petit compresseur réparable ou pas ?
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par lion10, 24 Décembre 2012.
  1. lion10
    lion10 Compagnon
    3 548
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Est il possible de réparer un tel compresseur ?
    C'est juste pour en faire un second d'appoint ?
    Je suppose que le piston s'est coupé en 2 parties , l'une étant resté collé à la culasse ?
    ↑  compresseur
    ↑  culasse retirée
    ↑  culasse à l'envers
    cdlt lion10
    Bon Noel A tous dans la paix
  2. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 141
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    ça m'a tout l'air (pas comprimé !) d'un petit compresseur à membrane , et dont l'équipage mobile est en zamack ! (matière qui vieillit mal et se désagrège) il n'y a dans ce cas rien a y faire (la désagrégation est irréversible, cette matière n'est par ailleurs pas soudable) quand a refaire la pièce en acier, si on est assez outillé pour la refaire (ça ne semble pas tres simple ) elle n'aura pas la même masse et la même inertie et risque de perturber le fonctionnement , voire de faire casser l'embiellage (qui est généralement d'une conception bien légère ...) Enfin, ce genre de compresseur se trouve assez facilement en brocante pour quelques dizaines d'euros (de sorte que ça ne vaudra guère le coup de le réparer ...)
    Au juste, c'étais pour faire quoi : gonfler des ballons de baudruche pour Noël ou pour la St Sylvestre ? (personnellement, j'ai a peu pres le même petit compresseur, et il ne sert qu'a ça, il est en fait pas bon a grand chose d'autre qu'a gonfler des ballons de baudruche ...ou des vessie de ballon de rugby !)
    sloup
  3. JASON
    JASON Compagnon
    867
    Inscrit:
    14 Novembre 2010
    Localité:
    MARSEILLE
    Ces petits compresseurs sont faits pour gonfler les matelas de plage et les ballons de baudruche !!!
    La technologie utilisée est celle des pompes à membrane (D'un côté ça souffle, de l'autre ça aspire).
    Vous pouvez toujours essayer de la réparer mais en plus de refaire la flasque, il faut changer absolument la membrane et pour trouver le matériau bien adapté ça relève de la loterie...
    JASON
  4. françois44
    françois44 Compagnon
    1 520
    Inscrit:
    2 Février 2008
    Localité:
    Nantes
    J'aime bien ces avis tranchés et catégoriques :roll: .
    J'en ai utilisé un pendant longtemps pour gonfler des pneus, raccordé à une petite réserve, il me permettait de souffler et, avec le pistolet fourni avec, de réaliser des peintures tout à fait honorables. Je croyais qu'on était sur un forum où la préférence allait à la réparation et à l'adaptation, plutôt qu'au remplacement pur et simple....
  5. Jplo
    Jplo Ouvrier
    370
    Inscrit:
    29 Novembre 2009
    Localité:
    Belgique
    Bonjour et joyeux noël
    Sur la photo 2 la pièce cassée peut facilement être usinée en alu
    Elle sert de contreplaque à la membrane et de support au clapet d’admission
    Sur la photo 3 la pièce centrale a laquelle il manque 4 vis doit pouvoir s’enlever
    Pour avoir accès au clapet d’échappement dont on voit la vis de fixation centrale
    Pour avoir une idée des capacités d’un compresseur a membrane
    Il faut par exemple aller voir le site de KNF
    Jean-Paul
  6. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    si il n'y a que cette plaque en cochonium cassé a refaire en alu ce n'est pas compliqué
    ce principe de compresseur a membrane marche bien ... pas pour comprimer a 10bar , mais bon pour 2 ou 3 bar : juste suffisant pour pneu de voiture ... pas pour pneu de camion
    jamais de compresseur a membrane pour gonfler les matelas pneumatique : debit trop faible et pression trop forte : bon a tous les eclater ... les gonfleur electrique sont de simple turbine centrifuge
  7. Robert
    Robert Ouvrier
    308
    Inscrit:
    13 Mars 2007
    Localité:
    Belgique
    Oui mécaniquement réparable.Une pièce en Zamac coulé coute moins cher qu'une pièce usinée.Réparation possible en usinant une tôle alu , travail simple.Pour la membrane, un Caoutchouc toilé est indispensable pour sa résistance à la déformation. Quel est le diamètre de la membrane? :smt023
  8. crapulatos
    crapulatos Compagnon
    2 503
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    ech' vis din une tiote baraque in ch'timi
  9. slouptoouut
    4 141
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    bon, je ne pensais pas a la solution bout de tole d'alu , et puis il faut quand même une fraiseuse pour l'usiner...Et il faut trouver le caoutchouc toilé adéquat .
    Ce petit compresseur à membrane, sans huile, ne serait il pas équivalent a un compresseur pour nébuliseur (compresseur fournissant un air respirable , a basse pression, utilisés avec un pour inhaler des médicaments en aérosol en général pour soigner l'asthme ...) en tout cas ça y ressemble !
    il y a peut être moyen d'en trouver un, ou de trouver des pièces détaché, dans le milieu médical ...(c'est cher , mais ce genre de matériel est souvent renouvelé ...il y a peut être moyen d'en trouver d'occasion si on a un filon, ou de trouver la membrane en pièces de maintenance )
    sloup
  10. luluelec
    luluelec Nouveau
    38
    Inscrit:
    24 Décembre 2012
    Localité:
    bourgoin-jaillieu 38300
    s'est tout a fait réparable et tu trouvera des membranes que tu pourras adapter généralement dans les magasin sav de mécanique ou il vende des roulements et des pompes hydraulique et pneumatique .
  11. lion10
    lion10 Compagnon
    3 548
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Merci pour vos premières réponses.
    C'est bien comme cela que je vois le forum, mais forcément la rentabilité financière d'une réparation ne peut qu'être évoquée.
    Je lis donc que c'est possible mais pas forcément rentable comme toujours c'est moins cher neuf. :x
    Ce petit compresseur m'a servi autrefois pour gonfler des pneux, depuis j'en ai un autre similaire dans le garage pour souffler les copeaux de la perceuse et gonfler des pneux.
    Il n'a pas été jeté et donc l'idée est de savoir si'l pouvait être remis en état ( pas forcément dans l'immédiat) pour faire une soufflette ocasionnelle dans le sous sol.
    La membrane me semble intacte j'ai l'impression qu'il n'y a que la grosse rondelle en zamak cassée qui est fixée sur la membrane. Mais en fait cette grosse rondelle n'est que la partie inférieure du piston, la partie supérieure étant coincée dans la soupape si j'ai bien compris.
    C'est étonnant que le piston se soit séparé nettement de cette rondelle contreplaque même si le zamak se désagrège , il semblerait que cette contreplaque était comme sertie au piston.
    Je n'ai pas encore pu décoincer cette partie supérieure du piston, j'ai tapé avec un chasse goupille au travers de l'embout servant à fixer le tuyau pneumatique au dessus de la culasse, mais l'impact était sans doute trop faible.
    Autre solution ? :
    -décapeur thermique ,
    - bombe à froid
    - ou pulvérisation de wd40 et attente ?
    cdlt lion10
  12. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    envoyer de l'air comprimé par le raccord de sortie : ça va partir comme un coup de canon
    moins dangereux , brancher une pompe a graisse sur le raccord de sortie , et ça va faire sortir la plaque plus surement
  13. lion10
    lion10 Compagnon
    3 548
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    L'envoi d'air comprimé n'a pas été possible, mon compresseur est faible et en plus la culasse ne monte pas en pression , de l'air s'échappe par le clapet.
    J'ai pulvérisé du wd40, j'attends donc.
    cdlt lion10
  14. moissan
    moissan Compagnon
    10 549
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    idée pour explication mais a ne pas faire a l'air comprimé : en bouchant avec le doigt un trou du diametre du clapet on peut retenir 2 bar sans probleme , donc faire sur toute la surface de la piece a sortir une force largement superieure a la force pour boucher le trou ... sauf qu'avec l'elasticité de l'air ça peut partir trop fort et etre dangereux
    c'est pour ça que j'aime bien la pompe a graisse ... il suffit de trouver quelque raccord de plomberie pour raccorder le flexible de la pompe a graisse sur le racord de sortie ... la pompe et son flexible font facilement 100 bar ... ça demonte tout !
    reste a boucher le trou du clapet ... par exemple avec un bout de bois sec enfoncé a force et mouillé aprés
  15. lion10
    lion10 Compagnon
    3 548
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Bon le wd40 laissé une nuit n'a rien donné. J'ai essayé de faire bouger le piston avec une clé à ergot en tentant de la faire tourner, mais rien n'y fait. a suivre
    cdlt lion10
Chargement...
Partager cette page
