Musique mécanique peindre un disque vinyl
  • Auteur de la discussion CityHunter
CityHunter
Salut à tous
pour une ami je souhaite faire un tableau avec un disque vinyl 33 tours (donc microsillon), mais vu que le fond du tableau est noir, le disque doit être peint d'une autre couleurs tout en gardant son aspect (microsillon visibles)
selon vous, est-ce que la peinture en bombe tiendrai sur la vinyl ?
merci à vous
tranquille
J'ai vu que Johnny avait des disques jaunes, enfin couleur or, demande lui comment il a fait :drinkers:
erolhc
Guest
Le principal problème ne va pas tant être l'adhérence de la peinture que de peindre le disque sans masquer à un seul endroit les sillons (trop d'épaisseur). Donc les bombes de peinture qui crachotent sont à exclure à mon avis
Les disques à Jauny sont plaqués or (nickel chimique + plaquage or : comme pour les circuits imprimés)
Bbr
Soit tu trouves un disque qui n'est pas noir (si si il y en a eu de différentes couleurs), soit tu change la couleur du fond... :mrbrelle:
Bertrand
tranquille
Le débutant
Fais un essai avec une peinture cellulosique en bombe ou au pistolet : appliques qu'un voile, comme dans ces peinture il y a très peu de charge, tu devrais obtenir ton résultat sans problème dés la 2 ième couche. Surtout ne charges pas .
CityHunter
pour les bombes qui crachottent ce ne sera pas le cas car la bombe sera neuve donc chargé à bloc.
pour le fond noir, je suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement c'est la base même de mon travail.
et trouver un disque d'une autre couleur, impossible avec l'artiste que je souhaite.
c'est bien pour celà que je pose la question.
je vais poser la question plus simplement vu la tournure que celà prends, et pour simplifier.
Est-ce que la peinture en bombe tien sur le vinyle d'un disque ?(je n'ai pas de disque d'essais, donc je ne peux pas tenter).
Le débutant
Alors je vais moi aussi te poser une question : tu dois bien avoir un "copain" qui a un vieux vinyle ? pour faire un essai
J’espère par contre que tu n'as pas l'intention de "lire" ce disque après coloration ? Sinon, tu vas avoir "un joli copeau" ! :shock:
moissan
la peinture tiendra ... surtout que c'est pour de la decoration interieure : le probleme de tenue au intemperie ne se pose pas
un autre risque c'est est ce que le vynyle supportera les solvant de la peinture ? c'est un coup a retrouver le disque deformé
il faudrait une peinture très opaque pour qu'une fine couche suffise , ce qui n'est pas le cas de toutes les peinture surtout pour couvrir du noir
pour ton cas j'utiliserait les bome de peinture pour marquage de chantier : c'est très opaque , et c'est mat , donc même si tu en met trop ça ne fera pas une surface lisse qui fait disparaitre les sillon
la pulverisation des bombe de peinture n'est pas mauvaise du tout : parfois même meilleure que certain pistolet : l'astuce des peinture en bombe c'est que la peinture est dilué avec du butane , ce qui la rend très fluide dans la buse ... et le butane se volatilise entre la buse et la piece a peindre donc la peinture arive sur la piece a la bonne consistance pour ne pas couler : ce qui fait que la peinture ne bombe est plus facile qu'au pistolet
CityHunter
Bon, alors au final, j'ai trouvé une astuce qui permet de faire un sans blanc de présentation.
j'ai utilité une bombe de laque à paillette or et ai parsemmé le disque.
ça contraste assez bien avec le fond noir, et les sillons restent visibles.
Le débutant
Content pour toi que tu ais trouvé une solution qui te convienne. Et si en plus tu as une "petite photo" pour voir le résultat !
Geoff'
En en posant le disque sur une surface ou de la peinture a été appliquée?
CityHunter
non, désolé, pas de photos (je n'ai pas d'apareil numérique)
Le débutant
Tant pis pour nous, le principal est que tu ais obtenu le résultat que tu souhaitais
lepierre
françois44
françois44
Gerardpich
Gerardpich
MacPepR
ygaillard
jean-jacques
jeanmichel1946
FTX
Comex007
brise-copeaux
brise-copeaux
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
