Passer au triphasé? €€€ ?
  • Auteur de la discussion l'blond
Anonymous
Guest
Effectivement tu n'as pas grand chose à gratter.............et si le besoin se faisait sentir,il faut savoir que le réglage des disjoncteur est fait par des bilames, valeur de déclenchement, environ 1.1x Iréglage...........sauf si le bilame a du mal à monter en température ,cas d'un disjoncteur placé dans un endroit froid ou refroidit "artificiellement", mais bon, on va pas gagner 30A non plus.
bimeur
tu te trouves ou l-blond,géographiquement parlant??
si t'es pas trop loin de chez moi,je pourrais essayer de te conseiller au mieux,car par internet,on a jamais les infos importantes,surtout quand la personne en face n'est pas trop habitue a parler de son circuit electrique.
l'blond
Bonjour bimeur et à tous. Je vie au abord de La Ferté Saint Aubin et je te remercie de ta proposition. Malheureusement, nous nous préparons à partir dans 1 semaine, 3 semaines en Éthiopie. Donc, se ne sera pas pour tout de suite. Merci encore. J'ai quand même un petite question. Peut on faire fonctionner un combiné-bois à 3 moteurs tri (genre Lurem 310) avec 1 variateur? Merci d'avance.
mig15pilot
l'blond a dit:
J'ai quand même un petite question. Peut on faire fonctionner un combiné-bois à 3 moteur tri (genre Lurem 310) avec 1 variateur? Merci d'avance
Biensur sans aucun probleme du moment que chaque moteur garde sa propre protection ( relai thermique calibré a la valeur du courant nominal de chaque moteur) , car dans ce cas le variateur ne peut plus assurer cette protection vu qu'il sera configurer en prenant en compte le moteur le plus puissant du combiné !!
cordialement
Eric
bimeur
l'blond a dit:
waip,donc t'es a peu pres a 150km de chez moi......
Bambi
