Petit backstand
  • Auteur de la discussion K-micaz
K-micaz
Salut a tous,
voici un petit backstand que j'ai réalisé avec un moteur de pompe en 220v ( 1HP 2800 tr/min)
bugey01
Bonjour :-D
Je trouve ta réalisation magnifique :)
Je pensais en faire un dans ce modèle, peu tu mettre d'autre photos ou bien des plans si tu les a faits.
C'est exactement ce que je recherche je possède déjà le moteur.
amicalement Patrice :-D
cefero
salut, moi aussi je le trouve tres propre et tres mignon
the_bodyguard1
Je cogite depuis un moment pour en faire un également mais je bloquais un peu sur la partie supérieur et le tien vient d'éclairer ma lanterne.
Compact et astucieux!!!
Si tu avais plus de photos, ce serait un régal.
A plus
Jebri
Superbe réalisation.
Même chose que bugey01, peux-tu nous mettre d'autres photos, il a l'air simple à réaliser.
Bravo.
Jebri.
thomas
C'est super comme machine j'envisage un jour de faire quelque chose comme celà aussi . Avec un guide inclinable pour de l affutage comme ici
usineurdu63
peut tu me dire les taille de la bande
cordialement
Maximil
SUper sympa ton petit backstand. As-tu des photos pendant la construction ?
As-tu les plans ?
Je trouve ça bien et (presque) accessible. Il me manque juste de quoi découper l'acier, de quoi le souder etc.lol
Effectivement très compact.
A quelle vitesse linéaire tourne votre bande ?
Par contre je distingue mal le système qui permet de tendre la toile ?
Il semblerait que les vis allen sur la cornière font le contraire ?
Pour les poulies vous avez fait deux épaulements pour maintenir guider le ruban ?
La surface en appui derrière la bande n'est elle pas trop restreinte, car c'est qu'elle qui subit la force suite à l'appui de la pièce que l'on ponce.
cdlt lion10
marmalou
C' est bien d'en avoir un compact facilement deplaçable.
J'ai fait le mien avec un moteur de nettoyeur HP en 220v
oliv
Ah oui, bien !!!!
Encore une chose à rajouter dans ma liste qui s'allonge, s'allonge ..... :)
Un moteur de machine à laver, ça irait pour faire ça????
K-micaz
lion10 a dit:
cdlt lion10
Pour la vitesse linéaire, il me semble que j'avais calculé dans les 20 m/s, c'est pas énorme mais ça suffit
La tension et le centrage de la bande se font grâce aux 2 vis donc pas d'épaulement sur les roue/galet.
La semelle ne bronche pas pour le moment, je meule principalement des choses pas très épaisses donc l'effort est proche de la fixation de cette dernière donc il n'y a presque pas de couple pour la tordre ...
usineurdu63 a dit:
cordialement
1000*50
Maximil a dit:
As-tu les plans ?
hélas je n'ai pas pris de photos
oliv a dit:
euh, niveau puissance c'est pas top ...
Au passage, voici une petite video :
patduf33
Administrateur
Pas mal, simple compact, et efficace.
Une bonne reconversion pour le moteur de pompe, falait y penser, tu la fait :-D
vantalon christian
ta réalisation est magnifique
Peu tu mettre d'autre photos ou bien des plans si tu les a faits,et les dimensions des pieces
amicalement et merci christian
hot import
bonjour, je reviens sur une chose, please...
est ce que quelqu'un sait s'il est possible de raccourcir des bandes a poncer ? j'en ai récupérer quelques unes, mais en 2 m !! et puisque je vais tacher de commencer un petit backstand pour l'atelier, en reprenant le système de ce post, parce que comme dit, petit, compact, et c'est ce que j'ai besoin..
merci.
ps: il me semble avoir vu cette astuce de collage quelque part, mais ou ???? :?:
KY260
pour recoller les bandes, je sais que gaston48 avait parlé d'un produit, mais où :???:
hot import
KY260 a dit:
bon, merci, je vais essayer de lui faire un mp pour voir..
K-micaz
avant d'acheter les bandes définitives j'avais voulu faire un essai avec une "bande maison" avec 1 mètre de toile émeri et un morceau de scotch armé --> ça n'a pas tenu 2 secondes et valait mieux pas s'y trouver en face ...
En tout cas, hot import si tu trouves une solution je suis preneur :wink:
icanbeafrog
Richard D
celtic14
celtic14
yvan.led
BLCKSMTHS
kawah2
champimatic
Miqs
Plastik
Dombes69
