perceuse precis
  • Auteur de la discussion grononos
sébastien31
Salut;
Mono???
pas certain vu la prise!
220€ perso je m'abstiendrai :???: :???:
JeanYves
Bjr ,
Possible quelle soit en monophasé .
Par contre la table n'est pas d'origine , c'est une adaptation .
Rédacteur
Il y a celle ci qui semble complète d'origine 8-)
Perceuse Précis
Je possède une semblable dont je suis très satisfait. Une véritable machine à usiner les trous 8-)
Pousse Toc
FB29 a dit:
Perceuse Précis
Encore un truc sympa à l'autre bout de la France ...... :mad: :mad:
Monsieur FB, vous allez me la négocier, je vous envoie les sous et je monte la chercher quand j'aurai le temps.
Ca vous branche ?
Rédacteur
Trop loin pour moi aussi :???:
On verra bien si c'est quelqu'un du forum qui rafle la mise !
PS: au futur acquéreur du forum: on attend déjà avec impatience la remise en route :-D
grononos
Merci pour vos reponses, ca fait effectivement un peu loin pour aller la chercher, dommage.
grononos
Je viens d'appeler le gars qui la vend, elle est vendue, j'avais un pote qui aurait pu aller la chercher, mais c'est trop tard.
Elle est partie à 150€.
Le gars a fait une bonne affaire !!!
jungo1
C'est une PRECIS Someloir c'est le nom de la Sté qui l'avait .
grononos
Ca a l'air pas mal comme machine, elle n'est pas trop chere en plus
JeanYves
Bjr ,
Nous avions aussi ce modele Precis sur pied , elle est bien mieux ! , elle permet de prendre des pièces plus encombrantes .
JeanYves
C'est sans doutes la marque connue : ADAM
C'est un peu plus gros !
Rédacteur
Ah ! oui ! ce n'est pas le même usage ! La perceuse précis est faite pour des perçages de précision <= 13 mm max dans l'acier, plutôt des perçage à vitesse rapide :) .
L'autre machine peut faire des perçage de 32 mm selon l'abaque indiquée :shock: .... Le poids et l'encombrement doivent être en rapport :???: ....
grononos
Oui,
Je ne pense pas avoir besoin de si gros, et pas trop de place non plus.
J'ai vu une cincinnati, c'est un modele PE mais je ne sais pas le numero on ne voit pas sur les photos, je ne trouve pas de quel modele il s'agit, elle n'a pas l'air d'etre tres grosse, et la tete n'est pas carrée comme la plus part de celles qu'on voit.
http://www.leboncoin.fr/bricolage/591452776.htm?ca=12_s
Elle a l'air en bon etat et la plaque indique une tension de 220V.
Connaissez vous ce modele ?
JeanYves
Bjr ,
Faut pas se focaliser sur le 230 V , ces petites moteurs tri peuvent bien fonctionner en monophasé avec l'adjonction d'un condensateur , sur une perceuse .
Le moment venu , vous posez votre question sur le forum electricité et Labobine va vous faire cela aux petits oignons ! :-D
grononos
Merci pour l'info, c'est vrai que je n'y connais pas grand chose en triphasé.
J'ai trouvé sur le forum, en cherchant mieux, apparemment c'est une cincinnati modele PE, équipée d'un cone morse CM1, si on peux percer jusqu'au 13 mm avec, ca me conviendrais, comme elle n'est pas trop chere, je prendrais celle la, et quand j'aurais un peu plus de sous, j'essaierai de trouver une plus grosse machine, sachant que je perce exceptionnellement des diamètres superieurs à 12 13 mm.
Merci de vos conseils, je vous tiens au courant de la suite, apparemment, cette machine est une bonne machine.
Encore merci à tous.
grononos
Bonjour c'est encore moi, je n'ai pas pris la petite perceuse precis, je pense que c'est un peu petit pour ce que je veux faire, je suis tombé sur cette annonce:
http://www.leboncoin.fr/bricolage/605981361.htm?ca=12_s
Connaissez vous cette marque: Paul A vilars à rouen ?
C'est pas tres courant mais elle a l'air pas mal cette machine !!
focalefixe
blondin21
RzO
furynick
furynick
furynick
alainbiggun
Projet REXON TMR300
Papygraines
Papygraines
Macfun
Macfun
jeje4505
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
stche
desmo-phil
Général Cincinnati PFT16
desmo-phil
desmo-phil
Bob_le bricoleur
M1M1HRC10
M1M1HRC10
M1M1HRC10
