Peut-on ajouter un carillon à un interphone?
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Harry78, 25 Novembre 2014.
  1. Harry78
    Harry78 Apprenti
    227
    Inscrit:
    10 Juillet 2010
    J'ai dans la maison un interphone audio basique, avec une platine de rue et un combiné qui permet (en plus de parler) d'ouvrir un portillon muni d'une gâche électrique. Ce combiné bas de gamme émet une sonnerie (ou plutôt un buzz) tellement faible qu'il est difficile de l'entendre quand on se trouve dans une autre pièce.
    Je voudrais donc greffer à mon interphone un bon vieux carillon deux tons (ding dong!). Le combiné est alimenté par deux fils qui viennent d'un transfo 220/12V, et il est aussi relié à la platine de rue par deux autres fils.
    Mes compétences dans ce domaine sont très réduites, mais après avoir regardé d'un peu plus près le fonctionnement de l'interphone, il me semble que les deux fils qui relient le combiné à la platine de rue permettent d'assurer successivement trois fonctions (voix, sonnerie, gâche électrique) suivant la commande qui est actionnée. Je voudrais donc savoir s'il est possible de brancher un carillon en le piquant sur ces deux fils (il fonctionnerait donc en actionnant le bouton de sonnette, en même temps que le buzz).
    L'ensemble fonctionne avec un transfo de 12V, est-il possible de brancher un carillon de 8V, sachant que le fonctionnement est très bref et assez peu fréquent?
  2. Le débutant
    Le débutant Compagnon
    2 142
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
  3. Harry78
    Harry78 Apprenti
    227
    Inscrit:
    10 Juillet 2010
    Je ne sais pas, c'est une sonnerie stridente, mais je ne parviens pas à voir ce qui l'émet, je ne vois rien, ni dans le combiné ni dans le support, qui puisse produire cette sonnerie
  4. Le débutant
    2 142
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Un peu comme une alarme de congélateur, aigu ? mais régulier ? certainement un petit générateur piézo-électrique . Si c'est cela, il faut récupérer le signal, puis, avec un dispositif électronique ou autre, le redresser, l'amplifier et commuter la tension d'alimentation vers ton "Gong" ..Mais pour faire cela il faut que tu ais quelques petites connaissances en électricité et électronique, car tu seras forcé "d'adapter" ! ...Cela peut être simple à faire si le buzz est directement alimenté par une tension continu, et a son oscillateur intégré. Dans ce cas, la tension qui arrive sur le buzz peut (sous réserve) commander un tout petit relais à ILS qui lui commandera le Gong...Mais, là encore il faut démonter faire des mesures... Il n'y a pas de solution "toute faite sur l’étagère" !
  5. Harry78
    Harry78 Apprenti
    227
    Inscrit:
    10 Juillet 2010
    Oui, c'est bien ce genre de bruit...Pour le reste, j'ai bien peur de ne pas avoir les compétences nécessaires pour mettre en oeuvre tes explications...
    Dans mon support de combiné, j'ai l'arrivée des deux fils qui viennent de la platine de rue. Quand on ne fait rien, (ni sonner, ni décrocher le combiné, ni ouvrir la gâche électrique) il n'y a pas de tension entre ces deux fils. Quand on appuie sur le bouton de la sonnette, ça sonne (évidemment), et j'ai 12V entre ces deux fils. je pensais qu'il serait possible de brancher mon carillon directement sur ces fils, pour qu'il sonne quand on appuie sur le bouton. C'est une hérésie?
  6. Le débutant
    2 142
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Non, , mais le problème, si tu n'as que deux fils entre les postes (n' y a t-il pas un blindage avec un petit fils de masse, genre fil de téléphone ? ) il va falloir "prélever le douze Volt" sans que ce prélèvement affaiblisse les autres signaux (en particulier le son ), ni le signal de gâche électrique . Si il y a si peu de fils, c'est qu'il y a une combine pour qu'un signal, lorsqu'il est émit, ne perturbe pas les autres (diode, inversion des polarités, tension alternative ?) ....N'y a t-il pas un schémas de l'équipement ? ...Si tu peux récupérer le douze V, sans perturber les autres signaux, ; prendre la tension en haute impédance plus un petit circuit de commutation , (transistor, ampli op) et normalement cela fonctionnera
    Cdlt.
  7. Harry78
    Harry78 Apprenti
    227
    Inscrit:
    10 Juillet 2010
    Merci pour tes conseils, je regarde tout ça demain tranquillement, je reviens ensuite.
    merci, bonne soirée
  8. metalux
    metalux Compagnon
    2 372
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    bjr
    si tu ne trouve pas l'organe qui émet le bruit c'est qui se peut qu'il n'y en ai pas :wink: :wink: en effet , certains interphones utilisent l'ampli qui est a l'intérieur pour injecter un signal dans ce dernier, signal qui sera émis par le haut parleur du combiné.
    ceci dit, dans ton cas tout passe sur deux fils , comme il a été dit il y a un artifice de commutation pour ne pas mélanger, le son, la gâche , la sonnerie , es tu bien sur qu'il n'y a pas un petit buzer planqué dans la platine du combiné ? (présence du 12v ? ) , si tel était le cas, il serait illusoire de brancher que ce soit en // dessus, la tension s'effondrerait vu la longueur du câblage et de toute manière pas très recommandé ,relayage et alim supplémentaire :!: :!:
    si c'est un buzer électromagnétique , ou piezo avec son electronique , il suffit de le virer et d'y brancher un relais basse conso
    une photo de l'intérieur du combiné int serait plus parlant , dans la platine de rue il n'y a rien... a part un haut parleur micro et contact
  9. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    11 881
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
  10. Harry78
    Harry78 Apprenti
    227
    Inscrit:
    10 Juillet 2010
    Voilà l'intérieur de la bête...Les deux fils de droite (gris/blanc) arrivent du transfo, les deux fils de gauche (gris/bleu) vont vers la platine de rue. Juste au dessus des bornes, on voit la lamelle qui actionne l'ouverture de la gâche électrique. Y-a-t-il la dedans quelque chose qui puisse produire la sonnerie?
    Je me demandais donc s'il était possible de brancher un carillon 2 tons en 8V sur les deux bornes de gauche? Compte tenu de mes modestes compétences, si ce n'était pas possible, j'envisagerais de changer l'interphone pour un modèle plus performant, plutôt que de tenter des modifications hors de ma portée.
    Dans le combiné, il n'y a que le micro et le HP
  11. metalux
    metalux Compagnon
    2 372
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    aucun composant qui permet de générer du son dans ce boitier ! donc c'est bel est bien le hp qui fait office de sonnerie d'appel.( et c'est facile a verifier .. :wink: :wink: )
    amha pas grand chose a faire , mais vu le prix pas très élevé de ce type de materiel, le mieux est d'en changer , non ?
  12. Harry78
    Harry78 Apprenti
    227
    Inscrit:
    10 Juillet 2010
    Oui, je vais changer, je crois que c'est le plus simple...Merci à tous ceux qui m'ont répondu...
  13. Le débutant
    2 142
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    ...Métalux a répondu : pas de buzz ! donc signal d'appel sur le HP ! ...Pour la modif, c'est faisable pour un électronicien : prélévement du signal sur le hp, détection, amplification, commutation, et gong...Mais ce sont des modifs a réaliser avec le matériel sous la main (interphone) ...
    A toi de décider, je pense, que pour toi, si tu ne veux pas te lancer dans une expérience dont le but sera aléatoire, mieux vaut effectivement passer par la case achat d'un matériel, plus performant.
  14. Harry78
    Harry78 Apprenti
    227
    Inscrit:
    10 Juillet 2010
    Je ne connais rien en électronique, je vais donc passer par la case achat.
    En fait, ce n'est pas le prix d'un interphone qui me faisait chercher une autre solution, mais je suis trop curieux pour balancer un truc sans avoir mis le nez dedans et essayé de comprendre comment il marche...Il ne faut jamais rater une occasion d'apprendre quelque chose!!
  15. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    11 881
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bjr ,
    Dans ce cas essaye de trouver le shema sur le net !
    Je ne suis pas convaincu que ce ne soit pas possible .
    L'appui du bouton de porte fait un appel , c'est à ce moment que vous avez les 12 v ,
    ensuite il faut relacher pour parler ? ? ....
Chargement...
Partager cette page
