Petit renseignement / transformateur
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par GORTFX, 11 Février 2010.
  1. GORTFX
    GORTFX Apprenti
    130
    Inscrit:
    7 Janvier 2009
    Localité:
    51200 EPERNAY
    Je viens d'acquérir une affûteuse alimentation en 380v par le biais d'un transformateur que je suppose être un transformateur 380vtri en 220vtri,je ne comprend pas bien la présence du transformateur et l'alimentation de la machine car le tableau indique une alimentation 380v et une tension de commande en 220v pouvez vous m'éclairer.
    Est-il possible de réaliser un autre branchement pour le supprimer sachant que j'ai le 380v et donc 220v
    Merci par avance.
    Tableau électrique machine:
    [​IMG]
    Transformateur branchement et indication:
    auto transformateur réversible legrand
    puis 6300VA 50/60HZ
    Ali rep A:220v
    Uti rep A:220v
    Uti rep B:380v
    Ati rep C:380V
    [​IMG]
  2. Chani
    Chani Compagnon
    1 167
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    ça devrait être possible, mais sans un ti schéma électrique ce sera difficile de savoir si le 220V est utile à quelque chose.
    D'aprés la plaque machine, la tension de service nominale est 380V, alors que la tension de commande est 220V
    Ce qui est bizarre, c'est que le transfo fait 6,3kVA, et transforme du 380 en 220 tri, alors que le 220 est logiquement uniquement pour la commande....
    6,3kVA de commande, ça commence à faire. A mon avis, il ya autre chose. Ils ont du passer les moteurs en 220V tri...
    Bonne soirée.
  3. GORTFX
    GORTFX Apprenti
    130
    Inscrit:
    7 Janvier 2009
    Localité:
    51200 EPERNAY
    Merci pour tes réponses :-D cela confirme ce qui me semblait être une modification des moteurs en 220vtri
    Donc la plaque électrique de la machine n'est plus d'actualité ...
  4. GORTFX
    GORTFX Apprenti
    130
    Inscrit:
    7 Janvier 2009
    Localité:
    51200 EPERNAY
    Après vérification: la plaque électrique des moteur indique une alim 220v 380v
    Donc à votre avis est-il possible de réaliser un autre branchement pour supprimé le transformateur et alimenter la machine en 380v comme initialement, et une autre question :comment est branché le moteur sur le cliché 2
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. CLAUDE10
    CLAUDE10 Compagnon
    1 953
    Inscrit:
    21 Mai 2008
    Localité:
    Aube 10
  6. GORTFX
    GORTFX Apprenti
    130
    Inscrit:
    7 Janvier 2009
    Localité:
    51200 EPERNAY
    merci pour cette explication :-D mais est-il possible de le couplé en 380v
  7. CLAUDE10
    CLAUDE10 Compagnon
    1 953
    Inscrit:
    21 Mai 2008
    Localité:
    Aube 10
    Pas de problème, tu posionnes tes barettes à l'horizontale sur les trois bornes de gauche et tu est couplé en étoile, tri 400v
    @+ Claude
  8. yves02
    yves02 Ouvrier
    384
    Inscrit:
    28 Avril 2009
    Localité:
    aisne près de chauny
    comme te l'a précisé CLAUDE , pas de problème pour le 380 !
    le problème par contre, c'est la fine limaille ou émerie qui pollue ton moteur et qui est dû à la mauvaise étanchéité de ta boite à bornes .il manque un bouchon pour obstruer l'emplacement du 2ème presse-étoupe
  9. GORTFX
    GORTFX Apprenti
    130
    Inscrit:
    7 Janvier 2009
    Localité:
    51200 EPERNAY
    merci à tous les deux :-D ,bien sur tu as bien raison (Yves02) l'étanchéité n'est pas au rendez- vous; une petite restauration et amélioration (installation des systèmes "manquants" ) de la machine est prévu avant la mise en place, je ferai un petit sujet un peu plus tard.
    Par contre je ne comprend pas l'installation du transformateur :?: il est plus simple et moins onéreux de revoir le branchement des moteur ,avez vous une petite idée :roll:
  10. Chani
    Chani Compagnon
    1 167
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    HEllo,
    C'est clair qu'il va falloir un bon coups de nettoyage :p.
    Quand au transfo, il était probablement la car à la base l'affuteuse à du être installé en 220 tri (tension courante il y a quelque temps). Elle a due être rachetée par quelqu'un qui n'avais pas les schémas, et la façon la plus simple de la faire fonctionner était donc de mettre le transformateur.
    En ce qui concerne les moteurs, ce n'est pas un problème de les passer en 380 tri. Par contre, il va falloir inspecter ton armoire électrique, car tu dois avoir les transfo qui fournisse la tension de commande qui sont couplé en 220V au primaire. Il faudra les coupler en 380, si possible.
    Tu as les schémas électrique ?
    Dans tous les cas, le tableau électrique serait à refaire.... tout dépend de ta motivation, de ton budget.
    Bonne journée.
  11. GORTFX
    GORTFX Apprenti
    130
    Inscrit:
    7 Janvier 2009
    Localité:
    51200 EPERNAY
    Oui comme me dit chami: un gros nettoyage et un tableau à refaire
    et un grand merci à vous trois
Chargement...
Partager cette page
