Piece en bronze
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par gatebois, 11 Mars 2012.
  1. gatebois
    gatebois Ouvrier
    495
    Inscrit:
    14 Novembre 2008
    Localité:
    FR 83160 la valette du var
    Piece en bronze
    J'ai besoin de faire realiser une piece en bronze suivant le plan ci-joint.
    La precision n'est pas au centieme, piece a realiser a 1 exemplaire
    Si un tourneur est interessé, me faire signe.
    Gatebois
  2. jpleroux
    jpleroux Compagnon
    1 663
    Inscrit:
    25 Septembre 2010
    Localité:
    isère - Bourgoin Jallieu
    Piece en bronze
    il faudrai que tu précises :
    Tu fourni le bronze parce que des nuances y a en quelques unes :wink: (j'y connais rien dans ce domaine) ?
    J'ai un peu de laiton (fournisseur bibil sur le forum), mais pas de bronze :???:
    Il manquerai pas un perçage dans ta pièce :roll: ?
    JP
  3. gatebois
    gatebois Ouvrier
    495
    Inscrit:
    14 Novembre 2008
    Localité:
    Piece en bronze
    Je n'ai pas la matiere, quand a sa nuance je sais pas.
    Cette piece vient en appui sur deux ressort pour un regulateur de pression sur un nettoyeur haute pression.
    Actuellement cette piece est manquante, donc je n'arrive pas a regler la pression, le percage est de 1 mm de profondeur, il sert pour l'appui de la vis de reglage M8.
    Peut etre du laiton irait aussi bien.
    Ci joint la photo de la piece coté opposé du regulateur
    Gatebois
  4. norbert
    norbert Compagnon
    1 544
    Inscrit:
    4 Septembre 2011
  5. jpleroux
    jpleroux Compagnon
    1 663
    Inscrit:
    25 Septembre 2010
    Localité:
    Piece en bronze
    je viens de regarder dans mon "stock", j'ai du laiton "bibil", donc je peux te faire ça, c'est quoi ton urgence (le WE prochain ce serait bon, dans la semaine pas sûr :cry: ) ?
    Il faudrait que tu précise quand même un peu mieux tes perçages, sinon je peux te "pointer" les centres et tu perceras ?
    JP
  6. gatebois
    gatebois Ouvrier
    495
    Inscrit:
    14 Novembre 2008
    Localité:
    Piece en bronze
    Merci pour votre proposition, mais l'affaire est en cours avec un autre forumeur.
    Gatebois
Chargement...
Partager cette page
