Piece alu tournage
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Vagprc, 7 Août 2014.
  1. Vagprc
    Vagprc Nouveau
    Inscrit:
    25 Juillet 2014
    Piece alu tournage
    j'ai plusieurs pieces à faire faire.
    Une bague en acier et plusieurs entretoises en allu.
    Une grosse entretoise en alu pour supporter un disque de frein. Qu'elle type d'alu pour celle-ci a votre avis?
    vu de dessus
    vu de dessou
    vu en coupe
    je suis du coté d'aix en provence si ça aide.
  2. rddt
    rddt Ouvrier
    464
    Inscrit:
    25 Avril 2010
    Localité:
    toit du Var
    Piece alu tournage
    Si c'est pour le centé uniquement du 2017 suffirait, si c'est pour le fixé (travaille en cisaillement des fixations) prend du 7075.
  3. Vagprc
    Vagprc Nouveau
    Inscrit:
    25 Juillet 2014
    Piece alu tournage
    bonsoir,
    la gorge sera centré sur la jante, le disque centré sur l'entretoise et les vis seront tranversantes.
    Donc 2017 si j'ai bien compris.
  4. rddt
    rddt Ouvrier
    464
    Inscrit:
    25 Avril 2010
    Localité:
    toit du Var
    Piece alu tournage
    Re
    L'entretoise c'est celle de 50mm qui est au centre du support de ton moyeu? si oui en 2017
    Si c'est le moyeu percé avec les cinq trous de 11, en 7075
    Tu veut réalisé un montage pour déporté des jantes ? dit en plus pour plus de compréhension.
  5. Vagprc
    Vagprc Nouveau
    Inscrit:
    25 Juillet 2014
    Piece alu tournage
    la modif est complète sur le train arrière de la moto (bras oscillant, jante...)
    ça c'est la jante
    meme conception à droite et à gauche sur le moyeu.
    J'ai centré la jante et j'ai du coté droit une poulie (pour la transmission) qui est monté sur une entretoise comme celle ci et les vis sont traverssantes. c'est de l'alu mais aucune idée de quel type.
    Du coup du coté gauche je dois remonter le disque sur une entretoise pour le centrer comme il faut dans les machoire de frein.
    Il faut donc que je décale le disque de 16mm sur la gauche.
    Je ne veux pas fixer le disque sur la pieces car j'ai le sentiment que ce sera plus solide en traverssant avec des vis acier classe 10.9.
  6. rddt
    rddt Ouvrier
    464
    Inscrit:
    25 Avril 2010
    Localité:
    toit du Var
    Piece alu tournage
    Je comprend mieux,une question ne serais ce pas plus simple de décaler l'etrier??
    Si la piece qui est sur la jante est en alu c'est en 7075, en faite tu veut faire "une grosse rondelle" de 16mm avec un centrage de disque.
    De toute façon pour plus de sureté prend du 7075.
    Tu parle de poulie ! c'est donc pour une courroie? une Harley ou Buell ???.
    Je pourrais te réalisé ta pièce, mais je n'ai pas la matières et mon fournisseur est en vacance, a moins que toi tu puisse la fournir ?
  7. Vagprc
    Vagprc Nouveau
    Inscrit:
    25 Juillet 2014
  8. rddt
    rddt Ouvrier
    464
    Inscrit:
    25 Avril 2010
    Localité:
    toit du Var
  9. Vagprc
    Vagprc Nouveau
    Inscrit:
    25 Juillet 2014
    Piece alu tournage
    Donc voilà à quoi ça ressemble côté transmission
    Je veux faire la même chose côté frein.
    Je ne peux pas bouger l'étrier car la platine qui le tient est elle fixée sur le bras oscillant! Encore plus compliqué comme modif.
    Ça fonctionne effectivement comme une grosse rondelle qui sera centré sur la jante grâce à l'usinage de 50, et le disque centre sur l'entretoise Grace au collet de 50!
    Voilà
  10. rddt
    rddt Ouvrier
    464
    Inscrit:
    25 Avril 2010
    Localité:
    toit du Var
    Piece alu tournage
    Oui effectivement c'est plus compliqué.
    En voyant les photos j'ai compris ce que tu veut faire, en 7075 c'est mieux mais en 2017 ça passe.
    Je me permet une observation, qu'a tu prévu comme tête de vis de fixation? car les têtes ne vont pas passé loin du bras oscillant! a moins qu'il est des lamages sur le disque?.
  11. Vagprc
    Vagprc Nouveau
    Inscrit:
    25 Juillet 2014
Chargement...
Partager cette page
