Perçage dans de l'alu
  • Auteur de la discussion Blackbarth
Blackbarth
Bonjour à vous,
Comment peut-on percer un trou de 0,8mm profondeur 10mm dans de l'alu
Merci pour vos réponses
relax
A la perceuse, la fraiseuse, le tour , en cnc ?
marco 13
Je pense au forêt utilisé pour percer les circuits imprimés, taille 0,5 et 1mm pour du 0,8 je ne suis pas sur, mais ça peut être une piste.
Cordialement Marco 13.
Blackbarth
Pour un si petit forêt, le problème est surtout l'épaisseur, je pense que dans l'industrie, il existe d'autres techniques
KITE
La nuance d'aluminium (j'imagine qu'il s'agit d'un alliage) est également déterminante.
Dans tous les cas, arrosage (pétrole), plus que conseillé.
Bonne soirée à tous,
Kite
relax
Il existe le perçage rapide c'est une sorte de perceuse à électro érosion par enfonçage.
Oui effectivement la matière exact est importante mais je crois Que vous oublier un point important , le diametre et la longueur le diametre 0,8 pour de l'aluminium ça va coller un max
En proportion c'est comme si je perçais un diametre de 8 sur une longueur de 100 mais là c'est un diametre de 0,8 . Moi je ne me sent pas a l'aise pour percer dans de telles conditions
Je viens de faire un calcul rapide vitesse de coupe 80 m/mn ça fait 30000 tours minutes je dis bien trente mille
Bon courage. À mon avis, t'a intérêt à faire des essais avant de faire le perçage sur ta piece
Q
Quark21
Pour de l'unitaire (car c'est long), j'ai déjà fait ça au tour et à la fraiseuse dans du 2017. Ca ne pose pas trop de problème a condition de sortir le foret très souvent pour enlever le copeau (il ne s'évacue pas dans ces diamètres). Perso, je sortais tout les millimètres.
Sur la fraiseuse, il faut bien penser a bloquer fermement les x et y. Sur le tour, soigner l'alignement (et avoir un bon mandrin). Ne pas monter le foret trop court pour bénéficier d'un peu de souplesse de la queue.
Quark
Blackbarth
Merci pour vos réponses, je ne connais pas la nuance de l'alu, c'est pour pratiquer des trous de graissage dans des culbuteurs.
Je viens de regarder la technique que citait relax: l'électro érosion par enfonçage, je vais essayer de trouver quelqu'un qui fait ça, et lui confier mes pièces.
lublub
Bonsoir, sur mon petit portique j'ai déjà effectué des opérations sensibles comme cela avec succès: je tourne à 24 000 tr.min, descente 100mm.min et remontée tous les 0,3mm jusqu'au fond.
Bonne soirée
lublub
f6bqi
N’auriez vous pas intérêt à percer pour une longueur de 10mm un trou de Ø 2.5mm sur 8mm et terminer les 2mm restant avec un Ø de 0.8mm ce qui ferait une petite réserve d'huile.
Très bonne idée. Même en réduisant ce premier perçage à 1,5mm.
Bien cordialement,
marco 13
Pour atteindre la vitesse de coupe de 30000 tr /mn la dremel atteint cette vitesse là mais il faudrait qu'elle soit montée sur un support sinon gare à la casse du forêt.
Blackbarth
J'y avait pensé, mais il faudrait percer de l'intérieur du culbuteur vers l'extérieur, de plus j'ai peur que d'enlever autant de matière fragilise la pièce
Blackbarth
J'ai également pensé à percer de part en part à 1,5mm de diamètre par exemple, puis de rentrer en force un opercule qui lui serait calibré à 0,8, mais il reste le problème de la fragilisation
Pascal 71
Bonjour, cela fait bien longtemps que je n'étais pas passez dans le coin ...
Il y a 2 détails qui me chagrines:
1) Fabriquer des culbuteurs dans un alu inconnue => aberration technique !! Risque de casse importante si ce n'est pas du 2017 au minimum. Perso, je pars d'office sur du Fortal, 7075, 7049
2) Réaliser des trous pour la lubrification => Sur un moteur automobile, la rampe de culbu est lubrifier par le centre de l'axe de rotation des culbus. Sur les rampes que j'ai eue l'occasion de refaire (Ford Kent de Caterham) il y a bien un trous sur le dessus, mais c'est plus pour lubrifier le point pivot avec les tiges de culbu et l'appuis avec la soupape.
Sinon un trou de 1.5 mm ne vas pas rendre ta pièce plus fragile.
Sous Google tape "roller rocker" et regarde les "images", tu vas voir les différents types de culbu en alu taillés dans la masse, certains sont très ouverts.
Et pour répondre simplement à la question initial lublub à donner la réponse.
Tu tourne au max des capacités de ta machine, profondeur de passe de 0.2 / 0.3 mm, débourrage et arrosage continue, avance 100 m/min voir 80 et même 60. Et tu laisse faire la CN ...
Ca me fait penser qu'il faut que j'attaque les miens de culbus...
Blackbarth
Merci pour ta réponse, mais mon intension n'est pas de tailler des culbus dans la masse, mais simplement d'en adapter des modernes dans un moteur plus ancien. Le trou de graissage est nécessaire, car les culbuteurs sont prélevés sur un moteur vertical pour être utilisés dans un moteur "couché"
KildeRouge
Il existe des forets carbure monobloc de Ø0.8 avec une queue de Ø3.5 . Utilisés pour les perçages de circuit imprimé .
Blackbarth
Bien sûr, mais ce qui pose problème, c'est l'épaisseur
Pascal 71
Oublie le carbure, ça casse encore plus facilement et aucun intérêt dans l'alu.
Techniquement ça se fait sans le moindre problème sur une CN avec des vitesse d'avance faible et des débourrages très, très, très fréquent comme mentionné plus haut.
el-dadoux
Dans mon boulot j'utilise le même foret mais de longueur différentes par exemple sur un proto récent j'ai un trou de graissage Ø3.2 sur une longueur de 250mm je passe 3 forets un court un moyen et un grand quand je passe le "moyen" je réduis ma vitesse de rotation de 70% environ avant de prolonger mon perçage idem pour le foret "long" pas de cycle de débourrage pour ma part j'usine du TA6V.
as-tu l'arrosage au centre ?
serge 91
Lexique
Des forets de 0.8 avec arrosage au centre, ça existe?
el_toto
alidadejack
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
M4vrick
M4vrick
M4vrick
jujurassik
Einzylinder
Einzylinder
Jeannotv6
cacajou
gaudois06
