Bernard,chabercha a dit:bonsoir
puisque tu est en 220 tri, tu prends un boitier télémécanique avec bobine 220 AC que que tu alimentes entre une phase et le neutre...
A+Bernard
Il est en tri 220 entre phase ...
DC85.
Tu prends simplement 2 phases pour faire la boucle de pilotage de la bobine en 220 VAC (comme dessiné sur le petit schema sauf que j'avais représenté une phase et le neutre).
Et pour la puissance tu commutes les 3 phases qui vont vers le moteur avec ton contacteur.
Est-ce clair ?
N'hesites pas à demander ce que tu ne vois pas bien
Je crois qu'il y a qqch que tu ne comprends pas bien. Il te faut 2 boitiers.
Un boitier avec les 3 boutons que tu installes bien à portée de main et qui te permet de commander le moteur (Marche, Arrêt, AU) et un boitier avec le contacteur (le noir montré par Bernard) que tu installes m'importe où sur la P-C et qui assurera la commutation de la puissance et la protection thermique du moteur si tu lui mets un module additionnel de depart moteur.
