Petit treuil forestier avec boite de 2cv ( Ajout videos)
Discussion dans 'Divers' créé par bernard-odile, 13 Juin 2014.
  1. bernard-odile
    bernard-odile Ouvrier
    278
    Inscrit:
    25 Avril 2010
    Bonjour à tous .
    Voici une bricole réalisée pour un ami qui a un petit tracteur ( RENAULT V73 ) pour treuiller des arbres dans un endroit pas accessible a un tracteur " normal " .
    C'est fait pour treuiller de petit arbres ( Pin et sapin majoritairement , de 250 à 300 mm de diametre )
    Realisé a partir d'une boite de vitesse de 2cv , une bobine d'enroulement récupérée sur un peti treuil manuel , une couronne - pignon - chaine , quelques bout de ferraille de recup ( on a ajouté une lame anti recul ensuite sur la beche ) ...
    Le frein sert d'embrayage . Et ça a l'air de fonctionner plutot bien ( le tracteur est pas tres lourd ).
    Vos avis ?
    https://www.youtube.com/watch?v=zb9WwQgpa_M&feature=em-upload_owner
    https://www.youtube.com/watch?v=mrYfmxqzdS0&feature=youtu.be
    https://www.youtube.com/watch?v=gGR7intPFrk&feature=youtu.be
  2. fabquiveupeu
    fabquiveupeu Nouveau
    Inscrit:
    11 Décembre 2012
    Re: Petit treuil forestier avec boite de 2cv citroen
    bonsoir,une "bidouille" comme je les aimes ,propre,fonctionnel,avec de la récup.félicitation.
  3. josmath
    josmath Nouveau
    Inscrit:
    26 Octobre 2013
    très bonne idée et bon montage se servir du tambour comme embrayage fallait y penser tu freine et le différentiel fait le travail ATTENTION au cable quand il casse Guillotine pour celui qui est dans son chemin
    en toute amitié a+ :-D :-D :-D
  4. chrisbur99
    chrisbur99 Apprenti
    167
    Inscrit:
    8 Février 2014
    Localité:
    58200
    Tel que présenté sur la video, c'est un engin de mort : suffit de penser aux ravages causés par un câble d'acier qui casse, et qui part comme un fouet ...
    Pour que l'objet devienne exploitable sans trop de danger, il faudrait - au minimum - monter un limiteur de couple, et surtout remplacer la commande à main par une commande electromagnétique activable à distance (via une télécommande radio ou une télécommande filaire) de telle sorte que l'opérateur puisse rester à distance prudente du dispositif de traction, et surtout : rester - quoi qu'il arrive - hors de portée du câble, lequel effectivement peut se transformer en guillotine, si d'aventure il devait casser sous forte charge.
    Ces histoires de câble d'acier qui se transforment en fouet mortel, c'est une des raisons pour lesquelles on a abandonné les labours au treuil, au début du siècle dernier.
  5. Vergobretos
    Vergobretos Compagnon
    1 282
    Inscrit:
    31 Octobre 2008
    Localité:
    Aindien
    Hello, belle bidouille mais utopique et banzaï: Il faut toute les protections possibles, commande déportée, rouleaux de guidage, limiteur de couple, etc... le tracteur avec une bêche car il n'y aura pas plus de traction qu'avec ses roues.
    Câble pas en dessous de 13 mm...10 t :axe:
    Ne pas oublier la densité du bois avec 650 à 700 Kgs à trainer par m3
    Pas trop tirer non plus avec le V73 car ils partent en wheeling ceux là...(contre poids)
    Reste réalisation sympathique !
    cordialement
  6. bernard-odile
    278
    Inscrit:
    25 Avril 2010
    Salut à tous et merci pour vos remarques .
    Depuis , y a eu des modifs ( guide cable , beche , peinture ). le cable fait 8 mm de diametre ( donné pour 4 ou 6 T , je sais plus ) . C'est de toute façon fait pour tirer environ 1 T ( avec 1 v73 faut pas plus ) . Le limiteur de couple existe naturellement avec le frein ( si trop de traction , ça patine ) , et pour la telecommande , en cas de doute , 1 dizaine de metres de corde et on se planque derriere un arbre . C'est vrai qu'un cable qui casse ça tue , mais c'est qd meme pas tous les jours non plus . Ne pas oublier que si l'arbre se bloque sur un rocher et au cas ou on le voit pas , le limiteur fera naturellement son boulot ?
  7. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 569
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bsr ,
    Très bien , astucieux !
    Autres systeme vu au Portugal , pour tirer le filet de sardines sur la plage .
  8. chrisbur99
    chrisbur99 Apprenti
    167
    Inscrit:
    8 Février 2014
    Localité:
    58200
    Elles doivent être drôlement grosses, les sardines ... :)
  9. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 569
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Normales , et y avait pas de port ! :mrgreen:
    , c'est surtout quelles sont nombreuses ... :-D
    Dans le temps ils le faisaient avec des boeufs .
  10. bigeye
    bigeye Compagnon
    729
    Inscrit:
    21 Mai 2007
    Localité:
    Dieppe - Seine Maritime (76)
    Je voudrais revenir sur ta remarque " Le câble, ca ne casse pas tout les jours ..."
    C'est vrai , je le concède :???: Mais on ne meurt pas tous les jours non plus , mais c'est définitif :smt002
    J'ai un collègue qui est passé à travers un toit et qui a fini sa vie à 43 ans ce jour là ! Donc méfiez-vous ! Le drame arrive à tous ...
  11. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 569
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Il faut en etre conscient ! , aussi utiliser des cables en bon état .
    Le systeme est bien , le tambour de frein permet de rendre l'effort progressif , de faire varier la traction .
  12. bernard-odile
    278
    Inscrit:
    25 Avril 2010
    C'est tout a fait vrai . C'est pour ça que j'ai " telecommandé " le treuil de mon fils , car d'origine l'embrayage se fait avec une corde a proximité du treuil , et la y a vraiment un risque ( treuil 6 T , et tu cale pas le tracteur ). Au moins avec la telecommande , il est loin du tracteur . Au pire , il verse le tracteur
    Voir ici : http://www.usinages.com/divers/embrayage-treuil-forestier-t60374.html
  13. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 569
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bjr ,
    Je connais assez bien ce type de travail ..., et je ne trouve pas prudent de travailler SEUL !
    On est rarement sur terrain plat , ce tracteur 2 RM est plutot petit ... bref ça peut etre parfois assez dangereux !
    Je pense qu'il faut pouvoir controler l'effort de traction du cable , mettre une securité , sur le frein à tambour ou l'entrainement de la boite ( plus simple ! ) ...
  14. bernard-odile
    278
    Inscrit:
    25 Avril 2010
    Bonsoir . La securité , elle y est naturellement par le frein a tambour . Si effort de traction trop important => ça patine .
    C'est l'avantage de ce systeme , on controle naturellement l'effort.
  15. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 569
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bsr ,
    J'ai pas tout relu , mais j'ai cru comprendre que le frein à tambour etait commandé par l'hydraulique , à distance ?
Chargement...
Partager cette page
