pas de commande moteur avec ATV 71 variateur HS
  • Auteur de la discussion dubois
dubois
Bonjour a tous
j'ai récupérer un atv 71 ,a priori il faisais tombé le différentiel quand le moteur était alimenté ,mais pas au repos c'est a dire vario alimenté sans commande de moteur ,je veut le tester j'ai procéder a un bon soufflage ,c'est peu être cela qui faisait sauter le différentiel car il était tous crado !!
Mais voila pas moyen de le mettre en marche le vario reste alimente quand je sélectionne le pilotage par la commande locale j'arrive a faire varier la consigne de fréquence ,mais pas moyen de démarrer ce fichu moteur :mad: ,il y aurez un truc qui m’échappe ? même quand je sélectionne l'auto réglage il me met en attente il ne pilote pas le moteur :mad:
peut être qu'il est hs tous simplement ,mais ça me semble bizarre que les valeur intensité etc reste désespéramment a 0
Merci si vous avez une idée ou une expérience similaire ,je suis preneur il y a peu être quelque chose qui m'a échappé !!!
bonne journée a tous
jungo1
Ce variateur a-t-il été programmé pour le moteur que tu veux faire tourner ?
As-tu lu la notice de programation de ce lien ?
La puissance du moteur est-elle compatible avec la puissance du variateur?
Fait nous quelques photos de la plaque moteur du variateur et ensuite tu auras vraisemblablement les bons conseils.
dubois
jungo1 a dit:
Merci pour ta reponse jungo1 .
-Non le variateur était monté sur une installation piloté par un automate est a été remplacer du fait du déclenchement différentiel de l’installation
-j'ai bien la bonne notice .
-effectivement le moteur que je veut piloter est un 0.55 kw 2800 tr
j'ai reseter le variateur est entré mes valeurs moteur ,demandé un auto réglage (qu'il ne fait pas d'ailleurs) a aucun moment je n'ai réussi a envoyer du jus dans le moteur il doit y avoir un truc qui m’échappe ou alors il est complétement HS !
Voici les photos:
Merci par avance
jungo1
re,
Ton moteur est alimenté en 380v tri et ton installation électrique fournit du 380 v, c'est bien ça.
Parce que j'ai eu pas mal du fil à retordre avec un altivar 31 inpout 220v mono sortie 220 v tri pour alimenter un moteur "barrêté" en 220 tri , et il a fallu l'aide d'un forumeur spécialiste stcheep. voir ce lien, il y avait quelques paramètres à modifier pour pouvoir le faire fonctionner.
Il faut sans doute revoir le paramétrage de certaines fonctions pour pouvoir l'utiliser en direct comme tu souhaites le faire, parce que tu dis qu'il était géré par un automate.
Essaye de contacter stcheep par mp pour voir s'il peut t'aider dans cette démarche.
jpp35
De base sur un telemeca tu pont les bornes Li1 sur +24 et ai1+ sur +10 et le vario doit aller a fmax.
pat 77
