Terminé petite rectifieuse plane
Statut
ghislain76
Bot usinages.com
bonjour , j'envisage l'acquisition d'une petite rectifieuse plane ( genre LIP 515, voir une MONOPRECIS ou autres marques) enfin une petite machine à déplacement manuel , pour rectifier mes cales d'étaux , et d'autres petits travaux . donc une course en longitudinale entre 200 & 300 mm.
d'après vos expériences , combien dois-je prévoir en budget pour une machine en état correcte
en sachant que l'état visuel (peinture ect...) je m'en moque complètement!
Merci de m'avoir lu
Cordialement ghislain76
(photo piqué sur le forum)
cf63
La LIP 515 est une excellente machine, mais 200/300 de course, c'est non...
Pour rester chez LIP avec 300 mm de course:
Il y a la P 300 (déplacement manuel) ou P.L.H 300 (Plane Longitudinal Hydraulique 300 mm), donc avec un vérin et un groupe hydraulique.
Enfin il existe la PLTH 400 (identique aux précédente mais avec en plus le transversal hydraulique)
Ces machines existent en 400/450 et 500 de course.
Cldt, cf63.
Bonsoirà tous
Voilà par exemple une LIP P.H. 500 Hydraulique mouvement croisés,
Achetée 25000f dans les années 97 .
jpal7@
papeteme
La course longitudinale de la table est de 202 mm
La course transversale de la table est de 110 mm
La course verticale de la meule est de 125 mm
Ces trois données proviennent de la notice du constructeur.
J'ai vérifié sur la mienne : pour la course longitudinale je trouvais 215 mm.
Bonne journée.
Papeteme
ghislain76
Bot usinages.com
merci de me renseigner, quelle hauteur maxi peut on passer entre la meule et la table ( sur la 515) ?
et il y a t'il une bonne disponibilité des meules ?
cordialement Ghislain 76.
papeteme
Re,
Le monde des meules et abrasif est relativement indépendant du modèle de rectif.
La notice, toujours elle, préconisait : Norton diam. 125 épaisseur 10. Rien d'exotique !
Le bas de la meule remontée à fond est à 150 mm de la table.
ghislain76
Bot usinages.com
merci de ses renseignements , quel est donc le juste prix à investir dans une LIP 515?
ghislain76
papeteme
Re,
Comme je pense certainement vendre la mienne, je ne donnerai pas d'avis.
Bien cordialement.
Papeteme
cf63
En ce qui concerne la course de la Lip 515, c'est possible que ce soit 202 mm, mais il faut que le plateau magnétique soit adapté...
Sur la photo (bien que ce ne soit pas la machine convoitée) je pense que le plateau fait 150 mm.
Pour ma part, avec les entrées et sorties de meule je dirai plutôt 150/170 mm efficace. (c'est une meule de Ø125)
Bonne recherche.
cldt, cf63.
Pour info
La lip PLH 300 (une cousine à la mienne), est une machine compacte et agréable à utiliser.
A noter que l'on ne voit pas le groupe d'arrosage, le groupe hydraulique est logé dans le pied.
les machines mises aux normes ont l'armoire électrique à gauche sur le bâti.
Statut
alex vintage parts
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Burg1293
Otatiaro
a smile
a smile
den's 12
Paul1900
touramoto
ghislain76
ghislain76
sanso
ghislain76
ghislain76
Bbr
ghislain76
SEVEN40
SEVEN40
aephilro
