perceuse d'établi : branchement triangle vers branchement étoile??
  • Auteur de la discussion lanterne
lanterne
je sais que je sollicite encore votre aide, mais voilà, et si vous êtes fortiches, vous n'y êtes pas pour rien :o
J'ai acheté la même perceuse que celle-ci, sauf pour la taille du mandrin et la couleur verte.
Pour le branchement j'ai 3 fils qui se baladent hors disjoncteur, soit 3 phases, le vendeur me l'a fait tourné avec une prise munie d'une pince par fil
en sortie de moteur j'ai ce branchement là :
D'après mes lectures sur le net, il s'agirait d'un montage en triangle, d'où l'absence de fil neutre.
Mon beau-père me dit qu'il me faut un montage en étoile...
Est-ce que je risque pas de faire une connerie, genre flinguer le moteur ou la machine en modifiant le montage d'origine???
Je voulais tenter le nouveau câblage mais quand le beau-père (encore lui) m'a parlé d'une valeur cosinus Phi trop faible pour le branchement, je me suis rappelé que je n'étais pas électricien.
Puis je me suis dit que sur usinages.com il devait y avoir pas mal de moteur comme le mien et des gars plus qualifiés/expérimentés. Enfin voilà, encore une bouteille jetée à la mer.
Amis électriciens, bonsoir:-D
Ubert
Tu oublies de préciser quelle alimentation tu as chez toi? triphasé 400v? triphasé 240v? mono 240v?
De cette précision va découler le branchement.
@ Bientôt
Jean-Philippe
JmGmJ
A l'heure actuelle le moteur est cablé pour du 220V triphasé, donc comme le beau-père le dit si 380V tri alors il faut le recabler en étoile !
Pour le cos Phi je pense qu'il ne faut pas trop s'en préoccupé, pour un particulier !
delorge64
Salut Lanterne,
si tu veux alimenter cette perceuse avec du 380 V tri, cablage du bornier en étoile comme indiqué sur la plaque signalétique, par repositionnement des plaquettes de laiton.
Michel
salut ,
vous êtes bien légers , les gars , pour guider qqn qui débute ! AVANT TOUTE CHOSE , il s'agit d'avoir la terre raccordée à la masse de la machine ; c'est une précaution élémentaire ; le vendeur ne l'a pas fait , et s'il y a défaut d'isolement ...........
en plus , il a raccordé ( peut-être ) sur du 380 alors que le moteur est en triangle !!!!!!
prudence par pitié pour cette prise en main , on dirait qu'il y a de l'eau dans le gaz ...........
on voit aussi un fil à nu sur le contacteur ......
PRUDENCE
A+++++
GUY34
JmGmJ
Euh, sur la première photo il me semble que l'on voit bien les conducteurs de terre reliés au châssis...
Ceci dit, tu as raison avant tout prudence, mais on peut quand même supposer que quelqu'un qui ouvre un boitier électrique connaît les risques d'électrocution...
Arrêtons de prendre tout le temps les gens pour des enfants !
Lallemand
SCHERY
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
