des anémomètres. Par contre l'alu serait plus adapté à cette utilisation, car plus léger.
  4. vax
    vax Modérateur
    3 999
    Inscrit:
    5 Mars 2008
    Localité:
    Guipavas (près de Brest)
    25, 26, 28, 31MM il suffit de demander et de préciser l'épaisseur.
    Contact en MP pour la suite si désiré.
    Je laisse un petit test fait rapidement sur du cuivre de 0,3mm en 28mm de diamètre, c'était juste pour voir la faisabilité et me détendre un peu entre deux montagne de paperasse !
  5. nathan38
    nathan38 Nouveau
    Inscrit:
    20 Février 2012
    Localité:
    Grenoble, Rhône-alpes
  6. lamalgame
    lamalgame Nouveau
    Inscrit:
    6 Mai 2009
    merci pour vos réponses. En Alu pourquoi pas mais j'ai peur que ce soit onéreux au final, non ? et peut on avoir une pointe suffisamment solide qui puisse s’insérer dans le manche en bois ? Ou peut on souder une tige sur l'Alu ?
    La demi sphère est destinée à être chauffer à environ 100°C ( mélange à base de pigment)
    Super la demi -sphère en cuivre, on y est presque !!
Chargement...
Partager cette page
