perçage à la retourne heidenhain itcn 530
  • Auteur de la discussion christian36
christian36
Bonjour j'ai petit problème sur mon dmg 5 axe itnc530
Quand je veut percer a la retourne mon perçage est décaler de 5dixieme.
QUAND PENSEZ VOUS?
rebarbe
Re: percage a la retourne
Je pencherais pour une mauvaise configuration de l'origine sur l'axe rotatif.
Seul le perçages est décalé? As tu essayé d'usiner un cube à la retourne? As tu le même problème?
christian36
Non nous avons pas essayer sur un cube mais sur des perçage a la retourne sur le flanc d'une pièce et aucun problème.
Comment vérifiez la configuration de l'axe rotatif sur une commande itcn 530?
rebarbe
Aucune idée sur ton système.
Perso je fonctionne de la façon suivante:
Je place un barreau rond dans le rotatif et je lui fait usiner de façon à en faire un barreau à section carrée.
J'usine à la retourne en 2 fois jusqu'au plan de joint, une face, rotation de 180°, puis l'autre, si il y a décalage en Y cela peut se mesurer sur le décalage généré au niveau du plan de joint.
Je décale alors mon origine en Y de la moitié du décalage mesuré.
J'espère avoir été clair, c'est pas facile à expliquer.
v18
Bien que n étant pas spécialiste de ces questions là, je crois avoir tout capté, donc si moi je comprends, je pense que c est bien clair ! :)
christian36
Je comprend bien mais mon décalage je le connais deja il est de 5 dixième je décale mon origine pour être bon mais se que je voulais surtout comprendre ses la solution pour ne plus décaler mon outil normalement sa doit retomber dans l'axe.
sa doit être un réglage sur la bécane.
rebarbe
Ou juste un décalage d'origine dans ta postpro.
Je ne connais pas ton système mais sur le mien je bosse sur le g56 pour le rotatif.
Je change mon origine pour le g56 une bonne fois pour toute et tous les usinages sur le rotatifs seront bien calés.
Si c'est le seul programme à poser problème, fouilles plutôt de ce côté là.
Le coup du barreau carré te dira si tu as un problème d'origine ou un problème au niveau de ton programme.
christian36
ok on va essayer de faire un carrer a la retourne pour voir.
christian36
Bon nous avons fait le carre et nous avons bien 5 dixieme de decalage
rebarbe
Donc il faut décaler l'origine de 0.25 en Y cqfd :wink:
christian36
ok mais sur une commande heidenhain itcn 530 comment fait on?
christian36
Google= cqfd= ce qu'il fallait démontrer
ok je me coucherai moins bête
rebarbe
christian36 a dit:
Aucune idée, je me suis formé sur le tat et je ne peux donc pas t'aider sur ce coup là.
Ma méthode est empirique et je sais l'appliquer sur ma machine, une yena fabriquée en Turquie sous licence allemande.
J'ai un programme sous windows avec un bouton pour définir la position actuelle comme origine, elle s'applique alors au postpro sélectionnée.
Dans un premier temps tu peux éditer ton premier post en changeant le titre par " perçage à la retourne heidenhain itcn 530"
Tu aura peut-être plus de chance d'avoir de l'aide plus ciblée sur ton système.
JLuc69
Chez nous, nous avons le même problème.
La machine est une FEELER U-600 5 axes mais avec une armoire FANUC
Lors de rotations, nous utilisons une macro qui recalcule l'origine en fonction du point de rotation. Dans cette macro, sont déclarées des variables pour le point de rotation en X, Y et Z : elles ne sont pas bonnes et la géométrie de la machine s'est dégradée depuis sa mise en place.
A la rentrée de septembre, il est prévu une remise en géométrie de la machine et un réajustement des valeurs du point de rotation dans cette macro.
Toutes informations sur la meilleure façon de procéder et/ou la meilleure façon de contrôler sont les bienvenues.
Amha, pour un usinage en 5 axes continus (ce que la notre ne fait pas, malheureusement) ces données doivent être certainement stockées dans des paramètres machine :roll:
Labuze
Bonjour, problème de 3D Quickset très certainement... Voir mail privé.
DJH78
Bonjour, qu'est ce que vous entendez par "à la retourne" ?
est-ce que vous percez un coté, vous débridez la pièce, vous la bridez à nouveau à l'envers avant de refaire le perçage des mêmes trous ?
Ou bien, est-ce que vous tournez le plateau de 180° ?
Si vous utilisez la deuxième solution, vous devez absolument utiliser une fonction PLANE après avoir fait un décalage d'origine.
christian36
Merci de votre reponse je vous mais le progamme
on tourne le plateau a 180degres
deux pointage deux perçages un alésages
on tourne le plateau 180degres on refait la même chose et la décalage de 5 dixième
0 BEGIN PGM FOR1104609 MM
1 CYCL DEF 7.0 ANNUL. DECAL. ZERO
2 CYCL DEF 7.1 X0
3 CYCL DEF 7.2 Y0
4 CYCL DEF 7.3 Z0
5 PLANE SPATIAL SPA0 SPB0 SPC0 STAY
6 PLANE RESET STAY
7 CYCL DEF 247 INIT. PT DE REF. ~
Q339=1 ;NUMERO POINT REF.
8 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-60 Z-70
9 BLK FORM 0.2 X0 Y0 Z0
10 * - TWISTED DRILL D5 L35 SD5
11 TOOL CALL 26 Z S2546
12 M3
13 * - PERCAGE
14 * - C' : 90 ; B' : 180
15 L B180 C90 R0 FMAX
16 CYCL DEF 7.0 DECAL. ZERO
17 CYCL DEF 7.1 X0
18 CYCL DEF 7.2 Y0
19 CYCL DEF 7.3 Z0
20 PLANE SPATIAL SPA0 SPB-90 SPC180 STAY SEQ+
21 L X-25 Y11 FMAX
22 L Z2 FMAX
23 M8
24 CYCL DEF 203 PERCAGE UNIV. ~
Q200=2 ;DISTANCE D'APPROCHE ~
Q201=-16,502 ;PROFONDEUR ~
Q206=300 ;AVANCE PLONGEE PROF. ~
Q202=3 ;PROFONDEUR DE PASSE ~
Q210=0 ;TEMPO. EN HAUT ~
Q203=0 ;COORD. SURFACE PIECE ~
Q204=2 ;SAUT DE BRIDE ~
Q212=0 ;VALEUR REDUCTION ~
Q213=0 ;NB BRISES COPEAUX ~
Q205=3 ;PROF. PASSE MIN. ~
Q211=0 ;TEMPO. AU FOND ~
Q208=MAX ;AVANCE RETRAIT ~
Q256=2 ;RETR. BRISE-COPEAUX
25 CYCL CALL
26 L Y47 FMAX M99
27 L Z2 FMAX
28 L Z249,114 FMAX
29 CYCL DEF 7.0 ANNUL. DECAL. ZERO
30 CYCL DEF 7.1 X0
31 CYCL DEF 7.2 Y0
32 CYCL DEF 7.3 Z0
33 PLANE SPATIAL SPA0 SPB0 SPC0 STAY
34 PLANE RESET STAY
35 * - PERCAGE
36 * - C' : -90 ; B' : 180
37 L C-90 FMAX
38 CYCL DEF 7.0 DECAL. ZERO
39 CYCL DEF 7.1 X0
40 CYCL DEF 7.2 Y0
41 CYCL DEF 7.3 Z0
42 PLANE SPATIAL SPA0 SPB-90 SPC0 STAY SEQ+
43 L X-25 Y-11 FMAX
44 L Z102 FMAX
45 CYCL DEF 203 PERCAGE UNIV. ~
Q203=100 ;COORD. SURFACE PIECE ~
46 CYCL CALL
47 L Y-47 FMAX M99
48 L Z102 FMAX
49 CYCL DEF 7.0 ANNUL. DECAL. ZERO
50 CYCL DEF 7.1 X0
51 CYCL DEF 7.2 Y0
52 CYCL DEF 7.3 Z0
53 PLANE SPATIAL SPA0 SPB0 SPC0 STAY
54 PLANE RESET STAY
55 M9
58 L B0 C0 FMAX
59 M5
60 * - FORET A POINTER AVEC ALLONGE D8 SD8
61 TOOL CALL 1 Z S1592
62 M3
63 * - CENTRAGE POINTAGE
64 * - C' : 90 ; B' : 180
65 L B180 C90 FMAX
66 CYCL DEF 7.0 DECAL. ZERO
67 CYCL DEF 7.1 X0
68 CYCL DEF 7.2 Y0
69 CYCL DEF 7.3 Z0
70 PLANE SPATIAL SPA0 SPB-90 SPC180 STAY SEQ+
71 L X-25 Y29 FMAX
72 L Z2 FMAX
73 M8
74 CYCL DEF 200 PERCAGE ~
Q201=-2 ;PROFONDEUR ~
Q206=120 ;AVANCE PLONGEE PROF. ~
Q202=2 ;PROFONDEUR DE PASSE ~
75 CYCL CALL
76 L Z2 FMAX
77 CYCL DEF 7.0 ANNUL. DECAL. ZERO
78 CYCL DEF 7.1 X0
79 CYCL DEF 7.2 Y0
80 CYCL DEF 7.3 Z0
81 PLANE SPATIAL SPA0 SPB0 SPC0 STAY
82 PLANE RESET STAY
83 M9
86 L B0 C0 FMAX
87 M5
88 * - FORET HELICOIDAL D22,5 L107 SD22,5
89 TOOL CALL 8 Z S566
90 M3
91 * - PERCAGE
92 * - C' : 90 ; B' : 180
93 L B180 C90 FMAX
94 CYCL DEF 7.0 DECAL. ZERO
95 CYCL DEF 7.1 X0
96 CYCL DEF 7.2 Y0
97 CYCL DEF 7.3 Z0
98 PLANE SPATIAL SPA0 SPB-90 SPC180 STAY SEQ+
99 L X-25 Y29 FMAX
100 L Z2 FMAX
101 M8
102 CYCL DEF 203 PERCAGE UNIV. ~
Q201=-106,495 ;PROFONDEUR ~
Q206=56,588 ;AVANCE PLONGEE PROF. ~
Q205=22,5 ;PROF. PASSE MIN. ~
103 CYCL CALL
104 L Z2 FMAX
105 CYCL DEF 7.0 ANNUL. DECAL. ZERO
106 CYCL DEF 7.1 X0
107 CYCL DEF 7.2 Y0
108 CYCL DEF 7.3 Z0
109 PLANE SPATIAL SPA0 SPB0 SPC0 STAY
110 PLANE RESET STAY
111 M9
114 L B0 C0 FMAX
115 M5
116 * - FRAISE 2 TAILLES FI CBR D10L19Z3QC10
117 TOOL CALL 3 Z S6500
118 M3
119 * - USINAGE PAR LE FLANC
120 * - C' : 90 ; B' : 180
121 L B180 C90 FMAX
122 CYCL DEF 7.0 DECAL. ZERO
123 CYCL DEF 7.1 X0
124 CYCL DEF 7.2 Y0
125 CYCL DEF 7.3 Z0
126 PLANE SPATIAL SPA0 SPB-90 SPC180 STAY SEQ+
127 L X-22,405 Y30,599 FMAX
128 L Z2 FMAX
129 M8
130 L Z-3 FMAX
131 L Z-5 F600
132 L X-22,365 Y30,596 RL
133 L X-22,206 Y32,59
134 CR X-24,5 Y35,28 R2,5 DR+
135 CC X-25 Y29
136 C X-25 Y22,7 DR+
137 CC X-25 Y29
138 C X-25,499 Y35,28 DR+
139 CR X-27,793 Y32,59 R2,5 DR+
140 L X-27,635 Y30,596
141 L X-27,595 Y30,599 R0
142 L Z2 FMAX
143 L X-22,405 FMAX
144 L Z-8 FMAX
145 L Z-10 F600
146 L X-22,365 Y30,596 RL
147 L X-22,206 Y32,59
148 CR X-24,5 Y35,28 R2,5 DR+
149 CC X-25 Y29
150 C X-25 Y22,7 DR+
151 CC X-25 Y29
152 C X-25,499 Y35,28 DR+
153 CR X-27,793 Y32,59 R2,5 DR+
154 L X-27,635 Y30,596
155 L X-27,595 Y30,599 R0
156 L Z2 FMAX
157 L X-22,405 FMAX
158 L Z-13 FMAX
159 L Z-15 F600
160 L X-22,365 Y30,596 RL
161 L X-22,206 Y32,59
162 CR X-24,5 Y35,28 R2,5 DR+
163 CC X-25 Y29
164 C X-25 Y22,7 DR+
165 CC X-25 Y29
166 C X-25,499 Y35,28 DR+
167 CR X-27,793 Y32,59 R2,5 DR+
168 L X-27,635 Y30,596
169 L X-27,595 Y30,599 R0
170 L Z2 FMAX
171 L X-22,405 FMAX
172 L Z-18 FMAX
173 L Z-20 F600
174 L X-22,365 Y30,596 RL
175 L X-22,206 Y32,59
176 CR X-24,5 Y35,28 R2,5 DR+
177 CC X-25 Y29
178 C X-25 Y22,7 DR+
179 CC X-25 Y29
180 C X-25,499 Y35,28 DR+
181 CR X-27,793 Y32,59 R2,5 DR+
182 L X-27,635 Y30,596
183 L X-27,595 Y30,599 R0
184 L Z2 FMAX
185 L Z252,506 FMAX
186 CYCL DEF 7.0 ANNUL. DECAL. ZERO
187 CYCL DEF 7.1 X0
188 CYCL DEF 7.2 Y0
189 CYCL DEF 7.3 Z0
190 PLANE SPATIAL SPA0 SPB0 SPC0 STAY
191 PLANE RESET STAY
192 * - USINAGE PAR LE FLANC
193 * - C' : -90 ; B' : 180
194 L C-90 FMAX
195 CYCL DEF 7.0 DECAL. ZERO
196 CYCL DEF 7.1 X0
197 CYCL DEF 7.2 Y0
198 CYCL DEF 7.3 Z0
199 PLANE SPATIAL SPA0 SPB-90 SPC0 STAY SEQ+
200 L X-27,595 Y-30,599 FMAX
201 L Z102 FMAX
202 L Z97 FMAX
203 L Z95 F600
204 L X-27,635 Y-30,596 RL
205 L X-27,793 Y-32,59
206 CR X-25,499 Y-35,28 R2,5 DR+
207 CC X-25 Y-29
208 C X-25 Y-22,7 DR+
209 CC X-25 Y-29
210 C X-24,501 Y-35,28 DR+
211 CR X-22,207 Y-32,59 R2,5 DR+
212 L X-22,365 Y-30,596
213 L X-22,405 Y-30,599 R0
214 L Z102 FMAX
215 L X-27,595 FMAX
216 L Z92 FMAX
217 L Z90 F600
218 L X-27,635 Y-30,596 RL
219 L X-27,793 Y-32,59
220 CR X-25,499 Y-35,28 R2,5 DR+
221 CC X-25 Y-29
222 C X-25 Y-22,7 DR+
223 CC X-25 Y-29
224 C X-24,501 Y-35,28 DR+
225 CR X-22,207 Y-32,59 R2,5 DR+
226 L X-22,365 Y-30,596
227 L X-22,405 Y-30,599 R0
228 L Z102 FMAX
229 L X-27,595 FMAX
230 L Z87 FMAX
231 L Z85 F600
232 L X-27,635 Y-30,596 RL
233 L X-27,793 Y-32,59
234 CR X-25,499 Y-35,28 R2,5 DR+
235 CC X-25 Y-29
236 C X-25 Y-22,7 DR+
237 CC X-25 Y-29
238 C X-24,501 Y-35,28 DR+
239 CR X-22,207 Y-32,59 R2,5 DR+
240 L X-22,365 Y-30,596
241 L X-22,405 Y-30,599 R0
242 L Z102 FMAX
243 L X-27,595 FMAX
244 L Z82 FMAX
245 L Z80 F600
246 L X-27,635 Y-30,596 RL
247 L X-27,793 Y-32,59
248 CR X-25,499 Y-35,28 R2,5 DR+
249 CC X-25 Y-29
250 C X-25 Y-22,7 DR+
251 CC X-25 Y-29
252 C X-24,501 Y-35,28 DR+
253 CR X-22,207 Y-32,59 R2,5 DR+
254 L X-22,365 Y-30,596
255 L X-22,405 Y-30,599 R0
256 L Z102 FMAX
257 CYCL DEF 7.0 ANNUL. DECAL. ZERO
258 CYCL DEF 7.1 X0
259 CYCL DEF 7.2 Y0
260 CYCL DEF 7.3 Z0
261 PLANE SPATIAL SPA0 SPB0 SPC0 STAY
262 PLANE RESET STAY
263 M9
266 L B0 C0 FMAX
267 M5
268 * - FRAISE CHANFREIN 1D CBR A90D8L14Z5QC8
269 TOOL CALL 32 Z S8000
270 M3
271 * - CHANFREINAGE
272 * - C' : 90 ; B' : 180
273 L B180 C90 FMAX
274 CYCL DEF 7.0 DECAL. ZERO
275 CYCL DEF 7.1 X0
276 CYCL DEF 7.2 Y0
277 CYCL DEF 7.3 Z0
278 PLANE SPATIAL SPA0 SPB-90 SPC180 STAY SEQ+
279 L X-27,287 Y21,391 FMAX
280 L Z0 FMAX
281 M8
282 L Z-2 F350
283 L X-27,327 Y21,392 RL
284 L X-27,413 Y19,394
285 CR X-25,5 Y17,311 R2 DR+
286 CC X-25 Y29
287 C X-25 Y40,7 DR+
288 CC X-25 Y29
289 C X-24,5 Y17,311 DR+
290 CR X-22,587 Y19,394 R2 DR+
291 L X-22,673 Y21,392
292 L X-22,713 Y21,391 R0
293 L Z2 FMAX
294 L Z252,908 FMAX
295 CYCL DEF 7.0 ANNUL. DECAL. ZERO
296 CYCL DEF 7.1 X0
297 CYCL DEF 7.2 Y0
298 CYCL DEF 7.3 Z0
299 PLANE SPATIAL SPA0 SPB0 SPC0 STAY
300 PLANE RESET STAY
301 * - CHANFREINAGE
302 * - C' : -90 ; B' : 180
303 L C-90 FMAX
304 CYCL DEF 7.0 DECAL. ZERO
305 CYCL DEF 7.1 X0
306 CYCL DEF 7.2 Y0
307 CYCL DEF 7.3 Z0
308 PLANE SPATIAL SPA0 SPB-90 SPC0 STAY SEQ+
309 L X-27,287 Y-36,609 FMAX
310 L Z100 FMAX
311 L Z98 F350
312 L X-27,327 Y-36,607 RL
313 L X-27,413 Y-38,606
314 CR X-25,5 Y-40,689 R2 DR+
315 CC X-25 Y-29
316 C X-25 Y-17,3 DR+
317 CC X-25 Y-29
318 C X-24,5 Y-40,689 DR+
319 CR X-22,588 Y-38,606 R2 DR+
320 L X-22,673 Y-36,607
321 L X-22,713 Y-36,609 R0
322 L Z102 FMAX
323 CYCL DEF 7.0 ANNUL. DECAL. ZERO
324 CYCL DEF 7.1 X0
325 CYCL DEF 7.2 Y0
326 CYCL DEF 7.3 Z0
327 PLANE SPATIAL SPA0 SPB0 SPC0 STAY
328 PLANE RESET STAY
329 M9
382 L B0 C0 FMAX
383 M5
384 END PGM FOR1104609 MM
jbf
Willy 02
deuche87
deuche87
bobolo
Jeannotv6
speedmilou
blondin21
jujurassik
Paulux08
Hales
Hales
Einzylinder
Einzylinder
