Je ne comprends pas pourquoi il y a deux poulies sur la broche de la "grosse" perceuse puisqu'elles sont toutes les deux solidaires de l'arbre et donnent donc le même mouvement à la broche
D'autant qu'on peut régler la hauteur des deux poulies de renvoi qui sont à l'arrière
Je vais essayer de les réviser, c'est pour cela que je souhaitais savoir si quelqu'un en possédait une
Je cherche de la courroie ronde; si vous avez une adresse?
Cdt
Les poulies ont-elles des ø différents?
Si tel est le cas, cette perceuse est donc à 2 vitesses.
Celà expliquerait le changement de position possible du palier des poulies de renvoi à l'AR.
Salut Copodacie, ta petite suissesse ne serait elle pas une taraudeuse? Le curieux palier central, ne serait'il pas un double embrayage?
Martin.
Re-re-bonsoir
Le palier central est la butée (à billes) car c'est par ce palier qu'on fait descendre la broche par l'intermédiaire d'une tringle et d'un levier
Idem sur la petite
Cdt
Dommage, la config est vraiment celle d'une taraudeuse, avec les poulies montées en aller retour, la seule chose qui me faisait douter est l'absence de poulie motrice dans ce cas.
Martin
J'ai une toute petite perçeuse en w6 sur la table de mon salon;la similitude avec la tienne est frappante;je vais faire des photos car elle est mignonne au possible;
un peu comme celle de Madmann;les contrastes acier,laiton,peinture noire en font un très bel objet
A bientôt
Rebonjour,
En cherchant bien j'ai retrouvé deux photos de la belle
similitude indéniable belle épure
ça servait aux nanas qui bossaient à domicile;jean michel1945 les collectionne;il en a toute une ribembelle
Voila,voila!! ça décore bien une maison d'usineux
De bien belles machines que vous avez réparé avec amour
Pour que vous ne m'accabliez pas, j'aurais du préciser hier que je venais de les acheter dimanche matin(5 euros)
Je ferai une photo demain pour montrer un autre point que je ne comprends pas(une poulie de renvoi étagée?)
Cdt
Voici des photos des deux poulies de renvoi
Une est étagée?
L'autre portait une autre pièce?
Pour les courroies,un ami m'a donné une courroie de machine à coudre, ronde en cuir
Cdt
Mais la voilà la poulie moteur!!, sans rire, ça ressemble de plus en plus furieusement au mécanisme d'une taraudeuse, je serai curieux d'examiner de près la broche, au droit du palier central, maintenant si tu me dis que ce sont des butées à bille, et vraiment rien d'autre alors, il n'y a plus d'espoir. Sur une taraudeuse la courroie est montée comme si tu prenais un élastique et que tu le passe sur le visage et tu le fixe sur les oreilles, des poulie avant vers les arrières, et du coup la grande poulie de droite est la poulie motrice, et les deux avant sont contrarotatives.
Martin
Je vais essayer de disséquer le mécanisme sans rien abimer
J'ai été surpris de voir une butée de profondeur sur la grosse perceuse
Je ne presse pas trop le mvt car le dégrippant travaille pour moi
La broche tourne sans dur,ainsi que les poulies, mais certaines vis sont rouillées
Un ami m'a donné un petit mandrin identique à l'original,avec la clef, mais fabriqué aux usa et non en Suisse:il va faire tache, surtout qu'il n'est pas rouillé
J'avais un moteur identique,mais je crois que je l'ai donné:dommage
Cdt
Salut, une butée? je suis de plus en plus près de bouffer mon chapeau* si c'est pas une taraudeuse.
Martin
* j'men fous, j'ai pas de chapeau
C'est sûr copodacie, Yakovlev55 a raison ta machine est une taraudeuse.
Dans les deux poulies il y a un roulement et un embrayage conique qui est toujours grippé lorsque les machines ont traîné à la pluie.
J'en possède plusieurs de différentes tailles mais le mécanisme est toujours le même.
Lorsqu'on appuie sur le levier on embraye la poulie basse et le taraud fait le filetage, quand on arrive sur la butée de hauteur on relève le levier et la poulie supérieure est embrayée, comme elle tourne en sens inverse, le taraud ressort.
Il te faut deux courroies pour cette machine : une pour relier les deux poulies de la broche avec les deux petites à l'arrière comme l' a expliqué Yakovlev55 et une pour aller de la grosse poulie AR vers le moteur.
Je joints quelques photos de taraudeuses avec l'Aciéra dont m'a fait cadeau l'ami heidi que je salue. Je n'ai pas encore eu le temps de me lancer dans sa restauration mais elle est déjà démontée (je viens de terminer la restauration d'un touret avec tank ELU, je suis en cours de restauration d'un tour CRAFTSMAN 109 pour un de mes fils et je viens d'acheter ce WE un tour à décolleter BECHLER).
Ces petites machines ne sont pas utilisées "pour le fun" mais bien parce qu'elle ont peu de concurrence pour percer en-dessous du mm dans l'acier, elles sont très douces et la notion de perçage sensitif prend alors tout son sens.
Pour les courroies je commande en Chine. Il y a tous les diamètres et ça coûte 3 fois moins cher qu'en France.
A noter sur l'Aciéra que les poulies moteur sont de tailles différentes: d'une part l'implantation est plus compacte mais aussi le taraudage est moins rapide que la sortie du taraud.
Salut Jean Michel!!
Je suis passé l'autre jour vers ton hangar en revenant de Menay; j'ai enfin à peu près compris comment se déplacer en voiture dans ta magnifique "région" qui était une des plus industrialisée;à chaque tentative je faisais le tour d'Audincourt;je vois que le grand collectionneur et amoureux des belles"miniatures" a gardé tout son allant;le coup de l'embrayage conique pas mal car c'est super costaud!!sur les moteurs "Bernard" c'est monté pareil;quand ils n'ont pas servis pendant plusieurs années dur dur pour les décoller
Pour Copod'acier
C'est tout à ton honneur d'avoir sauvé de la destruction ces "mignonnes" souvent utilisées par des mains douces de femmes et qui, ont taraudé des millers de pièces d'horlogerie
A bientôt
L'atelier avance doucement mais sûrement!! ça m'a fait plaisir de la revoir car au milieu du tas de ferraille elle était mal partie
Bonjour Jean-Michel
Je vais voir de plus près demain ces embrayages maintenant que ma curiosité est bien piquée
J'ai déjà débloqué plusieurs ajustements, sans ennui, car l'oxydation n'est pas très profonde
Cdt Pascal
Re-bonjour à tous
Cette perceuse Aciera est très belle car le moteur est intégré d'origine
Je pense qu'il faut être vigilant pour choisir le moteur de ma "grosse" perceuse, surtout pas ouvert car les copeaux seraient attirés par le magnétisme des tôles
Par contre, je ne vois pas comment installer la deuxième courroie puisque les deux poulies de renvoi sont déjà utilisées
Je n'ai jamais eu l'idée de vous remercier de l'intérêt que vous portez à mes deux vieilleries, et pour vos conseils (il est souvent tard et je dors à moitié); je le fais donc bien sincèrement ici
Cdt Pascal
Pour l'installation de la courroie moteur tu as un poulie double gorges sur la droite de ta machine. Utilises la plus grande poulie comme illustré sur le montage de ma plus petite taraudeuse.
Sur mon montage ma courroie d'entraînement des deux embrayages est sur le côté car la machine est trop petite pour les faire passer à l'arrière mais le principe est le même.
Cette machine fait 220 mm de hauteur totale.
J'ai mis deux photos de la pince et son écrou de serrage c'est une pince type F avec un corps de diamètre 2,5 mm et une longueur de 13,6 mm. Je n'en ai malheureusement qu'une, alors si vous en croisez dans vos chines, pensez à moi je vous en serai très reconnaissant.
Le moteur que j'ai installé est un 110/220 volts de puissance 6 Watt qui tourne à 1500 tr/mn.
Les courroies font 3 mm de diamètre pour la petite en vert clair et 5 mm pour celle du moteur (j'aurai dû mettre du 4 mm).
Pour le moteur j'ai deux poulies à trois gorges ce qui me permet d'avoir une vitesse plus faible que celle du moteur, une égale et la troisième plus rapide.
Elle est suisse à cause du blason cette perceuse ?
Dans ce cas il y a méprise car ce n'est pas un bason suisse mais savoyard qui orne la machine.
Curieux que personne ne soit tombé dans dans ce piège à chauvin de la Yaute (j'en suis un ) qui est une des blagues favorite des touristes : "Dites-moi mon brave, ne s'agit il pas du drapeau suisse qui flotte devant la mairie du village? "
Le démontage s'est bizarrement bien passé car malgré des tas de rouille dans les poulies, tout est venu relativement facilement, y compris de toutes petites vis sans tête
Sans vos commentaires, je n'aurais jamais imaginé trouver ces deux embrayages
En même temps, réponse à une énigme: je ne comprenais pas pourquoi les deux poulies tournaient légèrement voilées
Je n'ai pas eu le temps de nettoyer avant photos
Re-
Merci Schrek pour cette rectification
Jean-Michel ta perceuse est vraiment magnifique car intacte avec une patine remarquable, si j'ai bien vu
Je vais essayer de trouver le temps de poncer la mienne, mais tous les ajustements vont en pâtir
Cdt Pascal
J'allucine ou je suis totalement déchiré? Vous avez pas encore compris que c'est [highlight=#ffff40]PAS UNE PERCEUSE[/highlight], mais une [highlight=#ff4040]TARAUDEUSE[/highlight], ça ne fait pas de trous, ça taraude.
Et en plus, si j'ai bien compris c'est une taraudeuse savoyarde, ceux qui croyaient que c'était une machine à faire les trous dans le gruyère en sont pour leurs frais, avec ça on fait des filetages dans la tomme de Savoie, qu'on se le dise!
Marti
Quand on baisse le levier ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre (à droite) et ça taraude bien sûr, quand on relève le levier ça tourne en sens inverse.
Pour tarauder avec ces machines dont je me suis servi longtemps, il faut faire des mouvements alternatifs car souvent la courroie patine facilement si la résistance est un peu trop forte.
L'autre astuce du savoir de ces bécanes, c'est de régler la butée de profondeur qui empêche la casse du taraud et inverse la marche.
Essayez, vous verrez, c'est magique...
Et je préfère ces bécanes ancestrales à la tête TAPMATIC...
