  1. françois44
    françois44 Compagnon
    1 508
    Inscrit:
    2 Février 2008
    Localité:
    Nantes
    Petit bobinage
    Bonsoir à tous. Je suis en train de remettre en état une petite machine à vapeur statique. Cette machine entraine une petite dynamo servant à allumer un réverbère. Problème, le rotor a perdu son bobinage! Quelle section de cuivre, quel nombre de tours et comment puis-je le rebobiner pour obtenir environ 3 volts (ou 6 volts, l'ampoule est une simple ampoule de lampe de poche ou de vélo)
    François
  2. jean-mich-much
    jean-mich-much Nouveau
    Inscrit:
    8 Février 2010
    Localité:
    Moyeuvre-grande (57-Moselle)
    Petit bobinage
    arf! tu n'a plus le fil de cuivre d'origine???
    tu pourra trouver des bobines de fil de cuivre émaillé dans les boutiques d'électronique, ou via le net (conrad, ect...), mais passe plutot en boutique avec ta pieces, je pense qu'ils pourrons te repondre de suite pour le diametre!
    apres si tu na pas compter le nombre de spire, ça va étre un peut plus dur! ça peut ce calculer, mais pour faire simple tu peut jouer avec un multimétre, et faire plusieurs test afin d'arriver au valeur d'origine en ajoutant des spires, ou en enlever!
  3. HoloLab
    HoloLab Compagnon
    625
    Inscrit:
    27 Mai 2007
    Localité:
    Oise (entre Chantilly et L'Isle Adam)
    Petit bobinage
    Salut François,
    il est complètement impossible de te répondre précisément : tout dépend des aimants, du circuit magnétique, de la vitesse de rotation, etc... Généralement, on a accès à la caractéristique de la génératrice en volts par tour/minute.
    Ici, c'est inconnu, donc il va falloir faire des essais pour déterminer le point de fonctionnement de ta génératrice.
    La section du fil va être déterminée par le courant de la génératrice. Disons que ta lampe consomme environ 3W en 6V, le courant sera de 0.5 Ampères. A 6A/mm² de densité de courant admissible dans une bobine, la section doit être de 0.08mm², soit un diamètre de 0.3mm.
    Fait un essai de bobinage avec le nombre de tours max que tu peux bobiner proprement et mesure la tension que tu auras aux bornes à la vitesse de rotation que ton moteur atteindra.
    Après on avisera selon le résultat.
    Bon courage,
  4. Anonymous
    Anonymous Guest
  5. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 915
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Petit bobinage
    La dernière dynamo de vélo que j'ai démonté était un alternateur et non un moteur à courant continu.
    Désolé
  6. cf63
    cf63 Compagnon
    1 330
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    Petit bobinage
    bobinage
    Pour info:
    la dynamo de vélo est en fait un alternateur...
    Détermination de la bobine:
    1/ choisir du fil en rapport avec la charge pour 0,5a je propose un Ø 35/100
    La densité de courant au mm ² sera un peu moins élevée.
    2/ Bobiner pour un essai 25spires ,effectuer les soudures.
    3/ faire un essai avec un voltmètre en situation réelle:
    4/ Exemple: on trouve 3volts.
    5/ calculer le nbr de spires pour 6v
    Nsp=25*6/3= 50spires
    Je serai bien partisan d'effectuer un bobinage qui rempli toute la place disponible (c'est préférable d' enlever des spires plutôt que d'en ajouter)
    D'après la photo; il doit y avoir deux bobines (pour l'équilibrage)
    Il serait judicieux de les mettre en série .
    Le circuit magnétique n'est pas de qualité, je pense qu'il faut compter 15 à 20 spires par volts.
    cordialement.
  7. françois44
    1 508
    Inscrit:
    2 Février 2008
    Localité:
    Nantes
    Petit bobinage
    Merci pour vos conseils. Pour vous répondre. : j'ai récupéré le rotor sans son bobinage ... L'aimant est du type fer à cheval (je mettrai des photos ce soir. Concernant le bobinage comment dois-je opérer, sachant que le courant est collecté sur une bague avec frotteur d'un côté et de l'autre côté, c'est l'axe du rotor qui sert au passage du courant! Dois-je bobiner un des côtés puis passer à l'autre ensuite? Par-contre, si je remplis les bobines, je pense pouvoir mettre bien plus de 25 spires...
    François
  8. françois44
    1 508
    Inscrit:
    2 Février 2008
    Localité:
    Nantes
Chargement...
Partager cette page
