Pendules 400 jours
  • Auteur de la discussion jdg
jdg
Trois pendules 400 jours, cotes à cotes, identiques, de la même marque, remontées à fond le même jour à la même heure, peuvent elles s'arrêter 400 jours plus tard ensembles ?
Je pense avoir la solution mais je vous demande votre avis.
jdg
Le phénomène vient de se produire le même jour à quelques heures d'intervalle
JCS
Quelques pistes :
La maîtresse de maison à décidé de faire le grand nettoyage annuel et/ou prise de fonction de la nouvelle femme de ménage.
Gros travaux dans la maison ou à proximité.
Arrivée d'un chat joueur dans la maison.
JC.
Reactions: jdg
jdg
@JCS
Non, rien de tout cela bien que les pistes soient excellentes.
Certain que le premier chat se nome Newton !
Le deuxième René !
JD
ilfaitvraimentbeau
si les deux pendules sont identiques et remontées de la même façon au même moment, elles s'arrêteront au même moment, à un poil près du fait des tolérances de fabrication et de remontage
je ne vois pas comment il pourrait y avoir une interaction entre les deux pendules, si c'est ce qui est sous-entendu dans le post....
Reactions: jdg
jdg
Je décrivais simplement et sans sous-entendu l'endroit où c'est trois pendules se trouvent .
Je pense exactement comme vous car les ressorts se calculent parfaitement par les mathématiques et les essais bien entendu, depuis des siècles .
De nos jours seul le matériau change .
Charly 57
L'endroit sur lequel les pendules étaient posées s'est il mis en mouvement , annulant ainsi l'inertie des pièces internes et provoquant donc leur arrêt ?
jdg
Aucun mouvement ni vibration .
Merci pour ton intérêt
effix
il me semble qu'il a été démontré que si le support est commun, il y a auto-synchronisation par micro-vibrations.
Je n'ai pas fait la recherche, juste de mémoire
Xavier
jdg
Votre mémoire est excellente, vous parler du phénomène de résonance observé par Hygens.
Mais dans ce cas nous avons des balanciers rotatifs, donc aucun phénomène de résonance possible .
Charly 57
J'ai du mal à comprendre le but de ton sujet:
- Est ce une problématique ?
- Y a t il eu arrêt anticipé ?
- Est ce un casse tête pour le fun ?
Éclaire moi SVP
effix
j'ai été voir sur d'autres forum, il semblerait que le synchronisme se fasse au niveau de l'échappement, donc compatible avec un balancier "400 jours"
Xavier
jdg
@effix
C'est totalement impossible par l'échappement sur une pendule 400 jours.
cordialement
jdg
Bonjour.
C'est parfaitement exact et la Mathématique le démontre .
En effet il n'y a aucune interaction entre ces pendules.
Merci pour l'intérêt à ce sujet et merci pour vos nombreux "trucs et astuces" que j'emploie quand je rencontre un problème.
Bien cordialement
jdg
Ce qu'il y a d'intéressant c'est que les fabricants "sérieux" peuvent prévoir à la fabrication, pratiquement au jour près, la durée de leurs pendules 400 jours.
Cela fait partie des nombreuses prouesses de l'horlogerie et mérite d'être souligné .
Le hasard n'entre pas en considération .
Ps les 400 jours sont obtenus grâce au balancier rotatif qui consomme une minuscule énergie .
Le maximum de précision mathématique est obtenue sur les ressorts de montres, un peu moins sur les ressorts de pendules /horloges où les contraintes physiques des mobiles sont plus importantes. Dans ce cas les essais sont déterminants.
jdg
Prouesses dans le sens de faire fonctionner une pendule mécanique pendant 400 jours grâce à un ressort .
Par contre ces pendules furent le cauchemard des horlogers car trop de temps passé pour la maitenance et leurs fabrications durent s'arrêter après un important succès .
Le balancier rotatif perdurera avec brio et esthétique avec le modèle "Atmos" sur une autre géniale invention de 1928 mise en oeuvre en 1932 par JLC. C'est pratiquement le "mouvement perpétuel", grâce a la différence de température et de pression atmosphérique qui assure la fonction motrice, si l'on ne tient pas compte de la maintenance rigoureuse et obligatoire .
Outre le choix des matériaux et la perfection du calcul et de l'usinage ces pendules fonctionnent "sans huile" afin de minimiser au maximum les pertes d'énergie .
Encore une prouesse de l'horlogerie.
L’Atmos doit sa naissance à l’ingénieur Polytechnicien Suisse Jean-Léon Reutter
(Beaucoup de Polytechniciens sont passionnés d'horlogerie)
zeppelin54
zeppelin54
boumboauto
Tristan l'apprenti
Lesept
barbacane
barbacane
