florentrx25
Je fais appelle aux concepteurs, ou à toutes autres personnes aimant les défis mécaniques; car moi, je sèche !!!....:
Je voudrais passer les vitesses d'une boite de moto ( montée dans un kart) avec des palettes situées derrière le volant. Je me suis rabattu sur un système à câble (comme des freins de vélo); mais l'idée de départ était d'utiliser une mécanique de visseuse/devisseuse sans fil avec sa batterie Li Ion.
1/La visseuse avec son réducteur par satellites délivre un couple suffisant.
2/Le système doit pouvoir tourner dans les deux sens ( monter et descendre les rapports). On ne tient pas compte pour l'instant du passage 1ere à 2eme, ni de pouvoir retourner facilement au point mort; la 1ere vitesse ne sera certainement pas utilisée.
3/lors d'une impulsion (+/- longue) on ne doit monter ou descendre qu'un seul rapport; c'est indispensable.
4/Un fois le rapport engagé l'axe de boite doit revenir dans sa position de départ (La réduction de la visseuse rend le système irréversible).
5/Ce principe sera utiliser en loisir uniquement mais le temps de passage ne doit pas être trop long.
J'ai essayé en libérant une couronne sur le réducteur, en utilisant des roues libres, des différentiels, j'ai jamais trouvé une solution qui fonctionne ( même en théorie)... Mouvement perpétuel ou alors j'ai raté qq chose ???
Merci de votre aide.
Florent
Florent
