PierreG
Dans ma nouvelle cuisine, j'ai une grande poubelle intégrée dans un tiroir monté sur glissière. Je voudrais ne pas avoir à tirer le tiroir via la poignée mais le faire au moyen d'une pédale.
J'ai tenté de réaliser un petit montage simple. Un levier - la pédale- fixée à un axe qui traverse le montant du meuble . Sur la partie de l'axe qui ressort à l'intérieur du meuble est fixé un levier en forme de "L" renversé. L'appui sur la pédale, fait tourner l'axe et le levier qui vient pousser le tiroir vers l'extérieur. Pédale, axe et levier sont solidaires.
MAIS ce n'est pas satisfaisant:
- La pédale n'a pas une grosse course, l'axe ne tourne que de quelques degrés, de sorte que le levier pousse le tiroir sur 7 ou 8 cm.
- De plus, quand la poubelle est pleine, l'impulsion donnée par la pédale n'entraine pas assez le tiroir. Il s'ouvre au quart de sa capacité et on est obligé de finir avec la main.
Je pourrais toujours augmenter la taille du levier pour augmenter la course, mais alors je perd en puissance à moins d'agrandir la pédale, mais alors sa course va forcément diminuer.
Auriez-vous quelques idées d'un montage qui ferait mon affaire?
Je ne souhaite pas trop que le tiroir soit aidé dans sa sortie par un ressort qu'il faudrait comprimer pour le refermer. Mais si je n'ai pas d'autre choix...
Ci-joint un rapide dessin du système éclaté parce que je concois bien que mes explications sont bien limitées.
Pierre
Schéma de principe
Pierre
