peinture type hammerite
  • Auteur de la discussion lapinets
lapinets
peut on me dire si ce type de peinture est pistolisable ?
d'avance merci
Nico91
Moi je la pose au pistolet en rajoutant le diluant adoc
lapinets
merci de la réponse.
peux tu expliciter ta réponse : type de diluant, proportion, buse utilisé, pression etc ... etc ...
Nico91
lapinets a dit:
Pour le diluant, j'utilise celui pour l'amérite comme préconisé sur le pot. Après j'ajuste un poil en fonction de la viscosité désiré et de la température extérieur.
après pour le réglage de pistolet ça ne sert à rien que je te donne les réglages, car il faudrait que tu ais rigoureusement le même que moi et de toute façon, le réglage je le fait systématiquement avant chaque peinture sur un carton pour voir la projection, la largeur du jet, bref, je retouche tous les réglages en fonction des pièces à peindre.
jms
au sujet du diluant, j'ai effectivement vu qu'il y avait un diluant spécial hammerite, qu'a-t-il de spécial, un diluant universel ne ferait pas l'affaire ?
lapinets
merci nico91
jms, effectivement that is the question car il n'est pas donné leur diluant.
lapinets
j'ai lu ton sujet, beau rendu mais j'ai souvent des coulures dans les angles et en bas de pièces, qu'utilises tu comme pinceau (forme, matière), la dilues tu ?
j'ai très rapidement parcouru un lien que tu donnes vers ebay, la peinture est moins chères outre Manche ?
metalux
oui l'hamerite est "pistolable " il suffit de la diluer convenablement et Avec son diluant si possible ! ce n'est pas de la glycero qui se contente de white spirit , therebentine ou autre ... qu'en j'entend dire que certains utilisent de l'acetone :roll:
sachez aussi qu'il y a l'Hamerite "casto ou Leroy pimpin " et celle vendue au pro et là est toute la difference bien que ce n'est plus celle d'avant ( pour des questions de reglementation sur la toxicité des produits solvantés )
mais allez plutôt chez un detaillant de fournitures industrielles ou là vous trouverez la vraie peinture martelée du style de celle qui sert a peindre les armoires electriques dans l'industrie par ex, ça n'a rien a voir au niveau duretée
lapinets
bonsoir metalux,
je croyais ma question très très basique mais j'apprends plein de chose.
il y a donc plusieurs qualité de peinture martelée mais comment savoir laquelle on me vend ?
Reparatheure
lapinets a dit:
J'ai utilisé des pinceaux plus que basiques (promo en GSB). Pas de dilution pour ma part.
Je ne sais pas si elle est moins cher, mais je n'en trouvais pas ici, donc...
metalux
je croyais ma question très très basique mais j'apprends plein de choses.
Le sujet sur cette marque de peinture revient régulièrement. :wink:
Pour faire simple, on va dire que cette peinture est une peinture "grand public" d'où sa diffusion en GSB. Dans le même registre, on ne comparera pas une peinture de marque Ripolin , Corona , Avi, et j'en passe, à des marques réservées aux pros, style Gauthier, Seignerie, T Lefebre ou autre. La qualité, la mise en œuvre, la longévité et surtout le prix n'ont rien à voir ! Bref, on en a pour son argent !
Sans dénigrer l'Hamerite loin s'en faut (mon premier Tour Précis a été repeint avec), je dirai simplement qu'il existe des peintures un peu plus pro et pas forcément plus chères. :wink:
lapinets
metalux, concretement quelles sont les différences entre les peintures martelées pro et les grands publics, les 2 contiennent du silicone donc quels sont les additifs ?
tu dis que la mise en oeuvre n'a rien à voir, c'est à dire ?
metalux
Je ne suis pas un spécialiste de la peinture. :wink: Par mon métier, je suis en relation avec quelques entreprises de peinture et quand ces dernières me donnent des "échantillons " (pots de 10 ou 15 litres :wink: ), je peux te dire que cela n'a rien à voir avec celles vendues en GSB.
La différence provient surtout de la concentration des pigments et autres et c'est là toute la différence, tu t'en aperçois très rapidement car ce sont des peintures qui couvrent super bien ! Pas besoin de mettre trois couches (ou plus) sans parler qu'elles tiendront des années.
Il m'est même arrivé d'obtenir de l'apprêt antirouille utilisé dans l'industrie navale, un truc formidable, mais à l'odeur épouvantable.
lapinets
ok pour toutes ces précisions, une dernière question : mettez vous un apprêt avant de peindre ?
j'ai lu les recommandations sur les pots, on en parle sans plus de précision et dans d'autre sujet ici, on semble pas en faire usage.
afouille
REPARATHEURE vous montrez une belle peinture avec votre lien sur un tour.
Cela fait déja quelques mois, aussi que devient votre peinture , résiste -t-elle bien aux chocs, à l'huile, ...
Qu'en dites vous environ 8 mois plus tard au travers de votre expérience.
cdlt lion10
cerber
un peu tard mais bon, pour ma part quand j'utilses de la peinture hammerite, je l'applique au rouleau velour pour vernir et au pinceau pour vernis (quand on touche le bout du pinceau,c'est très doux au toucher). j'utilies un apprêt hammerite également, j'ai déjà utilisé des autres types d'apprêt mais certains sont incompatibles avec la peinture hammerite apparemment donc vaut mieux prendre tout hammerite. et sur le métal nu vaut mieux utiliser un apprêt car sinon la peinture tient moins bien sur le métal nu.
c'est une peintue assez solide au choc mais il y a beaucoup mieux et moins cher que l'hammerite, c'est la peinture de la marque sigma , en peinture PU/alkyle , elle est plus résistante que l'hammerite je trouves, couvre mieux que l'hammerite (donc on utilise moins de peinture ) mais est un peu plus difficile à appliquer. prendre un primer (sigma également) qui sert d'antirouille et en même temps d'accrocheur à la peinture. on la trouve bien entendu en n'importe quel coloris avec les pallettes de couleurs (suffit de demander la couleur que l'on veut et ils l'a font à la machine).
c'est ce que j'ai mis sur ma fraiseuse beaver, mais se serait à recommencer, je mettrais plus en blanc car l'huile tâche assez vite la peinture blanche si on la laisse stagner sur la peinture (l'huile hydraulique rouge du moins car les autres huiles ne tâches pas par contre), mais la peinture grise que j'ai mis (sigma PU/alkyle également) ne marque pas au contact de l'huile,donc apparememnt ça dépend du coloris de la peinture (mais bon le blanc pour une machine c'est un peu de la folie aussi mais c'est tellement beau :-D )
mais à éviter c'est la peinture Deluxe car j'ai peint mon diviseur avec cette peinture là et elle est déjà toute amochée, tâchée par l'huile ou la graisse, peinture ne résiste pas au choc. de la daube quoi :-D
sinon sur mes moteurs de ma fraiseuse, comme j'ai mis le métal à nu et polis, là j'ai mis un vernis incolore antirouille je sais plus la marque (on le trouve à le roi merlinpinpin) mais pour le moment j'ai pas à me plaindre de lui il marque pas à l'huile ou la graisse, résiste bien au choc et à la température des moteurs en fonctionnement, le désavantage c'est qu'il terni quand même la surface polie (c'est comme s'il aviat un voile sur le polissage, mais bon on peut pas tour avoir, le beurre, l'argent du beurre et surtout la crémière :-D )
voili voilà j'espère que cela peut aider
pierrepmx
cerber a dit:
...mais bon on peut pas tour avoir, le beurre, l'argent du beurre et surtout la crémière :-D )
Excellent choix!
Tu utilises quoi comme diluant pour faire fondre la crémière ?
Attention tout de même, l'étaler comme ça, à froid, sur un tour ou une fraiseuse, ce n'est pas pour les débutants, faut de la technique (et une certaine souplesse...).
Et tous les pros sont unanimes : pour un résultat incomparable, la réparation, c'est 80% du succès !
lapinets a dit:
....les 2 contiennent du silicone donc quels sont les additifs ?
Perso, face au large choix disponible sur le marché, j'ai tendance à me méfier des additifs siliconés : flatteurs au premier coup d'oeuil, mais parfois déroutants à l'utilisation.
:jedwouhor:
Reparatheure
Re:
lion10 a dit:
cdlt lion10
Ne "surveillant" pas le sujet, je ne découvre que maintenant votre question. Depuis la peinture de la cuvette, aucun problème à noter, cela n'a pas bougé d'un poil. Il est vrai que je n'utilise que très peu d'huile de coupe et nettoies régulièrement (pour ne pas dire après chaque utilisation), donc les attaques chimiques n'ont peut-être pas le temps d'agir.
ok merci de votre retour, au moins c'est de la peinture résistante voire durable. :lol:
cdlt lion10
phil63
lion10 a dit:
ok merci de votre retour, au moins c'est de la peinture résistante voir durable. :lol:
cdlt lion10
Durable, dans le temps, c'est sur!!!
Durable, avec toute la chimie qu'il y a dedans, écologiquement parlant, c'est BEAUCOUP moins sur!!
fred250
Ma peinture blanche sur ma fraiseuse devient rose au contact de la graisse aéroshell, par contre avec de la graisse "ordinaire" d'usage général pas de soucis tout comme avec l'huile moteur minéral premier prix ainsi la l'huile de chaîne de tronçonneuse.
JASON
Je me permet de rappeler que le top avant "repeinture" c'est de [glow=red]sabler les pièces[/glow] ou la machine, puis la laver, puis passer l'apprêt, etc...
Pour ceux qui ont une sableuse...
JASON
lepierre
françois44
françois44
joshuan76
Robert66
Robert66
desmo-phil
Général Cincinnati PFT16
desmo-phil
desmo-phil
Alex31
Papy54
VALTOVAPEUR
VALTOVAPEUR
Max67230
Max67230
yves 26
yves 26
fred 69
lumberjack
lumberjack
pins
pierrem
pierrem
pierrem
