Peut-on faire une visu avec un pc ?
  • Auteur de la discussion Olive10
Olive10
Peut -on construire une visu avec un pc Win XP , écran tactile ?
Je suppose qu'il faut une interface ?
Votre avis, merci
*old link*
*old link*
msieuryoyo
Il me semble qu'un topic parle d'une telle réalisation.
Je l'avais suivi au début, mais j'ai lâché le fil.
C'est là .
Olive10
Bonsoir Msieuryoyo
Oui, un super topic, très complet, je n'ai pas tout lu, mais trop complexe pour moi !
En vérité, je voulais savoir si c'etait possible.
Je crois que je vais mettre ce pc dans la section vente.
JP2
C'est juste presque dommage de prendre un marteau-pilon pour écraser une mouche !
petitnicolas
Il te dit qu'il faut un vidéo projecteur pour bien faire :-D
Non je plaisante, JP2 veut dire que ces dommage d'utiliser un bon ordi pour numériser seulement des axes, un tablettes tactile a 50 balles suffisant largement.
petitnicolas
Et alors ?
Vu la taille il doit faire 17 ou 19 pouce autant le vendre et acheter une tablette tactile de 8 ou 10 pouce qui sera bien plus pratique.
PS: Merci pour le correcteur :wink: .
Olive10
Je viens de vérifier, c'est un 15 pouces.
Il me paraissait bien pour ce genre d'utilisation, très costaud !
JP2
Non seulement il est capable de faire un compteur/décompteur X axes, mais il pourra également jouer le rôle de compte tours pour une broche ou un (ou plusieurs) axe (s) rotatif (s). Le tout sera de déterminer les éléments de mesure pour la réalisation.
Serait même capable de jouer le rôle de CN (mais là faut s'y connaître un peu !).
fredcoach
Une visu à partir d'un vieux PC?
Très certainement, il faut surtout connaitre le type d'interface.
Revendre un vieux PC sous XP? Oui si tu n'y es pas de ta poche.
Tome
Si tu as des compétences en informatique tu peux réaliser ca avec arduino + des codeurs + une programmation en C#.
Tu monte des codeurs sur tes axes, la carte arduino récupère ces infos, les traitent, et les envois à ton PC. La ton programme en C# (ou autre langage informatique) récupère ces valeurs et les affiches.
Si tu as besoin de plus d'infos n'hésite pas.
a+
dutbas
Bonjours,
Je suis d'accord avec Tome.
Il faut qui tu installes des capteurs sur ta machine - par exemple : des codeurs pour les different axes, capteur de rotation sur la broche, niveau d'huile machine et de coupe, t°C d'huile, ... etc - en fait tout dépend des remonter d'information que tu as besoin...
Ensuite tu connectes tous les capteurs à une interface par exemple une carte Arduino, cette interface va permettre de convertir le signal des capteurs, de les convertir en numérique, puis de les transmettre à un ordinateurs.
Il faut bien sur créer un premier programme "informatique" qui faut injecter dans l'Arduino.
Et pour finir il te faut un programme à créer et installer sur ton ordinateur qui est capable de recevoir et/ou envoyer les informations de ton Arduino. Si tu n'as pas d'ordinateur, tu peux aussi utiliser une "Raspberry Pi" qui est un ordinateur miniature sous forme de carte électronique. Tu peux connecter un écran tactile de 7" dessus.
Je l'ai pas précisé mais sur la carte Arduino tu peux connecter des capteurs mais aussi des actionneurs (moteurs, vérin, ...). On pourrait imaginer un agitateur pour l'huile de coupe, une résistance chauffante pour maintenir l'huile de coupe (ou l'huile machine) à une certaine température ... tout ça paramétrable depuis ton écran tactile.
Bref, la seule limite c'est ton imagination, ton budget, et le temps que tu souhaites y consacrer ...
BD.
moissan
un vieux pc est peut etre un marteau pilon pour tuer une mauche mais un marteau pilon gratuit ... tout le monde a un tas de vieux machin obsolete en bureautique et toujours largement assez bon pour ce genre d'usage
un grand ecran est un avantage : on peut le placer loin de la machine , a l'ecart des copeaux et des arrosage
un truc a petit ecran doit etre solidement protégé
ensuite il y a le probleme des connection aux capteur : les pc manque de moyen de connection : il faut une interface specifique ... ce qui est vendu est souvent hors de prix
il y a une solution moderne interressante : rapsberry pi : equivalent d'un ordinateur de bureau : affichage sur un moniteur ou une television mais gros avantage sur le PC un connecteur avec des entré sortie directement sur le microprocesseur donc pouvant etre programé pour utiliser n'importe quel capteur
il y a aussi le beaglebone black a peine plus cher que le rapsberry , qui dans sa puce principale un procsseur specialisé pour le temps reel , donc des possibilité superieur pour gerer des comptages de capteurs incrementaux
dutbas
bonjour, pourquoi chauffer l'huile de coupe qui a aussi comme fonction de refroidir ?
C'est pas faux, j'ai voulu donner des exemples est je me suis emballé ...
Je travaille dans un atelier de maintenance industrielle et en plein hiver le lundi matin nous avons nos lubrifiant qui sont figer (température entre 0 et 5°C en intérieur en arrivant à l'atelier). Du coup par sécurité nous avons équiper nos machines qui marche avec une réserve d'huile d'un ruban chauffant coupler avec une sonde et un régulateur de T°C qui maintient une T°C régler. Pour l'huile de coupe on la remonte à 15 - 20°C - le temps de se changer et de boire le café du lundi matin - puis on attaque!
BD
bipbip30
ok je posais la question non pas pour te mettre en boîte, je pense que tu l'as compris mais il y a tellement de systèmes et de techniques différentes que je ne connais pas que je préfère posé la question :wink: donc pas droit à 2 cafés sinon l'huile bout
PParent
PParent
PParent
esloch
esloch
esloch
focalefixe
Le Prolls
Didy43
marktwo
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
De Lamartel
De Lamartel
De Lamartel
outlander2.2
Jacques T.
Jacques T.
Jacques T.
Legnano
eric356
