perceuse cincinnati branchement electrique ?
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par alnicyma, 27 Novembre 2011.
  1. alnicyma
    alnicyma Ouvrier
    441
    Inscrit:
    9 Novembre 2009
    Localité:
    contes 06390
    J'ai fait l'aquisition cette perceuse, l'ancien proprio ma dit qu'elle fonctionné en 220 v comme l'indique la plaque sur le moteur. Mais voila impossible pour moi de la branché je suis une quiche en electricité. :cry: Si quelqun peut m'aider et me dire ou brancher les fils sachant que j'ai du 220 monophasé :prayer:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. therond
    therond Ouvrier
    376
    Inscrit:
    9 Octobre 2010
    Localité:
    grigny 69
  3. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 898
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    A chaque fois c'est la même histoire : elle fonctionne bien en 220v oui mais en tri pas en mono.
    Ce que je n'arrive pas bien à comprendre c'est le tableau de commande, a quoi sert tout ce tralala pour faire marcher un moteur ??
  4. alnicyma
    alnicyma Ouvrier
    441
    Inscrit:
    9 Novembre 2009
    Localité:
    contes 06390
    Si je remplace le moteur qu'es que je choisi ? ou bien comme vu sur le forum un condensateur pourait sufire mais lequelle et comment le brancher
  5. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 223
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
  6. therond
    therond Ouvrier
    376
    Inscrit:
    9 Octobre 2010
    Localité:
    grigny 69
  7. alnicyma
    alnicyma Ouvrier
    441
    Inscrit:
    9 Novembre 2009
    Localité:
    contes 06390
    Ok pour le variateur, mais moins couteux ya pas d'autres solutions :?:
  8. Turbo Gros Michel S.A.
    Turbo Gros Michel S.A. Compagnon
    1 129
    Inscrit:
    2 Août 2008
    Localité:
    Centre (41)
    pas tout à fait d'accord sur le "tout ce tralala" :
    - il y a un disjoncteur moteur (le GV2 Téléméca)
    - un transfo pour la TBT de commande déportée
    - un contacteur pour la commande moteur
    - un disjoncteur pour le primaire transfo
    - un disjoncteur avec vigi 30mA ou 300mA pour la protect différentielle
    Tout ça est assez justifié.
    On peut émettre une réserve sur le fait qu'il y a certainement mise en série disj diff + GV2, un RTh sous le contacteur aurait suffit en lieu et place du GV2, et sur les deux inter C1 et C2, qui a-priori n'ont pas grande utilité mais bon... peut-être pour arrêter le compteur et le transfo???
    En ce qui concerne la question de départ, la réponse est (comme dit par d'autres) : il faut forcément du triphasé réel, donc soit un abonnement tri soit un variateur. L'usage d'un condensateur pour recréer une phase ne FONCTIONNE PAS SUR CE TYPE DE MOTEUR!
    Emmanuel
  9. alnicyma
    alnicyma Ouvrier
    441
    Inscrit:
    9 Novembre 2009
    Localité:
    contes 06390
    Merci michel,
    en effet j'ai essayé le condensateur ça tourne mais ça fume aussi. Bon :cry: me reste plus qu'a trouver un moteur en mono
    Merci a tous pour votre aide, je poste pas souvent mais je suis souvent en train de vous lire et j'apprend pas mal de truc
    A++
  10. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 223
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bsr ,
    Et pourquoi ça ne marche pas avec un condensateur ??
    Sur une perceuse je le verrai bien ! , il n'est pas necessaire d'avoir du couple au demarage, en principe on demarre avant de percer .
    Sur certain moteur , le montage triangle ne marche pas et le montage étoile fonctionne , faut essayer !!
  11. Turbo Gros Michel S.A.
    1 129
    Inscrit:
    2 Août 2008
    Localité:
    Centre (41)
  12. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 223
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    En etoile , le 230 v sur 2 bornes et le condo sur l'autre borne .
    Faut rechercher le couplage qui convient en sens de rotation ; sur le 230 v , deux bobinages sont donc en serie et le 3 bob est en serie avec le condo .
    Condo que l'on peut debrancher lorqu'il est demarré , manuellement ou par relais d'intensité .
    Comme un moteur mono en quelque sorte ! .
  13. ramses
    ramses Compagnon
    516
    Inscrit:
    13 Mars 2011
    Localité:
    Belgique, Prov Namur
    bonsoir a tous,Condo que l'on peut debrancher lorqu'il est demarré , manuellement ou par relais d'intensité .ce n'est pas par plaisir de te contredire, mais dans le cas de figure d'un moteur tri alimente en mono avec condo de dephasage, il est imperatif de toujours laisser le condo sans quoi on "flingue" le moteur (ben oui, il tourne sur 2 pattes ! ) Et le condo doit etre de valeur adaptee a la puissance du moteur hein !Bien a vous tous
  14. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 223
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bsr ,
    pas du tout !
    Si tu laisses le condo branché il fonctionne , mais consomme beaucoup plus .
    Car il faut un condo de bonne capacité et le courant dans le 3e bobinage est trop important .
    Essaye !!
  15. Turbo Gros Michel S.A.
    1 129
    Inscrit:
    2 Août 2008
    Localité:
    Centre (41)
    ah oui effectivement ça doit marcher... mais tu sous-voltes considérablement le moteur et la puissance obtenue doit être très très fortement diminuée par rapport à celle obtenue en 220 tri couplage normal... ça doit fonctionner mais avec des forets de petit diamètre.
    Emmanuel
    PS : le déphasage induit par le condo n'est pas du tout adapté au fonctionnement permanent : il doit même s'opposer (au moins partiellement) au couple induit par les deux autres bobinage du stator d'où une consommation élévée
Chargement...
Partager cette page
