F1FNW
Je voudrais avoir vos avis sur ce petit problème.
J'ai fabriqué il y a quelques années, une petit CNC type portique. La constitution est la suivante.
Le coulissement de tous les axes se fait sur du Staub rectifié 12mm et des douilles a billes.
Tige fileté trapézoïdale 10mm pas 2mm et noix bronze (pratiquement pas de jeu).
Mes moteurs, bipolaire (genre couteaux) et carte de pilotage sur port // et L293/L298 très simple et classique.
Je pilote ma machine avec NINOS.
CE QUI SE PASSE...
je charge un fichier .DXF, je fait tous mes réglages, zéro, profondeur etc..
Je lance, démarrage et usinage! Au fur et à Esquire de la progression, on entend des pas qui sautent et bien sûr à la fin de l'usinage, le retour au point zéro est decallé (quelques mm).
J'ai essayé plusieurs vitesses, lentes, très lentes, assez rapide, très rapide, toujours plus ou moins pareil.
Je me dit que j'ai peut-être un point dur mécanique (ou plusieurs) et après verification il n'en est rien... Tout est souple
Je teste avec un autre logiciel de pilotage (cncfraise) toujours pareil.
Je déconnecte un moteur pap et surprise, même à vidé il y a des pertes de pas, pourtant, impossible de bloquer l'axe a la main et bien sur, là rien ne force.
Que pensez vous de ce problème, mon interface pourrai être en cause? Le port // (PC portable)? Autres idees, avis, conseils?
Merci de partager vos connaissances et votre expérience.
A bientôt.
CE QUI SE PASSE...
A bientôt.
