Terminé Perceuse fraiseuse MODIG UBM30
Discussion dans 'Ventes terminées' créé par estanitor, 11 Octobre 2015.
  1. estanitor
    estanitor Compagnon
    546
    Inscrit:
    26 Décembre 2012
    Localité:
    Banlieu de DIJON
    J'avais acheté cette perceuse fraiseuse il y a quelques mois. Je l'ai présenté dans le topic suivant :
    http://www.usinages.com/threads/perceuse-fraiseuse-modig-ubm30.77293/
    Elle est démontée, des pièce sont déjà décapées prêtent pour la peinture ou le remontage.
    Un besoin de place pour l'arrivé d'autres machines fait que je ne vais pas finir de la restaurer.
    Le prix désiré est de 150€, compte tenu du poids (300/400 kg) il faut venir la chercher à la maison en banlieue de DIJON. Je dispose d'une chèvre pour le chargement. Au pire pour un petit supplément à définir je peux m'occuper de sa livraison.
    Je fournis le dossier photo de démontage et la doc trouvées sur le net et mon aide téléphonique pour le remontage.
    A votre disposition pour tous renseignements ou photos complémentaires.
    Amicalement
    Rémy
  2. eternity78
    eternity78 Compagnon
    1 129
    Inscrit:
    22 Août 2009
    Localité:
    FR-70 Haute Saone
    JE PRENDS sous réserves d'infos supplémentaires.
    => Peut tu mettre quelques photos de la perceuse dans son état actuel.
    Course verticale et hauteur maxi entre le mandrin et la table ?
    type de broche (CM2) ?
    Elle était en état de fonctionnement "normal" avant démontage ?
    (Le moteur fonctionnait ?)
    MERCI.
    :wink:
  3. estanitor
    estanitor Compagnon
    546
    Inscrit:
    26 Décembre 2012
    Localité:
    Banlieu de DIJON
    Bonjour eternity78
    Pour les photos je les fait demain
    Au niveau des capacités, je n'en ais aucune idée mais en mesurant sur la broche la crémaillère fait 150 mm et en mesurant le fourreau 620 mm moins l'emmanchement de 200 mm cela doit être une hauteur maxi de 400 mm. La broche est en CM3.
    Pour le fonctionnement, je ne l'ai pas essayer compte tenu de l'oxydation dans l'armoire électrique. Je peux si tu le désire mesurer les bobinages pour vérifier qu'il n'y a pas de court circuit.
    De plus l'ancien propriétaire l'avait acheter pour lui, elle fonctionnait. Il a eu ensuite une jambe coupée, la machine était sous une bâche et avancée de toiture devant un garage depuis plus de 10 ans.
    Les photos suivent demain.
    Amicalement
    Rémy
  4. eternity78
    1 129
    Inscrit:
    22 Août 2009
    Localité:
    FR-70 Haute Saone
    Tu n’a pas possibilité de brancher le moteur en direct, pour vérifier si il fonctionne ? quels sont ses caractéristiques ? (une plaque moteur)
    A ce que j'ai pu voir, c'est un moteur "maison" spécifique à la machine et donc non remplaçable.
    => Avec les photos, si tu pouvais également m'indiquer l'encombrement.
    Merci.
    Guillaume
  5. estanitor
    estanitor Compagnon
    546
    Inscrit:
    26 Décembre 2012
    Localité:
    Banlieu de DIJON
    Bonsoir Guillaume
    Il n'est pas possible de brancher le moteur en direct, le rotor fait parti intégrante de la boite de vitesse (on le voit sur la présentation de la machine.
    J'avais réfléchi il y a quelques temps sur la possibilité de mettre une poulie sur le rotor avec un moteur extérieur moderne (220 ou 380). pour moi cela est réalisable il restait à voir la fixation de ce moteur sur la tête pour garder la fonction orientation de celle ci.
    Avec les photos tu comprendras mieux cette machine
    Donc à demain
    Amicalement
    Rémy
  6. junkdealer
    junkdealer Compagnon
    612
    Inscrit:
    27 Février 2015
    Localité:
    Nancy
    Hello
    SI DESISTEMENT, JE PRENDS, SOUS RESERVE de connaitre la dimension et le poids de l'element indémontable le plus volumineux, a priori la base avec la table croisée qui ne semble pas demontable, car je dois la descendre dans mon atelier au sous sol par un escalier etroit, la joie d'habiter en ville et maison mitoyenne sans acces autre
    a titre de curiosité, meme s'il n'y a pas de desistement, je suis curieux de vois les photos de la bete aussi, pour ma culture personnelle
  7. estanitor
    estanitor Compagnon
    546
    Inscrit:
    26 Décembre 2012
    Localité:
    Banlieu de DIJON
    Comme promis ci joint quelques photos. La pièce la plus lourde est le socle hauteur 80 cm largeur 43 cm et profondeur 47 cm et doit peser au alentour des 100 kg.
    Le reste se porte par une seule personne. Les sous-ensembles sont dans des sachets plastique afin de ne pas mélanger les pièces, un volant et son vernier après nettoyage sont visible sur la photo.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Amicalement
    Rémy
  8. Borisravel
    Borisravel Compagnon
    1 256
    Inscrit:
    4 Juin 2014
    Localité:
    Picardie
  9. junkdealer
    612
    Inscrit:
    27 Février 2015
    Localité:
    Nancy
  10. eternity78
    1 129
    Inscrit:
    22 Août 2009
    Localité:
    FR-70 Haute Saone
    Salut.
    Cela me semble OK pour moi, par contre ça ne te dérange pas si je te donne ma réponse ferme demain soir ?
    => Tu pourrais tester les bobinages du moteur ? (pas de plaque pour celui ci avec le type de raccordement/puissance ?)
    Merci.
    Guillaume
  11. estanitor
    estanitor Compagnon
    546
    Inscrit:
    26 Décembre 2012
    Localité:
    Banlieu de DIJON
    Bonjour Guillaume
    le moteur est un 2800/1400 tr de 1,5/1,2 CV il y a 6 fils 3 rouge et 3 bleu
    Je fait les mesures au contrôleur et te donne les résultats
  12. estanitor
    estanitor Compagnon
    546
    Inscrit:
    26 Décembre 2012
    Localité:
    Banlieu de DIJON
    Re
    Voici les résulats des mesures faites avec un multimetrix digital CM625
    J'ai nommé les fils rouge A, B, C et les fils bleu 1, 2, 3
    A1 = 57,3 ohms
    A2 = 34,4
    A3 = 11,5
    B1 = 34,4
    B2 = 11,5
    B3 = 11,5
    C1 = 11,5
    C2 = 11,5
    C3 = 34,4
    Aucun des 6 fils a une liaison avec la masse
    Je ne suis pas compétant pour analyser ces résultats
    Pour moi je ne pense pas qu'il y ai de "court-jus"
    Amicalement
    Rémy
  13. AlliPapa
    AlliPapa Compagnon
    649
    Inscrit:
    27 Février 2012
    Ces valeurs semblent montrer qu'il s'agit dun moteur type Dahlander !
    Certaines m'interpellent :smt017
    Bav
    Allipapa
  14. AlliPapa
    AlliPapa Compagnon
    649
    Inscrit:
    27 Février 2012
  15. eternity78
    1 129
    Inscrit:
    22 Août 2009
    Localité:
    FR-70 Haute Saone
    Salut.
    Les valeurs mesurée ne correspondent "pas " à un Dalhander (site de Labobine), c'est "louche" :shock:
    Pour infos, tu pourrais indiqué les valeurs entre 1 et 2, 1 et 3, 2 et 3, A et B, B et C, A et C ?
    Sinon, je confirme que je prends => La suite en MP. :wink:
Chargement...
Partager cette page
