Petit coup de main pour creer une piece sous SolidWorks?
  • Auteur de la discussion Sham
Sham
Voilà, j'ai besoin de créer un plan DXF de cette pièce (elle sera en acier 3mm d'épaisseur)... J'ai essayé avec SolidWorks, mais je rame, j'arrive pas à m'en sortir. Je ne l'utilise pas assez souvent, je perds mes repères... Et mes habitudes sous Sketchup m’empêchent de "penser SoliWorks"! :)
Est-ce que l'un de vous, si ça ne prend pas trop de temps, pourrait me créer le fichier SW de cette pièce? (en échange de ma gratitude éternelle?)
Merci d'avance! :)
Geoff87
Je n'ai plus solidworks, mais c'est super facile à faire! tu fais ton esquisse tranquillement, la partie la plus "difficile" est le petit ergot à gauche.
Puis extrusion matière et hop :wink: Il y en a pour 5 minutes :-D
Sham
Ben oui, je sais bien, sous Sketchup je fais ça en 5 minutes! C'est d'autant plus frustrant de pas y arriver sous SW! :wink:
Mais là sous SW, je m'en sors pas, l'ergot à gauche justement, y'a plusieurs rayons, j'arrive pas à lui faire faire ce que je veux... GRRR!! :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :sad:
Geoff87
De plus, sur la droite, tu ne donne pas l'angle de la courbe/congé. Sauf si c'est un arc de cercle à 180° :mrgreen:
Sham
Oui, c'est ça, c'est un arc de cercle à 180°... De toutes façons c'est un outil à main, la partie droite c'est la poignée, du coup ça pourrait rester carré que ça m'irait aussi. :wink:
rdlc
je viens de dessiner ta pièce sous Solidworks.
Il apparait que l'esquisse est sur-contrainte, tu ne peut pas respecter toutes les cotes et les tangences cote de 41 cote de 16, rayon de 4 tangence implicite entre r4 et r12 et droite verticale.
Vérifie si la cote de 16 est importante
rdlc
Sham
Merci beaucoup pour le coup de main!
Non, la cote 16mm n'est pas impérative, si c'est 15 ou 17 ça ira très bien.
BENHUR
bonsoir je me disais bien que j'avais vu ca quelque par :supz: pour le joint spi de boit cox
Sham
Bien vu! :wink:
Le p'tit outil magique pour extraire le joint sans s'emm...der pendant 2 heure. :wink:
JMB Designer
SAlut pour ta pièce sur solidwork c est une histoire réglé ??
BENHUR
voila c'est fait mais je n'arrive pas a ajouter le fichier
Sham
Je crois que pour ajouter un fichier attaché sur le forum, il faut d'abord le "zipper" (en faire une archive compressée .ZIP)...
Merci à tous pour votre aide! :)
Sham
Merci beaucoup mais... ARGH! J'arrive pas à l'ouvrir, apparement pas la bonne version de SW! :sad:
(ça me sort une erreur "future version" à l'ouverture)
J'ai une version 2012 SP1.0, et toi? Est-ce que tu as la possibilité quand tu sauve de sélectionner une version précédente?
edit : ou alors, directement en DXF... :sad:
Sham
Bonjour à tous!
Merci beaucoup, plein, mille, c'est bon, j'ai réussi à ouvrir la pièce! Le DXF de BenHur et le .SLDPRT de Vizu!
Un énorme merci à nouveau pour le temps que vous y avez passé, c'est top! :prayer:
Bon, va vraiment falloir que je m'y mette serieusement à SW moi hein... J'avais un peu honte de vous demander un truc pareil! :-D :-D
:wink:
Sham
Pour le coup, c'est un Karmann-Ghia, mais... Oui, Benhur, je suis bien d'accord. 8-)
plywood-cie
oakado
oakado
oakado
oakado
oakado
oakado
marsupial76
ktm63
ordinerf
