Terminé Perceuse Syderic SN14
Discussion dans 'Ventes terminées' créé par crapulatos, 12 Septembre 2015.
Statut de la discussion:
  1. crapulatos
    crapulatos Compagnon
    2 464
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    ech' vis din une tiote baraque in ch'timi
    Coucou
    Comme je n'arrive pas à vendre ma grosse Constan, je fais marche arrière et du coup revends à contre cœur la perceuse Syderic SN14 achetée sur le forum.
    Elle est en parfait état.
    Elle dispose d'un cône morse 2
    Ell eest équipée de son moteur 380v et de son éclairage.
    La gamme de vitesse est 360/5750 t/mn
    Elle n'a manifestement jamais été démontée ou alors par un mécanicien soigneux.
    J'ai la doc en pdf.
    La machine possède un socle en acier costaud pas d'origine Syderic, mais de construction sérieuse et solide.
    Si besoin de plus de détail ne pas hésiter à en demander
    La machine est dans le Nord du coté de Carvin, pas de livraison et enlèvement le we uniquement.
    coté gauche , le câble d'alimentation gris n'est pas inclus dans la vente
    Vue avant mais pour ceux qui ont la vue basse
    interrupteur principal
    interrupteur de lumière
    règle de profondeur
    taquet réglable
    abaque
    La table , quelques marques mais pas un coup de forêt
    Je l'ai acheté 350 €, ne m'en suis jamais servi, et donc la revend 350€
    Enlèvement du coté de Carvin dans le Pas de Calais à proximité de l'A1 le we uniquement
    Pas d'envoi.
    E.T.
  2. junkdealer
    junkdealer Compagnon
    675
    Inscrit:
    27 Février 2015
    Localité:
    Nancy
    dommage que ce soit si loin ....
    je connais pas ce modele, je connais que les modeles a trois poulies pour les vitesses, mais y'en a tant de différentes
    au boulot on a des modeles en CM2, mais on va bien au dela de 14mm, je croyais que c'etait plus ou moins le cone qui limitait le diametre, enfin en partie en tout cas, c'est sur que c'est une CM2 ?
  3. Begineur
    Begineur Ouvrier
    472
    Inscrit:
    20 Septembre 2009
    Localité:
    Normandie
    Bonjour, nécessité d'un variateur pour passer en 220V ?, je suppose..
    Mandrin auto-serrant ? Diamètre mini? (ayant la vue basse..) et max=14mm? des forets? Concentricité et perpendicularité? par rapport au socle pas d'origine.
    Date fabrication? Moteur d'origine? Poids ?...
    Merci, Alain.
  4. crapulatos
    2 464
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    Syderic = matos professionnel qui a une durée de vie de .... bon pour le moment on sait pas, personne n'en arrive au bout ...
    Variateur ou condensateur, on n'est que sur une perceuse
    Mandrin autoserrant, il faut que je regarde les specs
    le diamètre max théorique est ø14 dans l'acier, mais en CM2 on peut monter jusqu'à ø22 de mémoire
    le diamètre mini peut-être 0 si tu mets le bon mandrin
    concentricité, perpendicularité : nosé, pas mesuré, mais vu la qualité générale et l'absence de choc sur la machine, on doit être dans les standards du neuf (qui ne sont de toute façon pas connu).
    La table est d'origine, le socle c'est le piétement.
    Fabrication des années 90
    Moteur LS d'origine
    Poids : pas affreux, probablement 70 à 80 kg, on l'a manipulé à deux pour le mettre et le sortir du coffre
    Le boitier de commande est un Télémécanique avec une bobine 380v, mais parfaitement modifiable en achetant une bobine 220v
    Les fils de la lampe arrive dans ce boitier.
    E.T.
  5. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
    Bjr
    Crapulatos et bien alors !!!!
    Tu peut aussi dire que tu descend sur Gennevilliers 92 très souvent et qu'un bout de chemin pourrait être fait :-D
    A++ Michel
    ps: Begineur, la perpendicularité par rapport au socle , tu t'en fou un peu, il y a la table de perçage entre les deux:wink:
  6. barbacane
    barbacane Ouvrier
    492
    Inscrit:
    3 Avril 2009
    Localité:
    Ile de France
    Je prends, sous réserve de quelques précisions :
    Je crois voir la manivelle du système "monte et baisse" de l'ensemble moteur.
    Ce système "monte et baisse" a-t-il un blocage en position ? (oui je crois)
    Quelle est la distance table-partie basse du mandrin quand l'ensemble moteur est au plus haut ?
    Pourrais tu m'envoyer la doc ?
    Enlèvement à convenir dans les prochains WE ...
    Suite en MP.
    Alex
  7. crapulatos
    2 464
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    coucou
    Les renseignements demandés
    le mandrin est un Rohm Supra 1/13mm en parfait état
    position basse 220 sous broche
    position haute 420 sous broche
    Le boitier électrique
    Le système de blocage
    la manivelle
    Le capot ouvert, je découvre en même temps un éclat sur la poulie, pas gênant, mais un CDPAC qui n'est pas arrivé à temps
    Le levier de tension de courroie hyper pratique avec la molette de blocage au cas où
    Tatatinnnnnnnn ....
    E.T.
  8. crapulatos
    2 464
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
  9. crapulatos
    2 464
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    Vi c'est vrai, mais c'est devenu très compliqué pour moi car mon coffre est encore plus plein qu'avant :smt011
    E.T.
  10. barbacane
    barbacane Ouvrier
    492
    Inscrit:
    3 Avril 2009
    Localité:
    Ile de France
    Re bonjour,
    Très bien, merci,
    Je confirme que je prends.
    Si tu peux laisser 1.5 m de câble, j'aurais juste à rajouter la prise (je l'ai).
    Suite en MP.
    Alex
  11. Begineur
    Begineur Ouvrier
    472
    Inscrit:
    20 Septembre 2009
    Localité:
    Normandie
  12. barbacane
    barbacane Ouvrier
    492
    Inscrit:
    3 Avril 2009
    Localité:
    Ile de France
    Désolé Begineur,
    Je te rappelle que nous ne sommes pas sur un site d'enchères...
    Tu l'auras la prochaine fois ...
    Alex
    (NB : j'achète celle ci car une jolie Cincinnati m'est passée sous le nez il y a peu, je me consolerais donc très bien avec la belle Sydéric)
  13. Begineur
    Begineur Ouvrier
    472
    Inscrit:
    20 Septembre 2009
    Localité:
    Normandie
    Je sais, l'enchère était pour le Fun, faudra que je mette mon "réveil matin" une prochaine fois !
    bonne utilisation de cette belle perçeuse en tt cas et sympa d'avoir répondu à ma provoc. Alain.
  14. crapulatos
    2 464
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
  15. barbacane
    barbacane Ouvrier
    492
    Inscrit:
    3 Avril 2009
    Localité:
    Ile de France
    La Sydéric a donc quitté le nooord.
    Accueil très sympa de E.T., intarissable sur ses motos, assez exceptionnelles d'ailleurs...
    La Sydéric est bien arrivée à bon port après avoir longuement déambulé dans les rues du vieux Lille.
    Je suis rentré vers 22 heure30.
    Je n'ai pas résisté à un essai de branchement : impeccable !!! la machine ronronne doucement à la vitesse maxi, avec très peu de vibrations, cela va me changer des perceuses chinoises précédentes.
    Je suis très content d'avoir enfin une vraie perceuse, c'était mon "maillon faible".
    Merci donc à Crapulatos de sa gentillesse.
    Alex
Chargement...
Partager cette page
