Percer du carrelage en grès cérame
Discussion dans 'Divers' créé par FB29, 8 Mai 2014.
  1. FB29
    FB29 Compagnon
    4 866
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Probablement connu :oops: , mais au cas où:
    - Le plus important: un forêt-trépan diamanté creux (comme une scie cloche diamantée en plus petit),
    - Un joint torique ou équivalent,
    - Un peu de ruban adhésif pour faire l'étanchéité,
    - Une rondelle pour servir de guide au démarrage (ici une rondelle en laiton),
    - Un peu d'eau pour lubrifier.
    Vitesse lente (200 tr/mn en gros) appui modéré. Ne marche que pour du carrelage au sol :???: .
    Pour les gros trous j'utilise une scie-cloche diamanté et une perceuse sensitive avec le même principe ... Si le carreau n'est pas trop grand je le place dans une bassine d'eau ...
  2. ppt
    ppt Compagnon
    1 917
    Inscrit:
    10 Septembre 2008
    Localité:
    Lyon, France
    Autrement un perceuse a percussion et en etant doux et leger ca marche aussi :wink:
  3. e-F.92
    e-F.92 Apprenti
    176
    Inscrit:
    31 Janvier 2014
    oui exact ça marche impec pour casser le carreau :jesors23:
  4. ppt
    ppt Compagnon
    1 917
    Inscrit:
    10 Septembre 2008
    Localité:
    Lyon, France
    Non non ca marche vraiment
    Jusqu'à 10 trous dans le meme carreau avec un martyr en bois dessous
    Apres oui. Ca casse
    Pour une decoupe, prendre la disqueuse et travailler sur la face cachée :wink:
  5. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 606
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    bonsoir,
    intéressant, on peut simplifier sans joint torique en faisant une cuvette avec du mastic ou de la pâte à modeler...
  6. ilfaitvraimentbeau
    7 606
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    bonjour à tous,
    voici un petit truc qui n'est peut-être pas connu de tous, il peut rendre service, le voici :
    l'huile de coupe est bien pratique pour les perçages difficiles, il faut arroser de la main gauche en manoeuvrant le cabestan avec la main droite, pas pratique...
    avec un peu de pâte à modeler ou de mastic il suffit de faire une petite cuvette sur la pièce, y mettre de l'huile...:wink: DSC06663.JPG
  7. Baf
    Baf Compagnon
    697
    Inscrit:
    12 Mai 2012
    Localité:
    Belgique - Ath la citée des Géants
  8. metalban
    metalban Compagnon
    1 203
    Inscrit:
    24 Février 2011
  9. booddha
    booddha Compagnon
    1 591
    Inscrit:
    20 Avril 2012
    Suis pas sur que ce soit une bonne idée sauf pour les faibles vitesses de rotation.
    En sortant en tournoyant, les copeaux vont fouetter l'huile qui va être projetée partout.
    Non ?
  10. patduf33
    patduf33 Administrateur
    11 641
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
  11. booddha
    booddha Compagnon
    1 591
    Inscrit:
    20 Avril 2012
    C'est une technique qui est utilisé par les tailleurs de pierre pour faire des trous à la perceuse dans du marbre par exemple. Ils remplissent la cuvette d'eau pour refroidir le trépan. Mais dans ce cas, il n'y a que de la poussière qui remonte.
  12. patduf33
    11 641
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    Oui aussi, mais à basse vitesse, comme tu l'expliqué :-D
    Ilfaitvreaiementbeau tu avais déjà parler de ton truc avec la patte :wink:
  13. ilfaitvraimentbeau
    7 606
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    désolé, je ne m'en souvenais pas, je dois perdre la boule, c'est l'inconvénient du grand âge...
  14. patduf33
    11 641
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    C'est pas grave, on ne perd rien sur le fofo :wink:
    On peut même si vous voulez fusionner les deux
    Pat
  15. ilfaitvraimentbeau
    7 606
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
Partager cette page
