petite résistance blindée et thermostat
Discussion dans 'Achats' créé par ilfaitvraimentbeau, 14 Février 2013.
  1. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 568
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    bonjour à tous,
    après avoir lu un bouquin de Gingery, j'ai l'intention de fabriquer une presse de moulage de plastique par injection
    quelque chose d'assez petit, pas pour fabriquer des cuvettes et des seaux, mais capable de produire de petits objets simples avec du plastique de récupération
    je pense que c'est un projet qui intéressera beaucoup de monde ici et je créérai un fil là-dessus bien entendu au fur et à mesure que l'objet prendra forme !
    pour cela j'aurais besoin de deux choses :
    une résistance blindée cylindrique d'environ 10 mm de diamètre et d'environ 75 mm de long, en 230 v puissance 250 w
    un thermostat pour cette résistance de 100 à 300 °C environ
    si vous savez où trouver cela pour pas trop cher ou encore mieux si vous avez ces objets dans le fond d'un tiroir, je suis très intéressé !
    merci par avance pour votre aide :-D :-D
  2. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 740
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    pour la résistance chauffante, si tu régule la température sur ton bloc de chauffe, en avoir une plus puissante ne te dérange pas, tu en trouveras dans certains micro ondes qui sont équipé d'une fonction grill. Elle font en général moins de 10mm de diam mais plus ou moins 50 à 70 cm
  3. metalban
    metalban Compagnon
    1 187
    Inscrit:
    24 Février 2011
    un sujet qui risque d'être bougrement intéressant !
    notamment quand il va traiter de la fabrication des moules !
  4. SHADOCK11
    SHADOCK11 Compagnon
    591
    Inscrit:
    6 Février 2009
  5. ilfaitvraimentbeau
    7 568
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    merci pour le lien Shadock !
    pour ce qui est du thermostat, j'aimerais avoir quelque chose en bon état et allant au moins jusqu'à 300°
    et ici, les employés de la déchetterie n'aiment pas qu'on récupère chez eux...
    il me faudrait quelque chose avec une base plate, qui sera fixée sur le corps de chauffe (en alu)
    j'ai déjà un thermomètre de four qui devrait aller, mais un thermostat est nécessaire, je ne vais pas passer mon temps à couper et remettre le courant...
    donc si vous savez où me procurer l'engin ou si vous avez cela..... :-D :-D :-D
  6. SHADOCK11
    SHADOCK11 Compagnon
    591
    Inscrit:
    6 Février 2009
    sur le lien que je t'ai donné ils font aussi les thermostats.... :wink:
Chargement...
Partager cette page
