percer un bout de tôle sans danger
panerai
Jolie réponse, rien à ajouter, je passerais donc mon chemin dorénavant.
Kcnarf.
Bruno32
Bravo, encore une astuce à la sauce de Ilfaitvraimentbeau :
Comment moucher les gens sans kleenex......
Continue, c'est très instructif.
jms
Ilfaitvraimentbeau, vous confondez démocratie et liberté d'expression :wink:
Un forum n'est pas une démocratie, ce qui n'empêche pas que la liberté d'expression (dans le respect des règles) y soit de mise 8-)
Maitre Capelo :-D
mwm
Quand ce n'est pas intéressant, je zappe, je m'en tiens à cela que j'ai mis en mention sous les réponses, :smt002
osiver
@panerai, si un membre vous insupporte vraiment, vous pouvez même le mettre ICI :twisted:
metalux
bjr
il y a à peine 50 ans de cela, les " bricolages " de notre ami aurait trouvé une place fort honorable dans la revue systéme D
les temps ont changés!, les normes de sécurité aussi ( et c'est tant mieux ! ) on achète tout fait et on met a la poubelle ..
panerai
osiver a dit:
Merci, vous êtes bien urbain, je vais de ce pas user cette fonction
JP. Descombe (Atchaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! slurp, snif)
panerai
Bruno32 a dit:
ben oui ce serait con...
schum22
osiver a dit:
Effectivement cette fonction m'était inconnue mais marche très bien .
Rédacteur
Bonsoir à tous ,
Heu, c'est quoi ce lynchage en règle de ilfaitvraimentbeau :oops: ? C'est dans les règle du forum ça :eek: ????
É
éricM
Je prolonge le sujet avec une question technique.
Je me suis trompé de quelques millimètres dans ma cote. J'ai percé un trou de ø8mm, 5mm trop loin.
Ce n'est pas grave, je peux percer et allonger le trou.
Comment percer une seconde fois pour allonger le trou et le transformer en trou oblong sans que le forêt soit attiré par le premier trou ?
5mm c'est suffisant pour donner un coup de pointeau et pour percer avec un plus petit forêt (ø5mm par exemple) mais comment
finir l'usinage pour avoir un trou de 8mm de diamètre ?
MP envoyer pour qu'il fasse un nouveau post
Pat
apprenti51
ce n'est plus le meme sujet , mais j'en ai cassee plusieurs meches quand le trou n'etais pas a la place desiree , je pense qu'il faut prendre une fraise selon mon idee ?????
a bientot
apt
Vieulapin
éricM a dit:
     Dans ce cas-là, je tourne un petit bout de rond de façon à ce qu'il s'emmanche à force dans le trou, je l'arase puis je pointe le deuxième trou et je perce. Si besoin, je chasse ce qui reste du petit bout de rond du premier trou.
jean-jacques
Jeandominiquelaure61
Pervenche
Pervenche
Pervenche
gégé62
Einzylinder
Dombes69
Lallemand
fred 69
epine43
Miqs
pc07
