KITE
Très intéressant votre discussion!
Kite
Kite
J'avais juste oublié un détail : mon porte-outil Seco c'est du M6 à gauche... au pas de 0,75 !
... tellement rapide que, lors de mon service militaire dans l'artillerie, on arrivait à mettre deux autres obus sur la trajectoire, avant que le premier n'atteigne son but !... mais le rechargement du canon est très rapide puisqu'il n'est pas nécessaire de tourner beaucoup.
Merci Jipé, j'ai enfin trouvé le filetage des valves de voiture : Vg 8 !Sur ce site https://www.gewinde-normen.de/en/index.html on peut trouver divers filetages spéciaux pour les cycles, les appareils photo, les valves de pneus, les machines à coudre, etc.
Je travaille sur des moteur hors bord Japonais et Américain, et question visserie, c'est un peu le souk !
Beaucoup de mes collègues pensent que la visserie des moteurs Japonais est au norme métrique et c'est une erreur voir un piège !
Les japonais on leurs standard : Le Japanese industrial standard ou J.I.S
Certains pas sont commun au métrique et d'autres non, d'où le "piège" de plus certaine marque comme Yamaha sont en J.I.S et d'autre comme Honda sont passer au métrique.
Par exemple :
Et paradoxalement, chez Mercury (usa), ben ils sont passer au métrique en 2005, sauf pour qq fixation afin de garder une compatibilité historique (écrou d’hélice, de bras pivot...etc).
Ma petite pierre a l'edifice.
BonjourBonsoir
J'ai trouver une variété d'écrous à tête triangulaire, le Ø de la vis est du 6 standard, mais j'ai pas trouver de clé qui vas avec
En bricolant j'ai réussi à les démonter mais galère.
Bonjour,, mais pas de clé trouvé
les "clefs pompier" sont indiquées 14 (je sais pas ou ça se mesure ?)c'est donc du 13 triangulaire
Alors là ! un grand merci @Dodore !! Je viens de passer un bon moment à lire ce site ! Passionnant et instructif... J'ai pu comparer avec les pressoirs lorrains que je connais... Mon préféré : Beaulieu en Argonne !Oú bien les filetages comme sur cette presse
https://insitu.revues.org/2447
Oui, 3 pans. Je n'ai jamais compris pourquoi sur les Bosch VE et leurs copies, ils utilisaient ces têtes, surtout qu'avec une douille de 13 en 12 pans, elles se déposent très facilement...Bonjour Patrick,
A tout hasard il y a ça qui est utilisé sur les pompes à injection Bosch.
Bertrand
