peinture epoxy est-ce valable ?
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par metalux, 11 Juillet 2014.
  1. metalux
    metalux Compagnon
    2 698
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    bonjour a tous
    je dois repeindre un portail en acier qui aura préalablement été sablé entièrement (métal a nu )
    pour éviter la phase: apprêt antirouille + peinture de finition je voudrais essayer la peinture époxy.
    on en trouve a prix raisonnable en Allemagne http://www.ebay.fr/itm/1-05kg-Peinture-Anti-rouille-Epoxy-Sous-couche-retouches-peinture-pour-auto-/380888529759?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item58aeb9bb5f
    bien que la réputation d'une peinture époxy est excellent au niveau résistance aux chocs, qu'est ce que ca donne en application direct sur le métal nu?(sans primer ), l'application est elle aisée (au pistolet ) , et ne s'écaille elle pas pour partir par plaques au cas ou la rouille ce serait insidieusement glissée derriere ?.
    ou achetez vous la votre ?
  2. SCSC
    SCSC Ouvrier
    334
    Inscrit:
    31 Décembre 2007
    Localité:
    F 57 MOSELLE
    Ton lien désigne un apprêt sous couche epoxy et pas une peinture de finition !
    Sinon je suis client chez LUDWIG et j'en suis très satisfait surtout pour les produit pour l'automobile,
    Bonne journée
    SCSC
  3. metalux
    metalux Compagnon
    2 698
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
  4. nopxor
    nopxor Compagnon
    1 393
    Inscrit:
    27 Mai 2010
    Localité:
    Yvelines
  5. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 830
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Aucun des problèmes que tu sites n’apparaît, notamment le phénomène de corrosion qui migre sous le revêtement et qui doit être
    propre aux revêtement poudreux cuits au four ?
    Le seul inconvénient avec le temps est la tenu aux UV, qui se manifeste par un matage poudrage de la surface. Pour cela, l’idéal
    est de compléter le revêtement par une laque 2K polyuréthane / acrylique.
    Il faut appliquer la finition assez rapidement pour assurer une bonne adhérence, avant que l’époxy soit à sa dureté maximale.
    Je confirme que Ludwig a de très bons produits.
  6. chlore
    chlore Compagnon
    2 374
    Inscrit:
    10 Mars 2007
    Localité:
    Candulonts
    Que ce soit une peinture liquide ou peinture poudre les deux sont sujettes aux mêmes problèmes de corrosion.
    Pour la meilleure durabilité du revêtement il vaut mieux prévoir une apprêt anti corrosion suivi d'une laque de finition (je parle pour le problème posé)
    Il existe des produits qui sont censés faire tout en un mais qui comme souvent dans ces cas là ne font que partiellement ce qui désiré (résistance anti co et aspect). C'est une question de choix, de temps que l'on veut passer à peindre et de cout ...
  7. moissan
    moissan Compagnon
    10 548
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    je me mefie des peintures epoxy , solide quand c'est neuf , puis bon a rien quand ça atteind sa fin de duré de vie : obligation de tout decaper pour entretenir
    je prefere la bonne vieille peinture glycero ... en vieillissant elle se degrade un peu mais reste toujours parfaitement adherente ... il suffi donc d'en rajoutter une couche de temps en temps et on peu continuer pour l'eternité
    la plupart des peinture epoxy sont trés raide , donc se fissurent a la moindre deformation : bon a rien sur les piece en metal pas assez epais
    quand on veut une peinture plus moderne que la glycero il y a les peinture polyurethane a 2 composant utilisé en carosserie : solide et souple
  8. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 573
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bjr ,
    De toute maniere la peinture poudre epoxy en exterieur n'est pas excellente , la poudre preconisée en exterieur est de nature polyester .
    Pour le reste plutot d'accord avec Chlore et Moissan .
  9. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 830
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Moissan, tu décris le comportement d’une poudrée que l’on rencontre sur le
    mobilier de jardin ou autre, rien à voir avec une époxy 2 composants.
    Ces époxy 2 composants sont quand même très proches des adhésifs époxy dont
    on peut difficilement imaginer plus adhérant justement.
    J’utile de la Saptokote ep finition, l’ancienne formulation solvantée directement
    sans son primaire (qui est la même base mais mate et avec additif anticorrosion).
    Au bout de 10 ans en extérieur, c’est mat avec quelques points d’oxydation
    à la suite de choc ou aux faiblesses d’épaisseur, mais aucun décollement,
    boursouflure ou autre.
    Une polyuréthane carrosserie est beaucoup mois adhérente, d’où l’obligation
    d’un primer avec lequel il ne faut pas traîner avant d’appliquer la laque.
  10. chlore
    chlore Compagnon
    2 374
    Inscrit:
    10 Mars 2007
    Localité:
    Candulonts
    Gaston faudrait peut être arrêter avec ton "poudre bashing" ... Certaines poudres comme certaines laques sont certifiées qualicoat et tiennent leurs caractéristiques 10 ans voire 25 ans. Tout comme il y a de mauvaises peintures liquides il y a de mauvaises peintures poudre ou le plus souvent mauvaises utilisations (pas prevues pour ...) ou aussi mauvaises préparations avant peinture.
    Quant à cette histoire d'adhérence ... :roll:
  11. moissan
    moissan Compagnon
    10 548
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    je me suis renseigné chez different fabricant de peinture epoxy pour fabriquer des reservoir d'eau : tous m'ont dit que leur peinture epoxy n'etait pas conseillé pour de la tole de moins de 2mm d'epaisseur car pas assez souple et risque de fissure a la moindre deformation
    cette information est triste , car une limite sur l'epaisseur de tole ne veut rien dire : tout depend quelle sont les contrainte
    de la tole de 0,5mm ne se deformera jamais si c'est un petit instrument de precision
    de la tole de 10mm peut se deformer souvent si c'est un engin de travaux public
    et a cette epoque les fournisseur etaient embarassé quand je leur demandaient des information sur les revetement epoxy a l'interieur des boite de conserve : apparament assez flexible pour etre fiable dans les boite de conserve cabossé ... personne n'a pu me dire pourquoi les peintures epoxy etaient toutes aussi cassante et pourquoi il ne proposaient rien dans le style boite de conserve
    il y a toutes sorte d'epoxy ... j'utilise aussi du vernis epoxy d'impregnation pour bobinage , ça fait un film beaucoup plus souple que les peinture epoxy ... mais il faut le cuire a 180°C pour le faire durcir ... la resine froide reste eternellement liquide : c'est pratique il n'y a jamais de perte !
  12. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 830
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Tu as une comparaison de différentes formulations ici :
    http://protective.sherwin-williams.com/tools/epoxy-coating-troubleshooting/epoxy-resins/
    http://protective.sherwin-williams.com/tools/epoxy-coating-troubleshooting/epoxy-coating-comparison-chart/
    Je sais que ma Saptokote est une époxy polyamide, flexible et d’une mise en œuvre
    très rustique, mais déconseillée pour les réservoirs d’eau potable, il me semble.
    http://www.sspc.org/sspc-ps13-01-epoxy-polyamide-painting-system.html
  13. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 573
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bsr ,
    Les peintures de nature polyurethane sont plus indiquées que celles de nature epoxy en exterieur , meilleure tenue et meilleure finition .
    NOUS avions cette option sur des coffrets montés un peu partout , en interieur mais souvent dans des endroits plutot humides .
    Même en peinture poudre , l'epoxy , bien que precurseur , n'est pas conseillée en exterieur .
    Le poudrage , autre co.....erie , je peux vous faire des photos de mon poste à soudure Nordika , peint par poudrage , il a 10 ans , toujours à l'abri dans le sous sol , il est pourri ! !
    Comme l'a indiqué Chlore , c'est la preparation le plus important ! , surtout si la ferraille a éte mise à nu par sablage ! , ensuite il faut un film de peinture le plus resistant possible .
    Si tu veux une tenue optimum , pour un portail , tu fais shooper et ensuite une bonne preparation et une bonne peinture .
  14. moissan
    moissan Compagnon
    10 548
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    le shoopage est une technique interressante
    les societé specialisé qui le font se font payer assez cher ... c'est pourtant simple
    un espece de chalumeau acetylene oxygene , avec un fil de zinc qui passe dans la flamme , et un jet d'air comprimé qui pulverise le zinc sur la piece
    la piece doit etre sablé et le shoopage doit se faire immediatement aprés le sablage pour une bonne qualité : donc c'est la même entreprise qui fait sablage et shoopage
    j'en ai eu besoin il y a longtemps : j'ai voulu acheter un pistolet sulzer metco , mais il vendaient leur truc horiblement trop cher ... c'est un truc qu'il faudra que je fabrique un jour
  15. nopxor
    nopxor Compagnon
    1 393
    Inscrit:
    27 Mai 2010
    Localité:
    Yvelines
    Pour répondre (plus précisément) à la question d'origine:
    RM-Glasurit (groupe allemand BASF) est spécialisé dans les peintures techniques.
    Cette gamme est destinée à l'origine pour la peinture des chassis et bennes des poids-lourds et engins de chantiers.
    C'est une peinture technique utilisée au pistolet, avec 2 voire 3 composants selon la mise en oeuvre + le diluant.
    Elle n'a rien à voir avec les poudres epoxy de mobilier de jardin, et je n'imagine même pas de la comparer avec de la glycéro... :smt003
    Ce n'est pas non plus une laque automobile candy. :roll:
    Mon expérience:
    J'ai utilisé à plusieurs reprises la graphiteHD-chassismix pour peindre plusieurs machines subissant l'agression de copeaux, limailles et autres liquides de coupe.
    Ayant repeint un touret avec, j'ai constaté également une bonne tenue à l'abrasion.
    Je l'ai mis en oeuvre (en plusieurs couches) directement sur acier et fonte totalement décapé et dégraissé, sans aucun mastiquage.
    Concernant l'oportunité de l'utilisation sur un portail:
    A priori qui peut le plus peut le moins.
    Personellement, j'ai plus d'égard pour mes machines que pour mon portail. :-D
    Je viens dailleurs de peindre un radiateur ...à la glycéro :oops: ("Julien spéciale radiateur" quand même :wink: )
Chargement...
Partager cette page
