pièce inconnue de tour? fraiseuse?
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par P'titBoulon63, 1 Janvier 2014.
  1. P'titBoulon63
    P'titBoulon63 Apprenti
    129
    Inscrit:
    7 Janvier 2012
    Localité:
    EFFIAT (63)
    bonjour à tous et bonne année!
    il y a 3 jours quand je suis allé chercher un mandrin 4 mors pour mon tour, le mec m'a donné cette pièce avec mais il n'a pas été capable de me dire sa provenance et surtout à quoi ça sert...
    moi je penserai à une contre pointe de fraiseuse (ça pourrait vu ma première photo)
    quelqu'un aurait une idée?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. danastro
    danastro Compagnon
    1 344
    Inscrit:
    8 Janvier 2008
    Localité:
    Belgique pas loin de Givet 08 (F)
    Oui c'est bien une contrepointe utilisée en fraisage ou rectif en combinaison avec un diviseur pour montage entre pointe ou mixte
  3. Gearman
    Gearman Apprenti
    113
    Inscrit:
    18 Octobre 2012
    Localité:
    Momignies
    La contre pointe vendue avec le diviseur Huron pour les NU et MU ressemble bien a celle là...
  4. P'titBoulon63
    129
    Inscrit:
    7 Janvier 2012
    Localité:
    EFFIAT (63)
  5. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 537
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    C'est bien une contre-pointe de diviseur.
    Non, ce n'est pas bizarre.
    Cela permet un meilleur passage pour les petites pièces.
    On voit cela, aussi, sur les pointes de tour.
    Bonne journée (malgré les maux de tête pour certains).
    jajalv
  6. cf63
    cf63 Compagnon
    1 330
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    Normalement, on achète la contre pointe (pièce en photo) avec le diviseur car les hauteurs de pointe doivent être rigoureusement identiques.
    Les constructeurs proposent des hauteurs de pointe différentes en fonction du Ø du mandrin et aussi des marques.
    cldt, cf63.
  7. P'titBoulon63
    129
    Inscrit:
    7 Janvier 2012
    Localité:
    EFFIAT (63)
  8. jajalv
    11 537
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Surtout qu'elle est réglable en hauteur !
    jajalv
  9. P'titBoulon63
    129
    Inscrit:
    7 Janvier 2012
    Localité:
    EFFIAT (63)
  10. luzak
    luzak Apprenti
    247
    Inscrit:
    11 Août 2012
    Localité:
    F-17*** :Entre Niort et Saint Jean d'Angély
    Bonjour et bonne année !
    Je ne vois pas en quoi le changement de diamètre de mandrin exige une hauteur de pointe différente ?
    Pierre.
  11. cf63
    cf63 Compagnon
    1 330
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    Je viens préciser mes réponses car il y a effectivement ambiguïté.
    1/Contre pointe: Réglage de hauteur, pointe horizontale:
    Votre contre pointe possède un réglage de hauteur d'environ une quinzaine de mm (valeur dépendante de la hauteur de pointe).
    mais elle est "goupillée" à la hauteur nominale et donc il faut reprendre l’horizontalité en cas de modification.
    (retirer les 2 goupilles, desserrer les écrous et comparateur pour dégauchir à la nouvelle valeur).
    Dans la réalité on ne modifie que très rarement la hauteur nominale (d'ou l'idée d'avoir une valeur figée au nominal).
    2/Contre pointe: Réglage d'angle:
    L'angle de pointe est ajustable (sur cette cp).
    Une fois les goupilles retirées, la pointe peut être positionnée jusqu’à 5° vers le haut et 15° vers le bas (d’après les documents Walter).
    (usinage en association avec un diviseur universel, ex: usinage spécifique)
    le réglage de la pointe en position inclinée se fait par les écrous de devant (pivotement et serrage).
    3/Diviseur :Hauteur de pointe par rapport au Ø du mandrin:
    Quand on change de mandrin, on ne change pas la hauteur de pointe.
    Les hauteurs de pointe des diviseurs sont normalisées.(80, 125, 200, 250 mm)
    Dans le cas d'un montage avec un mandrin, il est bien évident que sur une hp de 80, on ne montera jamais un mandrin de Ø 160 ou plus
    idem avec hp de 125 pour un mandrin de 250.
    A un travail défini doit correspondre l'outillage adapté.
    hp 80 mandrin de 125; hp de 125 mandrin de 160; hp 200 mandrin de 250, etc.
    ( les mors peuvent être de plus grand Ø que le corps du mandrin)
    c'était ça l’idée de ma réponse précédente.
    Bien cordialement.
    Bonne année à tous .
    cf63
  12. epine43
    epine43 Compagnon
    1 138
    Inscrit:
    17 Avril 2011
    Localité:
    brioude
Chargement...
Partager cette page
